Владимир Сергеевич
Прозрачные стекла на фары TLC80 эконом вариант
    Все началось с того, что решил я себе сделать би-ксенон линзованный, купил фары Депо хрусталь и при снятии стекол одно стекло разбил :focus:
    Было принято решение попробовать сделать стекла самому, потому что дешевой альтернативы кроме как покупать 2й комплект фар на данный момент нет.
    Снял старые стекла рифленые и залил форму гипсом (при высыхании гипса стекло 100% трескается)
    Гипс высох, я его вышкурил, чтобы было с чего делать матрицу. Полученную калабашку отсканировал в 3D и файлик отдал на фрезеровку матрицы из МДФ.
    Полученные формы из МДФ вышкурил, покрыл полиэфирной смолой и опять вышкурил.
    Стекла решил сделать из поликарбоната (из него делают все современные стекла фар) и первый результат сильно разочаровал :cry:при нагреве смола начинает волдырится, что сразу отражается на поверхности стекла. Еще сложность состоит в том, что перед вакуумной формовкой поликарбонат надо сушить 5-7 часов, что требует оборудования и стоит дополнительных денег. Вывод - для качественной формовки поликарбоната нужна матрица из металла, тогда возможно достигнуть качество аналогичное на стеклах иномарок. Но это от 50000 руб за матрицу и выше. Массовым производством я не планирую заниматься, поэтому вариант с поликарбонатом для себя отмел.
    Из прозрачных материалов остались оргстекло и полиэтилен. Оргстекло отмел из-за хрупкости и высокой подверженности царапанию, остался полиэтилен.
    Этот материал отлично формуется при температуре 110-120 градусов ( что не вызывает пузырение матрицы), его не надо сушить перед формовкой, он намного дешевле поликарбоната и оргстекла. Но он тоже царапается и может поплыть при высоких температурах. Галоген думаю его поведет, а вот би-ксенон не должен.
    Осталось решить вопрос с царапинами. Так как изначально я хотел поставить себе би-линзу, то мне нужен был только прозрачный участок напротив линзы, все остальное может быть закрыто. Если вы посмотрите Депо хрусталь, то увидите дополнительную хромированную пластмаску, которая закрывает зазоры между отражателями и стенками фары. Овал этого пластика напротив ближнего отражателя натолкнул меня на идею сделать такой же плоский овал на фаре, который можно заклеить чем угодно - бронированной пленкой, тем же поликарбонатом, лаком залить ну или, чтоб наверняка, вклеить стекло :)
    Остальное ненужное поле можно закрасить в цвет машины или заклеить виниловой пленкой, тоже разных цветов.
    Осталось дело за малым, поставить би-линзы и примерить на авто.
    Очень хочется услышать комментарии, конструктивную критику, советы, как улушчить конструкцию и функционал изделия :friends:
    Вот это самый большой минус.
    Очень жаль,что ты не стал делать такое же отверстице напротив секции дальнего. Понятно,что биксенона вполне хватает,но нарушена эстетика. При твоем варианте нет полета фантазии,типа ДХО в эту секцию,или еще какой-нить линзы....
    А в остальном-прикольно. Особенно понравилась задумка с карбоном (пленкой под карбон). :ok:
    Жду твои стекла для вклейки СТЕКЛА. Дабы собрать "аля" бушвакеры. :laugh:
    Твои обсудим,потом или выложу сюда,или дам ссылочку на свой вариант!
    • Машина: Powerstroke.
    Не надо туда никакой линзы - вставить туда светодиодную Вюртину. В качестве допдальнего света.
    https://www.wurton.com/SCOUT_5_Watt_High_Power_LED_Cube_Light_Dual_p/3804x.htm
    3804x-2T.jpg?1365524403
    Какой размер стекла по высоте?
    Костя, я не стал делать отверстие напротив дальнего, так как оставил место для манёвра для предложений от пользователей 80ок. Я также склоняюсь к тому, чтобы вставлять в эту секцию ДОП светодиодный дальний. Высота там 12 см, а модули разные, так как я не знаю кто чего туда влепить хочет, каких размеров, поэтому и не сделал ничего. НО, пленку вырезать проще простого под нужный модуль (чтобы потроха не торчали, а было видно только диоды). Доделать второе отверстие в пресс форме я всегда успею, важно понимать, какое оно должно быть.
    Вот теперь задумка ясна!!!!
    Прикольна весчь,но дороговато. Да и смысла в ДОП. дальнем я лично не вижу.  Вот в ДХО вижу,ПТФ то же вижу (с большим натягом),а дальний на кой?
    Изменено пользователем Konstantin_13
    Крузер тоже машина не дешёвая.
    Как говорит знакомый владелец автомагазина: "хорошая жизнь стоит дорого. есть конечно более дешёвая жизнь, но разве это ЖИЗНЬ?"  IP67 однако.
    http://www.youtube.com/watch?v=mheKvCK1m2U
    Изменено пользователем GreyB
    Сама машина не дешевая,но в обслуживании не дорогая :ok: . Конечно за углом можно и по дороже найти. :laugh: Можно еще много услышать о легендарности этой авты.... Но не стоит забывать,что машинке уже 20 лет!!!! И если она в хорошем состоянии,то это не заслуга авты,а только труд и любовь ее хозяина,и не более того!!!! :LaieA_029:  А на самом деле она уже давно должна была быть переработана на металлолом. :focus:  Это если честно взглянуть правде в глаза.
    Слова барыг и сервисменов!!!! :puke:   Они готовы сказать что угодно,лишь бы как-нить оправдать свои накрутки. И в уши так написают и столько лапши на варят и развесят-просто жуть. Ведешься на эту хрень-я точно не буду тебя останавливать!!!! :popcorn:  Без обид конечно!!! :buzz:  Просто выразил свое мнение. :Laie_48:
    Слова барыг и сервисменов!!!!    Они готовы сказать что угодно,лишь бы как-нить оправдать свои накрутки.
    Сервисменю я сам, а "барыгу" (я его называю parts-dealer-ом) я люблю и уважаю. Он даёт мне хорошие советы и экономит мои деньги отговариввая от покупки фуфла.
    Ага. Когда Centurion прикупил в США noname расширители по цене (или даже дороже) уже доставленого в Мск американского "Бушвакера"? Верю.
    Когда из-за фасоной оптики приходится извращаться в попытках получить хороший свет, вместо (как это делают за океаном) установки LED-фар за теже деньги? Верю.  :ohmy:
    На 70 (по мойму, если ничеге не путаю - она ж имеет стандартные круглые фары в 7"?) и на 60-ку топовое и окончательное решение вопроса со светом стоит ок. 24труб.
    На 80 с блок-фарами.... :ph34r2:
    На Патруле-60, ровеснике 80-ки вопрос бы решился вот так:
    Спикера крутые LED фары, тоже на них внимание обратил. Но вот диаметр в 15 см все портит :-(
    хотя их можно глубже утопить, там фара на расширение идет, может и влезет, замерю вечером.
    П.С. Ребята, не ссорьтесь...
    Я тебе один умный вещь скажу,только ты не обижайся-ты и он-две пары сапоги.... :biggrin:  (Мимино). Без обид  :buzz:   А по поводу фуфла у нас стобой мнения расходятся!!!
    Ага. Когда Centurion прикупил в США noname расширители по цене (или даже дороже) уже доставленого в Мск американского "Бушвакера"? Верю.  Когда из-за фасоной оптики приходится извращаться в попытках получить хороший свет, вместо (как это делают за океаном) установки LED-фар за теже деньги? Верю.  На 70 (по мойму, если ничеге не путаю - она ж имеет стандартные круглые фары в 7"?) и на 60-ку топовое и окончательное решение вопроса со светом стоит ок. 24труб.
    Мне мой свет обошелся в 5тыр.  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=55415&p=2456173 Нормальный биксенон. И не нужно мне ни каких светодиодов за бешеные бабки. Если денег как у дурака мохорки,или руки из жопы,или времени нет(или все сразу) то нечего голову морочить,а пойти и купить. Причем вариантов хватает. А НАШ форум тем и хорош,что тут люди могут поделиться не только ссылочками на производителей всяких приделушек,но и тем,что можно сделать своими руками,и не за "аховые" бабки. Я конечно понимаю,что есть люди которые да же поставить эти приделушки ездят в сервис,ну так они и не вчитываются в форум(такие темы)!
    Вот когда соберешь САМ нечто подобное,и будешь готов поделиться,как,что и чего-тогда и поговорим.Причем я лично буду очень рад за тебя!!! А рекламировать мне всякую херь-не нужно. Лично мне это и не интересно.
    Человек сделал продукт,просит высказать свое мнение о нем,а ты с оптикой за бешеные бабки-да ты чего????
    И намека на ссору нет. Просто кажный из нас (как кулик) свое болото хвалит! :laugh:
    • Машина: TLK80
    Вы меня простите, что вмешиваюсь, но во всех переделках главное это польза и удовлетворение владельцу и безопасность других участников движения. Вы вечером как-нибудь попросите товарища прокатиться на вашей машине, а сами ему навстречу на его авто поезжайте. Если ему  хорошо видно дорогу , а вас при этом не слепит, то похрену 5тыс или 50 тыс.  Лично я буду рад за вас, что ваши мучения закончились положительным результатом. К чему пишу - просто ЗАДРАЛИ колхозники с колхозным ксеноном на дорогах страны. Скоро сетчатка отслаиваться начнет :cry:
    Лучше на Ты!!!
    Подпишусь под каждым словом!!!!
    Ни кого не слепит. Я наоборот приопустил малость. Мне уже более чем достаточно видать. Спецом подъезжал к махоньким машинкам,максимум куда попадал (сзади) на кромку стекла. В зеркала заднего вида не попадаю. При проезде со встречкой ни разу не мигнули,и ни разу не видел,чтоб водителя осветило.
    • Машина: TLC 80
    Полностью согласен!, .. а что бы не слепили,ты им по шарам дальним залепи,до зайцев ночных,до картошки с чайком!)),.. а вобще есть проверенное средство,как ослепили,или видишь,что такой гусь на встречку летит с неправильным светом,....на приборку смотри ,цвет зеленый,он глаза успокаивает.
    ...ох уж эти.....кулибины!))))
    Олег,что ты хотел этим сказать?
    Ооо, теперь можно лайкать в ФБуке и контакте, круто! :ok::thank:
    Уважаемые форумчане, хочу внести ясность, я эти стекла затеял не только потому что кокнул одно стекло, я решил проверить, насколько бюджетно можно сделать на 80ку линзованный би-ксенон, чтобы и свет нормальный иметь и не слепить никого колхозом! И я считаю, что у меня это получилось. Получилось уложиться в бюджет до 10 000 рублей за 2 фары.
    Все очень просто, фары и так уже есть у владельцев 80ок, берем мои стекла, берем би-линзы Zumato 3.0" с цоколем Н4 (не надо резать отражатели, просто вкручиваете линзы и все), берем 2 блока розжига Zumato и получаем качественный и при этом дешевый биксенон.
    • Машина: TLC 80
    Кость,рынки завалены китайским,дешевым ксеноном,и владельци тазов,без зазрения совести лепят его в свои фары,непредназначенные для этого, вот тебе и весь хер,до копейки!)
    Я то думал ты и меня приравнял к контрацептивам,которые ставят колхозоксенон.....
    • Машина: TLC 80
    ))))), А я знааал!, что ты так подумаешь!)))))Надо ж было тебя взбодрить!)))
    А если серьезно,.. мы хоть как то " подкованны", в изготовлении и знание элементарных норм.правил ,а те,кто ставит рыночный китайский ксенон,да под рифленные стекла!... ((((..ууу зла на них нет!
    Вот то то и оно,что подкованы (причем некоторые и в переносном смысле) :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: ,а некоторые не глядя в даваемые им ссылки (услышав токма сумму) готовы тебя с говном смешать. И это имея за плечами всего-то 14 сообщений. Вчера стерпел,а вот сегодня задело сильно! :russian_ru:
    Да и я не прочь такому лицу ребром металлической линейки по кончикам пальцев тюкнуть!!! :force:
