Steyr06
1 Норма
О Steyr06
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 21.01.1971
    Баку
    steyr
    TLC76
1 505 просмотров профиля
  1. Steyr06
    Steyr06
  2. все отлично подошло, никаких посторонних звуков нет, педаль мягкая.
  3. На сколько изменилась машина после установки интеркулера? Разница существенна или даже не заметили?
  4. на счет компоновки полностью согласен, но не согласен по поводу эффективности охлаждения, особенно на маленьких скоростях пока только присматриваюсь. Честно говоря, только поставил 1HDT, еще даже не забрал из сервиса. На днях заберу, буду мерять какой по размерам подойдет интеркулер. Покупать буду с ибея. Радиатор можно поставить любой, хоть от таза. Помпу думаю ставить газелевскую электрическую, но бошевскую. В зависимости от места буду подбирать интеркулер либо бочкообразный, либо плоский. Вот примеры http://www.ebay.com/itm/161096679981?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/390275556317?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  5. абсолютно верно. Просто от утечки в интеркулере застраховаться невозможно, только это пугает немного. Но зато охлаждает намного эффективнее
  6. Я вот задумал поставить интеркулер водяного охлаждения. Тогда точно не получу турбояму. Просто боюсь что если произойдет утечка воды в интеркулере, то запорю движок. Вот думаю...
  7. я взял от е39, ставить буду уже в следующем году. сидения потерты немного конечно, может быть и перетяну потом. А может пока и так оставлю. Кстати, в довесок дали задние от Е39, они в идеальном состоянии. Может стоить снять чехлы и натянуть их на заводские задние сидения? Кто-нибудь так делал?
  8. а можно посмотреть фото под капотом? И размеры напиши пожалуйста самого интеркулера если не сложно.
  9. кто-нибудь ставил интеркулер на 76? Естественно после установки турбины или замены мотора на турбированный. Есть сафари турбокит и к нему интеркулер, но меня больше интересует вопрос внедрения универсального интеркулера. Кто что посоветует по месту установки? Смотреть в сторону фронтальных или тех, которые сверху мотора ставят? Как там вообще с местом перед радиатором у 76, хватит для интеркулера? Какого объема интеркулер нужен для 4.2? В общем, вопросов куча, ответов почти нет. Извиняюсь заранее если уже обсуждалось, я такую тему не нашел.
  10. а как подключал? Какие там нюансы? А от мерса никто не ставил сидения? Вроде они должны быть чуть комфортнее.
  11. Может кто подскажет длину передних и задних РОДНЫХ аммортизаторов на ТЛК76 в сжатом и разжатом состоянии? Пытался найти на форуме, но безрезультатно, может плохо искал. Подскажите если не сложно.
  12. всем спасибо, значит буду ставить прибор. Но если вдруг кто-то знает как сделать с лампочками, запостите сюда, интересно почитать будет.
  13. Всем привет. Ставлю 1HDT на TLC76. Озадачился индикацией работы турбины по принципу как на 80-ках до 94 года кажется. При нормальной работе турбины загорается зеленая лампочка, при слишком высоком давлении горит красная. Как осуществить это на 76? Думал просто поставить приборчик где будет показывать давление после турбины что-то типо такого http://www.ebay.com/itm/251981980857?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT но вся проблема в том, что турбина на 1HDT давит обычно до 1кг, а это значит что стрелка будет слегка дергаться выше 0 постоянно и информативность такого датчика получается очень низкой. А с лампочками мне кажется будет намного удобнее - горит зеленая, значит турбина дует нормально, красная - избыток давления. Подскажите пожалуйста как подключить 2 лампочки?
  14. Все оказалось очень банально, сгорели предохранители. Причем внешне предохранители выглядели абсолютно целыми, только прозвонив удалось определить что они перегорели. Может пригодится кому нибудь
  15. Други, подскажите пожалуйста, ISD136 и ISD136U чем отличаются? Меняю hz на hdt на 76 и хочу усилить сцепление. По советам с форума заказываю Маховик 1340517020 , диск isd136, корзина tyc617 Но диска isd136 нет, есть isd136u Подойдет? Простите что в теме 80ок написал, но ответ нужен срочно.
