    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    Привет парни!
    На выходных хочу сделать боди лифт на дюйм(колеса чуть задевают на кочках) подскажите кто делал нюансы.
    А именно: какие проставки лучше сделать, из чего, какой длины нужны болты, как себя ведут рычаги АКП и раздатки, как шланги)
    Заранее благодарен)
    У меня бодик 3см.Проблемы те же ,что и с 2".Правда у меня механика , немного подогнул рычаг коробки.Удачи.
    • Машина: TLC100
    Делал 2 года назад бодик вылезало вот что
    Сделан боди-лифт кузова 5 см с заменой всех 12 опор кузова...
    Бодик сделан самодельными металлическими проставками диаметром 60мм и высотой 50 мм.
    Из проблем вылезли:
    - сложность с подбором длинных прочных болтов опор, пришлось купить от трактора МТЗ;
    - необходимость регулировки механизма рычага АКПП;
    - изготовление новой кулисы и удлиннителя рычага РК;
    -подрезать кожух вентилятора;
    -отсоединить бампера от кузова;
    -рулевой вал удлиннял.
    И появились такие моменты:
    -машина стала сильно шумнее потому как штатная шумка подкапотного сильно задралась надо переделывать...пачкается тоже сильнеее;
    -некоторые жгуты проводов натянулись;
    -шланги АКПП опасно приблизились к вентилятору охлаждения двигателя;
    -воздуховоды натянулись, ставить например крышку воздушного фильтра стало сложнее;
    -рулевой вал удлиннял но он при вращении за что то легонько цепляет, то ли за край моторного щита то ли за резинку-уплотнитель;
    • Машина: Я верю Путину
    Хмурый ДВ, что-то тоже сразу не въехал что на 2,5см, правильно? Если так ставь проставочки на свои 2,5 - 3 сантима и не парься.
    diplodok Скажи а кроме рычага МКП ты еще что нибудь переделывал при лифте 3 см. Потому-что как я понял парни при боди лифте 5 см уже начинают заниматься более существенными доработками.
    Конечно .Я же написал всё тоже ,что и при 2". В о первых бодик это не зло.Видел некоторые подвески- просто жуть .Считаю самый лучший вариант это совмещение лифта подвески и бодика в разумных пределах.Это моё личное мнение и разводить дискуссии по этому поводу считаю не целесообразным.Правда бодик у меня самодельный и исключает сдвижку кузова - правда сломать можно всё.Прошёл проверку на 3х машинах уже в течении года.Но это отдельная тема.
    Производил сие действо вместе с заменой подушек.Пришлось опускать радиатор,Кое какие мелочи и неудобства испытал с пыльниками при установки лючка кузова закрывающего рычаги раздатки и коробки. Шлицов на рулевом механизме хватило с лихвой ничего не переделывал,хотя на другом авто при таком же лифте были проблемы,пришлось переделывать муфту на рулевом или как там она называется.Тебе все правильно написал RML.Он не стал опускать радиатор и вырезал дефлектор.Остальное всё так.Удачи.
    RML!
    Есть какие нибудь нюансы по регулировке рычага АКП.
    А радиатор пришлось снимать? Верхний шланг на радиаторе удлинял?
    Просто будет делать на улице, поэтому сразу хочу предусмотреть все. (Что бы не ночевать возле гаража)
    • Машина: TLC100
    To: Хмурый ДВ
    Радиаторы снимать не надо, верхний шланг тоже не удлиннял.
    Нюансов по регулировке рычага АКПП нет, просто гаечкой закручиваеш-откручиваеш, там с рычагом РК придется удлиннять кулису и сам рычаг иначе неудобно.
    Не забудь сними дефлектор радиатора прежде чем лифтовать.
    Были случаи .Ставят бодик ключ на старт и море проблем. Ослабь хотя бы одно шлицевое соединение на рулевом валу. Удачи.
    а если лифт на 2" по подвеске уже есть, то, к примеру, 1" бодика - проблем много вызовет? blush.gif
    • Машина: TLC100
    To: DJ Muff
    Все вышеперечисленные, по сути от лифта подвески +2" ничего не изменится
    Слышал шайбы хоккейные можно поставить? есть опыт?
    To: Хмурый ДВ
    • Машина: TLC100
    Шайбы не стоит ставить, мягковыты они для такой машины тяжелой
    To: Хмурый ДВ
    RML - дал тебе правильный ответ...
