vaksa
сальники полуосй усиленные
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    как раз репу морщил как два сальника поставить на переднюю полуось так америкосы сваяли такой в одной обойме- http://www.marlincrawler.com/news/2009/jan...-line-announced пишут что в россии даже выживают-посмотрим буду заказывать себе .
    А на задний мост есть ?
    Интересно эти сальники решат проблему попадания воды в мост в броде или нет .
    • Машина: HZJ 73. LJ 79. LJ73.HZJ78.
    нерабочая хрень. Так же как и двойной сальник. Одна кромка будет работать "на сухую" и быстро "сдастся". sad.gif
    ЗЫ Опыт есть. ставил даблы на тяжелую 70-ку.
    а какая кромка работает на сухую?с одной стороны гипоидка с другой шрус.а сальники всегда работают на одну сторону на то они и сальники.ценник помоему вполне гуманный думаю отходит не хуже оригинала а там посмотрим.
    fignya...
    rodnoi sal#nik na 80-ke "plavaushii", etot - net. Nado tochno centrovat# povorotnwi kulak.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    А чем плохи оригинальные сальники? Заменить 1,5-2часа сторону,заодно и проверить всё остальное. Раз в два года практикую,даж если фетры сухие.
    а как можно оценрировать поворотный кулак когда он не регулируеться самостоятельно ничем-все посадочные размеры при производстве формируються.единственное что можно так это прокладками усилие поджатия подшипников шкворневых.
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    To: vaksa
    Ну ты не совсем прав. прокладками можно и центровку обеспечить - подложив снизу и убрав сверху можно опустить центр и наоборот. тут была тема про центровку кулака и пришли к выводу, что с новыми сальниками у которых опора и рабочая поверхность соединены мягкой эластичной поверхностью, центровка перестала быть необходима.
    To: vaska
    Сравни толщину прокладки и радиальныйлюфт оси ШРУСа в бронзовой втулке! Какие регулировки прокладками?
    ИМХО, проверенное опытом и своими ошибками:
    Если не заливать в мост по 3,5 литра, а строго по мурзилке и не пихать в кулаки по три тубы на сторону, прочищать сапуны, а лучше поднять шланги под капот - родные сальники более чем надежны!
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    Сдвоенные сальники широко применяются,даже в узлах, где одна сторона "Сухая"
    Например: дизель ЯАЗ 204- переднее уплотнение коленвала,
    Трактор Т-40- ступица колеса неведущего моста , хвостовик ВОМ, раздатка.
    Всё это работает десятилетиями.
    Можно конечно сказать, что ...наша резина и т.д.
    Это про нашу, а вот советские сальники, у меня даже очень ничего через 25- 30 лет.(с учётом естественного износа)
    Так что я бы тоже поставил, даже думал про это, при переборке, но места под стандартный недостаточно.
    А часто разбирать считаю " не трогай технику-она не подведёт!"
    To: Vladimir24
    не стоит путать понятия, если есть желание и инструмент. то всегда можно отцентровать
    Сделал более 5 тык назад, пока нет проблем.(той самой самодельной приспособой)
    Ну если учесть хабы ,то меньше немного.
    Но ведь в поворотах полуось немного деформирует сальник- даже если выкл хабы всё равно потекло бы.
