    • Машина: TLC 200
    Долго валяющийся без дела комплект проставок из Питера (спос. Железной Саранче) встал на машину. Фоток не делали-смысла нет.
    Открутили накладки порогов. Подняли ковры салона и багажника.
    Сняли заглушки и открутили болты. Странно - но ни один не сломался.
    Ослабили карданчики на рулевом валу.
    Шланги ГУРа, тормозные и заливную не трогали - всего хватает. При снятии защиты шлангов заливной, обломались все 4 болтика. Состояние заливной-ужас,но целая пока. Подтвердились слова C-MAXa и Боломута о жутком грязесборнике под этой "защитой".
    Вставили новые болты.
    Открутили кронштейн кулисы раздатки от КУЗОВА (два болта на 12).
    Подняли один бок - (домкратом через доску под кузов) установили проставки,наживили гайки, потом с другой стороны аналогично.
    Посмотрели - ничего не забыли и ничего не отвалилось и не обломалось wink.gif .
    Затянули все гайки.
    Бампер прикрутили через две проставки.
    Для принятия решения "Что же делать с кулисой" -демонтировали кулису окончательно - два болта на 12 от коробки и две тяги, одна, верхняя регулируемая (гайка на 12), нижняя - шплинт.
    Внимательно осмотрев, решили не делать проставку под верхний кронштей (как у роккраулера), а удлинить саму кулису на высоту лифта, на всякий "пожарный" с дополнительной пластинкой усилителя.
    Разрезали, вырезали-подогнали удлинитель+усилитель и вварили.
    Установили на место кулису.
    Кажися все. Граблей никаких не было.
    ВНИМАНИЕ - вышесказанное подходит только к раздатке как у меня - как на фото. Есть другой тип раздатки- там грабли большие sad.gif
    • Машина: Nissan Patrol Y60
    Проставки переднего бампера встали без проблем?
    To: Lado Jun
    Было бы интересно увидеть фоты до лифта машины и после ...
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    76932[/snapback]
    А вот раздатка где H2-N-L4 и перед кнопкой подрубается - это и есть засадная?
    И в чем там проблемы возникают?
    ЗЫ Просто мне уже идет лифт-комплект, а наступать на грабли не хоцца ohmy.gif
    • Машина: TLC 200
    To: Железная Саранча
    У меня бампер образца 89-92. Пришлось спилить болгаркой упоры юбки.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    У именя почти год назад встал коплект от "Перфоманц", ставил сам!
    Косяк вышел с оцинкованной железякой, которая ставитсяы в моторном отсеке и через нее проходит рулевой вал (железяка стала зеркальна по креплениям так-как комплект Ранеровский, а у меня Сюрф) немного парился с удлиннителем рулеволго вала пришлось 1,5см срезать! Та железяка, что на фото немного подвела, стал поднимать и забыл ее открутить, она разогнулась, вточности ее выравнить помому неудалось, постапвил проставку под нее, предварительно сделав полосы крепления плоскими на кулисе и на кузове! Сейчас полет нормальный, вот только на гребенке немного гремит кулиса, а так все окей!
    • Машина: surf 130 2-LT боди-лифт 35х12.5х15
    a мне машина с японии такая пришла, щсталось только бампера поменять на активные.
    • Машина: Вагончик на колесах
    А ты могешь его со всех сторон и сверху и низу по фоткать качественно ?
    могу- smile.gif только завтра у меня уже темно на улице)))))
    • Машина: 4Раннер 1993 г. 3VZE
    Попробуй фотожопом или еще чем ужать фотки .
    И тогда наверно все нормально будет
    [attachmentid=4976][attachmentid=4977]более качественный вид снизу biggrin.gif
    Красота...
    Смотрится серьезно, тяга панара совсем горизонтальна!!!
    Попробуй сфотать правую сторону заднего вида, то есть то место куда тяга панара крепится другим концом. smile.gif
    У тебя в довесок бодилифта случаем нет? попробуй сфотать место над задним колесом между рамой и кузовом. smile.gif
    А так, тачка просто заглядение!!!
    То, что ты нам показал, это лифт ходовки, его называют суспензион лифт, а боди лифт это когда путем проставок поднимают кузов над рамой.
    Сорри конечно не хочу казаться умнее вусех, просто в твоих данных, ты написал бодилифт, а нам деманстрируешь чудеса суспензиона, ну то есть лифта ходовки.
    сделаю фотки и посмотрите на проставки .у меня подъем на 20
    Фоток то побольше сделай .И разных .
    И перед, перед как отлифтован сфотай. Зад задрать - тут вариантов масса, а с передней подвеской чего делать huh.gif Уж очень интересно было бы посмотреть
    отфотаю завтра и выложу свои проставки smile.gifbiggrin.gif и перед и зад (авто)
    Ждем с нетерпением
