TLCrazy
Какова максимальная масса буксируемого прицепа?
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    Я тут намедни еще одну 80-ку на галстуке пер 700 верст.
    Что мне за это будет?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX 1FZ FE АКПП и больше ничего. GPS N55.88615 E37.69314
    На галстуке т.е. на тросе? Если да, то вроде для АКПП это не есть гуд, т.к. трос то натягивается, то ослабляется получается удар и рывки. А вообще говорят, что АКПП на круизёрах самые крепкие, так что если ещё 50 км проедешь пустой, без прицепов и всё в порядке то не парься.
    Ну наверное 0,1% ресурса фрикционов схавал!
    • Машина: Тойота
    Категорически не рекомендуют тащить за собой прицеп или автомобиль на повышенной в положении D (3-ступенчатой), или на овердрайв, 4ст.
    Я тоже грешен тащил, Паджеро от г.Москвы до Питера.
    Пока все ок, но в следующий раз буду тащить на 3 (у меня 3ст.)
    Тащилится мы конечно старались технично.
    Все ручкой. Сначала старт на первой, перед переключением на 2 и 3 газ отпускаем, чтобы не было переключения под нагрузкой. на овердрайве не ездим. Обороты не крутим. все плавненько.
    Тормозит задняя машина - я просто газ отпускаю. Так веревочка не прослабляется и рывков минимум.
    • Машина: Тойота
    154130[/snapback]
    Галстук это жесткая сцепка, которая позволяет тащить автомобиль без водителя, но нужна категория Е.
    80-ку на гибкой сцепке не то, что можно, а если так можно выразиться опасно, тащить.
    80-ка очень много весит, а усилитель тормозов на автомобиле не работает, тормозить просто невозможно, хотя ни чего невозможного нет можно подсоединить шланг к буксируемому автомобилю для того, что бы усилитель заработал, есть еще несколько способов.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Прицеп до 2.5 тонн на автомате у Патруля, на Круизере, вероятно столько же. Жесткая сцепка - это тот же прицеп только без тормозов, если с умом - все в пределах разумного.
    To: Tomat
    Никто и не говорит, что это полезно, но иногда обстоятельства вынуждают! Я таскал - Сафаря, Прадика, Паджика, Паскудика, да много чего мне на хвост вешали. И на трассе и в гавне. Правда расстояния небольшие - 100км максимум было. Тащу обычно на 2(на трехступке) и до 60 кмч. Обычно очень плавный разгон и торможение двигателем.
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    Т.е. получается что,тащить прицеп с лодкой(снегоходом) желательно только в полложении ручки АКПП "3"?Но тогда снизится скорость(ощутимо)
    • Машина: УАЗ,ТЛК100VX 1HDFTE 33"
    154094[/snapback]
    А что,если не секрет,случилось с машиной,которую пришлось переть?
    • Машина: Тойота
    Я думаю убить у Кукурузника АКПП очень трудно, даже такими методами.
    Я процитировал, что прочел.
    Думаю, они подстраховываются, так как нагрузки в говнах не меньше.
    А тащить на автомате одно удовольствие.
    • Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г
    Блин, ну и интересная мы нация!!! Вначале делаем, потом интересуемся.... Сам такой же! Верно про нас говорят - к инструкции обращаемся только когда дибо пломали, либо ничего никак не работает.
    В таких случаях с коробкой рекомендуют нюхать АТФ - если есть запах горелого - заменяй. Другого же всё равно ничего делать не будешь типа снимать, вскрывать коробку.... ph34r.gif
    "вас там выпорют, а потом сошлют в Сибирь снег убирать!
    - Весь???". "граф Калиостро"
    Удачи всем
    Анатолий
    Сургут
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    тут думаю только одна проблема может быть - нагрев и перегрев коробки...
    всякие удары пофигу - гидротрансформатор ето компенсирует, дайте машине тянуть как ей тянеться а не насиловать на скорости и все ОК smile.gif
    Мне пришлось раз евакуировать автобус Икарус гормошкой, тащил без напряга с автоматом smile.gif
    154197[/snapback]
    А случилось следующее - Пришел трындец АКПП, по всей видимости - гидротрансформатор ohmy.gif А свой я недавно менял rest.gif Так что интерес к этому вопросу у меня живой и неподдельный wacko.gif
    Поскольку двигатель работал то с рулем и тормозами было все ок.
    А вот вопрос!
    На АКПП есть ведь датчик температуры. Как бы его модернизировать чтобы в салон прибор повесить?
    на 60 ке лампочка температуры АКПП на корпусе ручки.....
    А почему кирдык гидротрансформатора, как все произошло ? какие симптомы ?
    у нас везут в Польшу реставрировать по цене 120-150 уе, или просто там меняют если лежит на полке готовая такая....
    • Машина: Lexus LX450
    А что,если не секрет,случилось с А вот вопрос!
    154267[/snapback]
    А у тебя и так на панели приборов есть красная лампочка перегрева АКПП.Что еще нужно? Загораются красные буквы А\Т.
    154288[/snapback]
    Как я убивал коробку описано тут Там не ясно написано, что и воду туда набирал, и итог не правильный. кроме фрикционов - гидротрансформатор приговорили.
    У меня просто перестала включаться третья и буксовала задняя. + к этому, временами, декстрон хреначил из окна спереди коробки.
    А у товарища... Машину он взял недавно. Лохматенькая. коробка старого образца. Просто утром в лесу проснулся, выехал к колонне на старт. и все... ехать нет. Буксует вперед и назад во всех режимах, а там их немного.
    Постоит - едет немного, переключиться на 2-ю, на третью уже нет, а потом и вообще ехать перестает.
    Поверхостный осмотр и допрос товарища показал:
    масло в норме, уровень в норме.
    Рывки при переключени у него были с осени.
    Трос кикдауна он порвал три месяца назад.
    Разьемы управления под капотом вроде контачат, но обмотаны изолентой и сжаты проволкой.
    Вот что можно в карточку больного записать без вскрытия.
    • Машина: автомото владелец
    я как то гелик таскал
    просто на 2 поставил и перед переключением газ скидывал. тормозил он меня, мигал стопами и все. Понятно что АКПП мне цветов не подарит за это, но что делать то когда надо. Когда была возможность после плавного разгона переставлял на 3.
    .....Буксует вперед и назад во всех режимах.....
    может быть засорен фильтр и насос не дает давления - должно слышно быть жужание. Из за перегрева спалена фрикционная накладка и засорила - было такое, промыли сетку, поменяли дехрон и опять едет...... дисков там много , так 1-2 подгаревшие еще не смерть smile.gif
    Вот в конфе появились и убитые АКПП и на 80 ке! Все же при -65 таскать дизеля на АКПП - не лучший способ сохранить АКПП в живом состоянии sad.gif
    Небось еще и на минеральном декстроне?
