    • Машина: LC-80 FZ-1
    Знающие люди, подскажите! Правое электрозеркало перестало раскладываться. Складывается нормально, регулируется тоже. Может кто сталкивался? В чем может быть причана?
    У меня оно не складывалось вообще, влез внутрь - механизм регулировки не связан с механизмом складывания, были проблемы с концевиками, там их два, сейчас готовлю фотоотчёт, как раз сюда и выложу на следующей неделе.
    Буду ждать
    • Машина: tlc60
    Разбери его полностью до мотора, который его складывает и раскладывает. Его надо вскрыть сверху. Там есть дорожки и контакты. 1. порвалась дорожка 2. отвалился контакт. Все делается. Только в этом деле торопится не надо.
    Спасибо, попробую в спокойной обстановке
    • Машина: TLC76
    Араб VX 95 года. Зеркала должны складываться електрически? Что-то я никакую кнопку для этого не вижу sad.gif . Где должна быть эта кнопка?
    Кнопка складывания находится на переключателе регулировки зеркал
    А вот так я воевал с правым зеркалом, которое не складывалось и не раскладывалось.
    Для его снятия надо через дыру от динамика отцепить крепление разъёма зеркала от двери и разъединить фишку
    [attachmentid=49278]
    У меня была снята обшивка двери и динамик, т.к. я возился со стеклоподъёмником, может, обшивку и не надо снимать, не знаю. Отдираем треугольную заглушку на углу двери, под ней три болта, зеркало свободно. Перед откручиванием этих болтов рекомендую опустить стекло двери, гораздо удобнее. Вытаскиваем заглушку снизу, под ней 3 болта и один сбоку:
    [attachmentid=49279]
    Затем ещё один с торца:[attachmentid=49281]
    Всё развалилось:[attachmentid=49283]
    Вынимаем резинку:[attachmentid=49284]
    Подцепляем зацепы, снимаем крышку мотора. [attachmentid=49285]
    Что-то инет плотно глючит, итак, ещё раз с начала:
    [attachmentid=49291]У меня была снята обшивка двери и динамик, т.к. я возился со стеклоподъёмником, может, обшивку и не надо снимать, не знаю. Отдираем треугольную заглушку на углу двери, под ней три болта, зеркало свободно. Перед откручиванием этих болтов рекомендую опустить стекло двери, гораздо удобнее. Вытаскиваем заглушку снизу, под ней 3 болта и один сбоку:[attachmentid=49292]Затем ещё один с торца:[attachmentid=49293]Всё развалилось:[attachmentid=49294]Вынимаем резинку:[attachmentid=49295]
    Подцепляем зацепы, снимаем крышку мотора.[attachmentid=49296]Видим вот это. Откручиваем 2 болта, снимаем мотор:[attachmentid=49297][attachmentid=49298]Далее по одной вынимаем шестерёнки: [attachmentid=49299][attachmentid=49300][attachmentid=49301]
    [attachmentid=49302][attachmentid=49303][attachmentid=49304][attachmentid=49305]Всё чистим и смазываем, фото я делал при сборке, поэтому всё в смазке. Убедившись в том, что механических поломок нет, собираем. Надо сказать, что я ни разу не видел срезанных зубьев на механизме складывания зеркала. Значит, виноват кто-то из концевиков, их два вот в этой белой «шайбе» на оси вращения зеркала. Снимаем, разбираем:[attachmentid=49306]Видим оторванные контакты, это и есть концевик. Решили крепить скобками, что – то не понравилось мне их клеить. Из подходящей проволоки сделали скобки:[attachmentid=49307]
    Просверлили отверстия, и загнули скобки с обратной стороны:[attachmentid=49308]Вот что получилось:[attachmentid=49309]Для изоляции нижней части идеально подходит вкладыш от крышки бутылки:[attachmentid=49310][attachmentid=49311]
    Одеваем его после небольшой доработки вот сюда:[attachmentid=49312]И поверх собираем всё как было:[attachmentid=49313]Концевики стоят в каждом зеркале, при отказе одного из них начинают глючить оба зеркала. Сейчас всё работает как положено.
    • Машина: LX470-2004-Лего
    Шикарный отчет, буду кататься дальше.
    Но у меня сложность именно вскрыть корпус всего механизма и добраться до концертов
    + у меня какие то странные зеркала.
    Расположение мотора совершенно не соответствие вашему фото
