ariy192 0 Откуда: Хабаровск Машина: toyota hilux surf #1 Опубликовано: 7 января 2015 (изменено) 2LT-E , автомат Пробило у меня как-то прокладку межу блоком и головкой ( вся левая сторона двигателя по ходу машины была мокрая и шли мелкие пузырьки вдоль прокладки). снял головку, поменял прокладку, здесь на форумах купил другой ТНВД ( мой тоже тёк во всех местах) всё собрал-поставил. хоть и завёлся с 25-го раза, но двиг работал ровно, почти как было и до вскрытия, хотя обороты Х.Х. были около 1100. я обрадовался, что всё так замечательно закончилось и справился собственными силами, а с оборотами потом разберусь... Но на следующий день после радости завелся с 4-го раза и обороты Х.Х. чуть больше 600, я обрадовался ещё больше, но не надолго... доехал до шиномонтажа без проблем, а вот назад ..... глохнет через каждые 20 метров... вышел подкачал ручным насосом топливо, 20 метров - заглох, и так до самого гаража. В гараже почувствовал запах горелого эбонита, увидел, что колпачек клапана спил-валве частично черный... и сам клапан с одной стороны черный с характерными признаками перегрева и видимо он сгорел... что это было? неграмотная сборка и установка, перенапряжение на клапане или элементарное межвитковое замыкание? Изменено 7 января 2015 пользователем ariy192 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #2 Опубликовано: 7 января 2015 Короче первый совет который мне дали, это поставить вместо лягушки фильтр с классики, топливный. И не ошиблись, лягушке моей хана У тебя кажды раз после того покачаешь она заводится и едет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ariy192 0 Откуда: Хабаровск Машина: toyota hilux surf #3 Опубликовано: 7 января 2015 едет, но недолго... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ariy192 0 Откуда: Хабаровск Машина: toyota hilux surf #4 Опубликовано: 7 января 2015 а клапан-то почему черный? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #5 Опубликовано: 7 января 2015 (изменено) едет, но недолго... Выкини фильтр, самое простое что можно сделать, шланги могли размохрится внутри, при сборке может внутреннюю часть загнул, из за любой мелочи может быть такая хрень, насос и клапан вряд ли тут при делах. Клапан если умирает, то авто вообще не заводится Изменено 7 января 2015 пользователем Madestio Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #6 Опубликовано: 7 января 2015 а клапан-то почему черный? да хрен знает, не может железка от катушки перегреться и почернеть, скорее катушка сгорит, может он такой и был, а ты внимание тупо не обратил пока проблемы не начались? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ariy192 0 Откуда: Хабаровск Машина: toyota hilux surf #7 Опубликовано: 7 января 2015 внимания не обратил? я этот насос весь в руках искрутил-просмотрел... и сгорела скорее всего как раз катушка... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #8 Опубликовано: 7 января 2015 внимания не обратил? я этот насос весь в руках искрутил-просмотрел... и сгорела скорее всего как раз катушка... не заведешь ты машину если она сгорит , хоть как Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #9 Опубликовано: 7 января 2015 сапун на баке проверь, и ТННД похоже накрывается, или через сальник вала ТНВД дуром воздух сосёт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #10 Опубликовано: 7 января 2015 сапун на баке проверь, и ТННД похоже накрывается, или через сальник вала ТНВД дуром воздух сосёт про бак и шланги в личке писал, а тннд это что? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #11 Опубликовано: 7 января 2015 я думаю дальше разговор продолжать не имеет смысла... ТННД - Топливный Насос Низкого Давления. Где стоит рассказать??? и вы тут про SPV разговариваете.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #12 Опубликовано: 7 января 2015 я думаю дальше разговор продолжать не имеет смысла... ТННД - Топливный Насос Низкого Давления. Где стоит рассказать??? и вы тут про SPV разговариваете.... большего ненужно, я думал ты опечатался, поэтому переспросил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ariy192 0 Откуда: Хабаровск Машина: toyota hilux surf #13 Опубликовано: 8 января 2015 (изменено) ДА...При запуске как будто не хватает топлива... но при запущенном двигателе от клапана отсечки идет дымок, который, конечно же сдувается вентилятором и на фото не заметен... Прилагаю фото - как выглядит клапан сверху и сбоку... Изолирующая резиновая накладка обгорела... З,Ы, эксперименты с фильтрами неуместны... З.З.Ы. колпачек снял и фотографировать не стал... железка... слегка зачернённая... Изменено 8 января 2015 пользователем ariy192 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ariy192 0 Откуда: Хабаровск Машина: toyota hilux surf #14 Опубликовано: 8 января 2015 межвитковое КЗ ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #15 Опубликовано: 8 января 2015 межвитковое КЗ ??? я не знаю что там за катушка, но я охренел если честно, я думал такого быть не может Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ariy192 0 Откуда: Хабаровск Машина: toyota hilux surf #16 Опубликовано: 8 января 2015 ТНВД я конечно же сниму... позже... как время будет... И тут же вопрос : НИ У КОГО КЛАПАН НЕ ЗАВАЛЯЛСЯ??? НА ПРОДАЖУ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #17 Опубликовано: 8 января 2015 ТНВД я конечно же сниму... позже... как время будет... И тут же вопрос : НИ У КОГО КЛАПАН НЕ ЗАВАЛЯЛСЯ??? НА ПРОДАЖУ? я клапан за косарь покупаю у человека, у меня есть два старых, один точно щелкает, но солярка через него не идет, я не знаю ставит кто нибудь низ от одного, а катушку от другого, так то могу отправить на опыты, безвозмездно . Или ищи другой. Новый с поднятием цен в районе десяти стоит , а так их с насосом продают Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #18 Опубликовано: 8 января 2015 И вообще есть ли смысл вскрывать тли нет, не знаю. Пишут на форумах что делают их, мне не помогло. И как обычно есть люди которые видят в этом смысл, и которые против этого Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ariy192 0 Откуда: Хабаровск Машина: toyota hilux surf #19 Опубликовано: 8 января 2015 НАЙТИ ПОДХОДЯЩУЮ КАТУШКУ МОЖНО... НО ЦЕЛОЕ - ЭТО ЦЕЛОЕ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio 5 Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #20 Опубликовано: 8 января 2015 НАЙТИ ПОДХОДЯЩУЮ КАТУШКУ МОЖНО... НО ЦЕЛОЕ - ЭТО ЦЕЛОЕ... ты саму катушку не разберешь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
