    Опять стоит простая и понятная задача: "излечить от слепоты" 70ку.
    постараюсь как всегда, больше фото, меньше слов.
    Закупаем тюнинговые "хрустальные" фары DEPO.
    Нагрев до 80-90градусов располовиним их.
    Акуратно вырезаем отражатель и подгоняем к модулю. В данном случае би-ксеноновый модуль Hella, самого последнего поколения.
    После, погоняем декоративную бленду под размер и задний колпак можно сделать из пластикового бытового переходника для вентиляцией.
    Такой вот набор получился, осталось всё "это" собрать уже на герметик и просушить, но как следует.
    Но предварительно убедимся, что всё стыкуется и работает.
    Изменено пользователем f0X
    Сзади фары теперь торчит мандула довольна-таки не малых размеров. Возможно придется кое-что изменять в подкапотном пространстве.
    • Машина: HZJ77
    Дада - перенести куда-то расширительный бачок..
    Изменено пользователем AlexK
    Сань, привет ! Какую ты красотищу делаешь. :ok::ok::ok:
    Вадим привет,.... Вашим молитвами!
    • Машина: HZJ77
    Кстати, с круглыми фарами что-нибудь делал?
    • Машина: TLC 72 боевая . TLC 105
    Интересный вариант. Вопрос как перенесёт переодические купания в броде?
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    А как с запретами на ксенон. И я слышал что под ксенон другой отражатель на фаре должон быть не такой как под обычные лампы.
    Ещё вопрос.Как определить глубину посадки модуля в фару?
    тоже самое сделаю
    если хорошо за герметизировать и на сапуны сделать пробки, то можно купать думаю.
    там же другая лампа и свой отражатель
    в любом случае юстировка нужна, чтоб регулировок штатных хватило.
    а глубину можно на глаз, а можно положить на плоское и замерять в глубину контрольные точки по кругу b4d1af294826t.jpg
    всё тоже самое, только модули другие, но тоже HELLA
    • Машина: LJ70-2lt
    А какая общая длина сборки получилась? (я про круглую фару).
    И какие модули там стоят, би?
    Конечно БИ-ксенон. От Туарэга, Тигуана, БМВ Х6 и т.д.
    Их возможно малой кровью заставить светить галогеном после не сложной адаптации лампы HB3
    Размеры конструкции
    • Машина: LJ70-2lt
    Ага, спасиб, полез с линейкой под капот...
    Еще одна творческая переделка круглых фар
    На сей раз хрупкие пластиковые корпуса тайваньских фар заменены на российские металлические.
    Так же усовершенствована система вентиляции.
    Из корпуса фары выведены штуцера сапунов (так же как в узлах трансмиссии)
    Сервисные функции остаются быть доступными (смена ламп).
    Силовая проводка выполнена по релейной схеме. Ток (через свой предохранитель), по короткой дороге прямо с АКБ, попадает на блоки розжига по проводам нужного сечения.
    Штатная проводка остается без нагрузки (т.е. как управляющая)
    Резиновый пыльник который в составе блоков розжига HELLA имеет очень удачный размер.
    Фары в собранном виде. Желтые наклейки от Lexus
    • Машина: велосипед
    fOX, но здесь то спросить можно ?
    сделаете мне на круглые фары на 75-ку биксенон на 24 вольта.
    если да, то остальное обсуждение можно в личку.
    • Машина: LC72, LX470
    Приветствую.
    Очень интересно. Вот вариант с купанием особенно.
    Квадратные как раз надо на 72й.
    Можно поинтересоваться в личку, как и почем можно поиметь.
    Спасибо.
    Купание тоже разным бывает. Можно предусмотреть сапуны как на мостах
    Можно поинтересоваться в личку,...
    Шкурные вопросы задавайте через личку Изменено пользователем f0X
    • Машина: LC 105, lanos 1.4
    Ставил ксенон таким образом на 72. Болтается на кочках нещадно, стандартные растяжки на пружинках не держат эту конструкцию, как автор решил эту проблему? У меня на любой кочке лёгкое дребезжание света, заметно по верхней "галке".
    с большим интересом принял бы участие в устранении (обсуждении) этой проблемы т.к ранее в мои задачи не входил монтаж фар.
