scream
Установка лебедки в штатный бампер 185 сурфа
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Для установки лебедки в такой бампер подобным образом 100% требуется боди-лифт, кромсание пластиковой части родного бампера, и всеравно площадка и лебедка будут выглядывать из под бампера на 3-4 см..
    Сегодня начал устанавливать лебедку TX9500 в родной бампер 185 сурфа 1996 года выпуска (бампер как на аватаре, маленький).
    Для начала купил:
    1) уголок 100х100мм, стенка 8 мм, длина 1 м.;
    2) швеллер 180 мм, длина 1 м.;
    Из уголка сделал два кронштейна, каждый кронштейн крепится 4-мя болтами: 2-мя родными болтами к низу рамы (болты на которых висит мелкая дуга), и двумя болтами с внешней стороны рамы (в родные дырки: 1-я до площадки подушки кузова, 2-я после этой площадки). Затем на эти кронштейны между лонжеронами рамы ставится кусок 18-го швеллера с лебедкой... Процесс еще на закончен, буду доделывать завтра...
    Т.к. площадка с лебедкой будет вылезать за бампер примерно на 3-4 см есть мысли подогнуть и проварить края швеллера (как отмечено на фото) что бы площадка выглядывала поаккуратней... так же сделаю "окна" в швеллере под барабаном и под двигателем (туда провод подходит)..губки приварю к швеллеру т.к. нет возможности прикрутить их к швеллеру...
    ну и зачищу и покрашу все это произведение... что делать с дугой пока не решил - возможно поставлю на место, а может быть выкину посмотрю по итогам установки бампера...
    собственно пока что все...критикуйте и предлагайте пока работа не закончена...возможно что нибудь дельное подскажете что можно использовать... smile.gif
    кронштейны
    места крепления к раме
    кронштейн и площадка с лебедкой
    Лебедка установлена на машину... сегодня завтра подключу и буду "натягивать" бампер на место... по предварительным примеркам резать придется только самую нижнюю часть пластиковой юбки...
    фото
    крепление к раме...не получилось попасть в самую дальнюю дырку...плюнул на нее думаю ни чего страшного...
    фото - низ....
    вид сверху
    фото
    • Машина: Toyota Hilux Surf 2.7 SSR-X 2000г
    чето я не понял, на верхних фотках показан 18 швеллер, а на нижних уже совсем не швеллер? точнее каким инструментом ты его согнул, и без сварки не обойтись уже. Вообще в площадке под лебедку, место сварки будет самым хрупким местом, если уж делать, то все на болтовых соединениях.
    Изменено пользователем forcedell
    1184846[/snapback]
    хотел пофотать процесс изготовления, но забыл фотик дома, так что на фото виден только результат....
    это тот же 18 швеллер подрезанный с каждой стороны на 10 см...гнул 3-мя ударами кувалдометра с каждой стороны...инструмент: кувалда, ручка 120см, вес около 7-8 кг....
    Проварена только загнутая часть швеллера, каждый кронштейн прикручен к раме в 3-х точках (планировал в 4-х но не смог закрутить гайку внутри рамы, нужно ключик подлиннее сделать тогда получится), площадка тоже прикручена болтами к кронштейнам в 3-х точках с каждой стороны.. так же для уменьшения веса, доступа к барабану и слива всякого г-на с площадки сделаны 3 окошка (подсмотрел как на 80-ки площадки делают - вроде все нормально работает даже с этими окнами, ни чего не гнет).... Загибы по краям делал из эстетических соображений т.к. площадка будет вылезать из штатного бампера где то в районе этих загибов...губки тупо приварил к швеллеру т.к. лебедка встала вплотную к стенкам, для болтов места не хватило...
    ну то есть для тех у кого бампер уже широкий, ничего загибать и не придется.
    1184989[/snapback]
    вроде как не придется...спроси и пушистого... в такие бампера много кто уже ставил проблем меньше...
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    1185333[/snapback]
    бампер не успел поставить tongue.gif сегодня заберу подопытный образец для кромсания, завтра если будет нормальная погода (щас дождик идет) и на работе будет спокойно буду ставить...
    фото с бампером... извиняюсь за качество...опять фотик забыл, на телефон снимал.. wow.gif
    еще фото
    здесь косячно вырезал нужно было под углом 45 градусов резать или около того...
