Serhiov
О Serhiov
  • День рождения 20.01.1992
    Севастополь
    Сергей
    Toyota land Cruiser J80 1fz-fe
581 просмотр профиля
  1. спасибо поищу я не могу найти нужный номер чтобы заказать, ты можешь мне его дать ?
  2. Доброго времени суток, хотел бы попросить о помощи, не могу разобраться в двух вещах, двигатель у меня 1fz-fe. 1) не могу найти нормальные кольца на выхлопной коллектор на штаны( уже пришло 2 пары, не того размера) может ли кто дать точный номер чтобы заказать, 2) нужны сами штаны ибо прогорели прям у соединения с коллектором,сильно трещит когда газ давишь, может продает кто либо. и на засыпку не работают стеклоподьемники, из 4-х работает на задней левой двери, остальные не шевелятся, переставлял блок управления стеклами со второго крузака, тоже самое, подсобите кто чем может
  3. дай номер чтобы заказать можно было, и еще вопрос: они все 4 одинаковые что на переднем кардане что на заднем.
  4. Доброго Времени суток, у меня такая проблема: на заднем кардане крестовина(которая крепится к редуктору) рассыпалась, я хотел бы узнать или размеры ее или номер по которому можно ее заказать,( мотор 1fz-fe АКПП full time) и еще два вопроса. 1) я снял задний кардан полностью, можно ездить без него( живу в Крыму на лето думаю не нужен) ??? 2) нужны номера колец на штаны под выхлопной коллектор. помогите кто чем может..
  5. ВИНС не рекомендую(сам занимаюсь ремонтом форсунок, начиная от старых заканчивая новыми поколениями), проверить надо может просто банально распылитель один подвисает. т.е в него грязь попала. а может и насос не четко выставлен, по подаче. разные мастера бывают. (вот что посоветую: возьми друга,станьте во дворе, он будет давить на педаль газа,а ты по очереди трубки держи топливные, от какой форсунки вибрация будет идти, ту и снимай. Если не почувствуешь вибрацию,то бери монтировку и к какждой форсунке прислоняй и слушай. говорю без шуток. будет слышно стук. и тогда определишь какая барахлит)
  6. можно вопрос ? у меня проблема с передним карданом(J80 4.5 бензин 1fz-fe на автомате) можно узнать размеры крестовин ?и разные ли они на 80 ?
  7. да автомат. можно фото тросика ? извини. бензин 4.5 1fz-fe. коробка автомат. я разьем коробочный и не снимал. я проводку всю оставил на месте с нижней частью выпускного коллектора
  8. Ситуация такая,сгорел клапан( вып) на 3 горшке, снял голову, все заменил,поставил назад, сегодня до конца собрал, не могу понять в чем проблема. Стоит на паркинге работает хорошо, нажимаю педаль газа все газует как и должно быть. Но если включаю передачу неважно какую, он не реагирует на газ. Даже если я вдавлю педаль в пол, машина не едет вообще. Может было у кого-то такое, посоветуйте что делать ?
  9. шлифовка и опрессовка. это 100% просто хочу поменять 4 клапана,а с колпачками уже по месту разберусь
  10. Добрый день,помогите кому не трудно. 4.5 бензин 1fz-fe, в одном цилиндре компрессии 0... не могу найти Номера впускных и выпускных клапанов(поделитесь если кто делал голову). и вообще можно ли старую прокладку под голову оставлять ?
  11. спасибо я нашел завел уже. теперь ищу патрубок себе целый с расходомера на засолнку
  12. мне нужен габарит-поворотник правый, где можно купить подешевле ?
  13. можешь мне скинуть книгу ?если не тяжело.
  14. если можешь то скинь спасибо почитаю) я не лентяй, искал не нашел
  15. вот я и спрашивал как ставить в какие контакты? и полное описание если можно чтобы разобраться в чем причина
