marha
  • Дней в лидерах
    4
Последний раз marha выиграл 18 марта 2019
Публикации marha были самыми популярными!
70 Наш человек
О marha
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 12/13/1975
    САХА
    рыбалка, охота, вездеходы.
    Андрей
    Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
6286 просмотров профиля
  1. вместе с раздаткой к Н151F, родная к этой коробке не подойдет.
  2. Задамкрать передний мост, чтоб колеса свободно вращались, и крути руль в право-лево до упора, на заглушенной машине ослабь штуцера на гуре, как масло начнет сочится закрути, и смотри, пена должна в бачке образовываться. После уже заводи и прокачивай.
  3. Если первая передача вылетает, то это недорого, а вот если с валами и шестярнями неполадки, то это дорого. Если будите покупать бу, тогда вскрывайте проверяйте.
  4. Основная проблема поднять головку, тяжеленькая, в остальном, как на УАЗе 469-ом. Может у вас клапана поджаты, но тогда компрессии не будет, а дымить будет если антифриз в цилиндр попадает и сетка на подаче в ТНВД забита.
  5. Продам комплект сцепления Exedy: TYC-518, TYD-078U на ТЛК-105 1HZ. Цена 15т.р.
  6. У меня с 2016 года стоит восстановленный оригинальный, на нем все отливы на корусе и маркировка на валу идентичны оригиналу. Цена качество на высоте.
  7. ⁷Вам необходим вот такой диск, я себе именно этот поставил.
  8. По моему, эти фото одного диска, dtx-149.
  9. Снимай заново лобовую и устанавливай шестерню с ТНВД, по другому ты эту проблему не решишь, насос может не пострадал но это маловероятно.
  10. Меняйте корзину, недавно прошел этот квест. У меня начало дергаться на холодную, года два назад, на горячую пропадало. Все сцепление оригинал ставил, в 15 году, диск с зелеными пластиковыми демпферами. Недавно заменил на комплект Экседи, (на снятом комлекте не нашел причину, износ диска 0,3 мм корзина маховик в идеале) , дерганье ушло, появилась вибрация на обортах 750-950, аж на кузов передавалась. Купил комплект Айсин dtx-×149 и ctx- 084 подкунул и все пришло в норму.
  11. Вам-бы аппаратуру на стенд и проверить, внутренние давление ТНВД, у меня дергалась примерно на таких-же оборотах, я клапаном давление поднял, прошло. Есть тема про такие симптомы, поищи слово "дергается" там и о клапане написано.
  12. Вот так у меня реализованны дополнительные фильтра. Один до основного, второй после него, в фильтрах лежат десятирублевые монеты, а к ним через корпус фильтра магниты. Темные полоски на манетах, это то что присутствует в топливе и магнитится на эти монеты, очень хорошо видно.
  13. На днях сделаю фото, загружу и там увидите зачем.
  14. У себя после того, как убрал сетку в баке, через год проверял, бак чистый как только ,что помыт, всю грязь высасывает, дополнительный фильтр стал чаще мыть, два раза в месяц, но по ниму сразу видно, я к ниму еще неодимовый магнит приделал.
  15. У меня пары 41*10 стоят, в раздатке кит, этим нивелировал потери в тяги, привык уже и эти пары чуть понадежнее с нашим двигателем.
