    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    А именно, ситуация такова:
    На ХХ появился сизый густой сизый дым. При повышении оборотов на месте (без нагрузки) не исчезает. dumb.gif
    Однако при движении нет, после остановки – нет. Если остудить турбину, заглушить и запустить вновь – появляется сразу и... см. начало повествования. surprize.gif
    Плюс ко всему, в момент появления дыма появляются пузыри в расширителе, при исчезновении дыма – их нет… ph34r.gif
    Есть мысли прокладкаГБЦ/ГБЦ, но турбина подкидывает масло и к ней тоже подведено охлаждение…
    Прежде чем снимать голову и дефектовать – хочу «грешить на турбину», тем более, что мотор капиталился 30 000км назад. cool.gif
    Снять голову и убедиться, что напрасно – занятие не для слабонервных! ohmy.gif
    • Машина: Тойота
    На запах?
    Масло или недогоревшее топливо?
    • Машина: TOYOTA HI LUX SURF 3.0 TD 1-KZ-TE АКПП 1996 ,нива тайга 1999г.в.
    пузыри в расшерители говорят о прокладке
    На запах?
    139379[/snapback]
    На запах - масло... и жирный осадок на выхлопной трубе. Пальцем проводишь - сажа, вытираешь - умеренно жирное чёрное пятно unsure.gif
    P.S. Составляя тему смайлики созерцал статичными... Смысл некоторых из них открылся для меня лишь при просмотре. Впредь буду осторожнее mellow.gif
    • Машина: Тойота
    Дымит сизым, запах масла!
    С твоих слов, похоже на турбину.
    Проверить- можно снять перед турбиной впускной тракт, и проверить турбинку на люфт, а еще лучше снять выпускной коллектор, и посмотреть.
    Пузыри в расширительном бачке могут, быть по разным причинам, воздушная пробка, прокладка, ГБЦ.
    Голову протягивал?
    Голову протягивал?
    139422[/snapback]
    Неа, тянули только при капиталке в 2 приёма: сначала одним моментом все болты, по истечении суток дотягивали бОльшим. Всё по книжке...
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    турбинка сдохла. это факт.
    • Машина: Тойота
    Голову протягивал?
    139422[/snapback]
    139443[/snapback]
    Хорошо, я тоже уже об этом думаю...
    Спасибо всем за отзывы!:)
    • Машина: TLK 105 1HZ был.. теперь Пузотерка, нет лифта нет блокировки.
    по турбине: скинь воздуховод посмотри люфт, наличие масла в патрубке ( допускается равномерный налет немного но не лужи!) если масла много и люфт большой то хана, еще может заклинить крыльчатка как следствие из за повышенного сопротивления с турбины будет тянуть масло. по ремонту либо замена на новый ткр, бу, либо ремонт я бы отремонтировал.
    теперь по дыму судя по всему что написано я думаю так пузыри-это перегрев от перегрева пострадала голова соответственно задубели маслосьемные колпачки при убитых колпачках машина дымит именно так как ты говориш. подьехал к светофорунет дыма потарахтел на холостых, тронулся облако выплюнул.
    по ремонту http://www.turbodiesel.ru/
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Попробуй тосольные трубки скинуть с турбины, может оттуда пузыри гонит? А жирный налёт в глушаке может быть от тосола..., вода испаряется, а химия остаётся.
    Перед скидыванием головы всё проверь... Удачи!
    Ещё раз спасибо всем.
    Решил действовать так:
    Протяну голову и поменяю турбину (благо есть резервная б/у)
    Если не поможет - полезу смотреть голову...
    турбину пока не снимай! скинь патрубок посмотри сколько кидает масла, если просто налет это не криминал, доберись до вала с крыльчаткой и оцени люфт. потом отпиши
    139975[/snapback]
    Люфт есть - чувствуется на ощупь, как радиальный, так и осевой:(
    Улитка, со стороны входного канала в масле, причём не пыльном, а чёрном. Расходится из центра побегами равномерно во все стороны. Завтра может сфотаю и выложу. Плюс уже соответсвенно выход с турбины в аналогичном состоянии. Сапун сухой на выходе с клапанной крышки и на входе во впускной канал. Воздушный фильтр тоже сухой. До капиталки были подтёки на сапуне и масло в фильтре (вскрытие показало трещины поршней от перегрева). При капремонте голову опрессовывали - всё ОК.
    • Машина: Тойота
    139377[/snapback]
    Появлялся и у меня такой дымок. Сизый - масляный, если газануть или резко сбавить обороты. Прямо облачком из глушака - но оно проходило.
    А появилось после того как я решил немного подефектовать турбину и взяв пальцами за крыльчатку аккуратно подвигал ее.. убедился, люфты большие.
    Грязь наверное разшевелил ;-)))
    P.S. Кажется сейчас глюк прошёл...
    Увы она мертва
    Хе, читая пост осознал справедливость давней поговорки: "Не мешай машине ездить!"
    или:
    "В иностранной машине, при обнаружении неисправности, первое, что необходимо сделать - вспомнить, что трогал!"
    Увы она мертва
    140172[/snapback]
    Вот такие мы:[attachmentid=9423]
