    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Не могу разобраться в чем проблема.когда еду накатом потом поддаю газу происходит толчок,тоже самое происходит когда еду на 1й передаче тобищ L ,при остановке ничего,как только полностью остановился и отпускаю тормоз такое чувство,как будто толи задний мост становиться на место,толи передний .Люфт вроде на заднем мосту посмотрел -нормальный,на переднем чуть больше.Заменил раздатку ,пофигу все так же,заменил задний кардан,чуть меньше стало(на рондном был люфт небольшой на шлицах),заменил передний редуктор(новый) без изменений,осталось тлько передний кардан и привода поменять.Мож кто сталкивался с такой хренью ,я уже ума 2 года дать не могу и никто толком ничего не говорит.может дело в коробке?
    поменял задние тяги все ,вплоть до тяги Панара,да там их всего 4 нижние и верхние,я раньше тож думал они,после замены ничего не поменялось,хотя родные нормальные были.
    В каком смысле?
    • Машина: ***
    Ну в ту...другую сторону рукой при поставленой на неитраль коробке, люфт проверить
    Сейчас попробовал засунут в кадан монтировку и покрутить с толчком,тяги нормально себя показали,ну они новые (оригинал)
    Так как это чудо фултайм,сложновато причину найти ,да и мастера к которым обращался говорят всё нормально(мож мастера такие) НА КЕНТОВСКОМ пРАДИКЕ ПРОКАТИЛСЯ,НЕТ ТАКОГО.
    У меня такая фигня пропала после шприцовки и замены задних пружин и аммортизаторов.
    Что именно повлияло остается только гадать.
    • Машина: ***
    Тогда значит цепь раздатки растянута. Это как вариант. А серьёзно- нужно все люфты фиксить.
    В общем так ,задние пружины и передние поменял неделю назад(новые оригинал) вчера задний кардан поменял стало немного меньше бить ,сегодня передний меняю,пока не известно.Шприцую постоянно.Раздатку я писал уже менял,вчера поставил другую ,такая же фигня(к стати пол года назад ставил раздатку вообще нулёвую,ничего не поменялос,поэтому вернул её обратно-всётаки 2200$)
    Когда еду примерно 40 км\ч накатом ,немного нажимаю газ и происходит толчок,в принципе это происходит на любой скорости,когда сильно на гашетку давишь вроде не ощущается,а вот когда накатом и как бы поддаешь газку тогда они и выявляються эти толчки.Особенно неприятно в городе когда в пробке ,едешь по принципу Трррр-Ноооо.
    • Машина: TLC 95 5VZFE, АКП, ГБО BRC Sequent 56
    3 месяца испытываю тожесамое...
    мастера говорят суммарный люфт...
    • Машина: T4R GRN215 08
    Катаюсь с таким уже 2,5 года. Обычно эффект толчка на скорости, и пинка после оттормаживания пропадает (или сильно уменьшается) после хорошего шприцевания. Так и езжу. Как начинают доставать эти толчки - знач пора шприцеваться smile.gif Ну и приспособился с наката тапку плавнее давить, тогда толчка не ощущается...
    Просто достало,уже 2 года и что не меняю ,всё бестолку.Самое интересное,что загнал кентовский Прадос на яму и примерно сравнил люфты,ну ничем не отличаються от моих,но у него нет таких толчков,и пробег в 1.5 раза больше.Вчера всё прошприцевалничего не пропало.Может проблемма в коробке?Ходовка(в смысле тяги-сайлентблоки и т.д )отпадают ,так как накат и потом небольшое ускорение .
    привет
    а часом сальничеГ ступицы у тя не течет ли?
    в каком состоянии колодки барабанного тормоза?
    привет
    434196[/snapback]
    нет не течёт! только связи не вижу между колодками и толчками,да я и ручником вообще не пользуюсь.(на Прадо на обеих осях дисковые тормоза)
    • Машина: Хочу TLC 100
    у меня было как на транспортере 4ом дизель 1.9. дело было не повериш, в форсунках,они были разного наминала, давление тоже разное,на холостых все работало прекрасно, когдаже начинаеш двигатся толчки. ешшо был такой синдром када обороты двигителя совподали с оборотами коробки то есть когда не в натаг и не набираеш скорость, начинает дергатся как зажигалка с не рабочим карбюратором.поменял распылители,тачку не узнал.
    привет
    434196[/snapback]
    434256[/snapback]
    дисковые то правильно, а вот колодки ручника то нибось барабанные..
    в каком состоянии?
    Навеное в нормальном! Я туда не лазил,накат отличный.
    Да и вот,Сейчас заезжал друг на своем Прадо,я специально сравнил примерный люфт на переднем и заднем мосту,у меня получился даже меньше(видно из-за пробега),но у него нет толчков blink.gif нифига не пойму ph34r.gif
