Tramp
2UZ-FE - замена антифриза
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Решили тут сменить в домашних условиях антифриз на лехусе.
    По букварю прочитали что объем около 16 литров.
    Слив традиционным способом через сливную пробку радиатора антифриз, решили залить. А залилось то всего 5 литров!!!
    Как слить еще те 10-11 литров, которые остались в движке?
    Вообщем то понятно как, но кто бы подсказал в каком месте этот болт-заглушка в блоке. Или там какая то другая заглушка?
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    На блоке в районе 7-го и 8-го цилиндров краники для слива, на них даже шланчики одеть можно. Их снизу вроде видно должно быть.
    Изменено пользователем толстый
    • Машина: LEXUS LX470
    У меня тот же вопрос: где конкретно эти сливные пробки "в районе 7-го и 8-го цилиндров краники для слива". И какие они: болты медные??? Кто знает - подскажите.... Что то по форумам так просто найти не смог.
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    Под выхлопными коллекторами!!! Головка на 10 и длинный удлиннитель и трещетка.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Я сливал недавно. Открутил одну пробку. Тосолу вышло 10 литров. Вторую пробку не откручивал. С радиатора тоже слил. Забавная вещь случилась: открутил пробку, а от туда ничего не полилось, пока я проволочкой не ткнул внутрь. Ощущение словно рубашка была покрыта какой-то пленкой, которую я проткнул
    Изменено пользователем tornado-frost
    А у меня с одной стороны блока сливается около 5л, с другой стороны литров 13-14 и с радиатора ещё 5л. Забит слив был только на одной из сторон блока
    Появилась теперь другая проблема, антифриз куда-то уходит. Масло двига в норме.
    До смены антифриза, последний кашицей забил отверстие слива (под крышкой радиатора) в ёмкость с антифризом и при избыточном давлении антифриз попёр под верхней крышкой радиатора.
    Конечно, возможно туда уходит, но за 70км антифриза ушло 0,5литра, а явных следов ТЕЧИ под верхней крышкой радиатора нет вроде???!!!!
    • Машина: LX 470 , Golf 2
    To: @Anatoliy_,
    Здраствуйте! Как решился вопрос с антифризом? тоже куда уходит
    Если не повышается уровень масла, а охлаждайка уходит - значит есть течь.
    Либо снаружи, что будет заметно например под двигателем. Либо в салон через печку (радиатор печки, шланги или трубки)
    У меня давило через радиатор. Прямо со всех сочленений испарителя с верхним и нижним крышками. Но были лужицы под мотором, которые я не сразу заметил. Подозреваю пробку. Заменил ее вместе с радиатором
    Как выяснилось теперь - проблема распространеная на сотка 2UZ. Почти все мои знакомые сталкивались
    Добавлю, что у меня верхний бачок радиатора превратился в труху (проткнуть можно было первой попавшейся желекой, местами даже пальцем), хотя исполнен из одного материала, наравне с нижним бачком. А нижний нормальный остался
