    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Такой кайф, зналбы раньшеб сделал. Просто откручиваются рукой, никаких стопорных винтиков там нет.
    Снимаем кучу гофр. Держатся на 4-х саморезах. При установки обратно главное пропустить саморезы в отверстия всех гофр.
    Внутриннее кольцо утапливаем и поворачиваем против часовой, пальцами.
    Вот для реального представления.
    там внутри нижнее резинка, верхнее пластик типа блюдца ему пипец - это одна из причин.
    Дальние болты гиморно откручивать. Сделал дырки над ними.
    Вот эти напрвляющие-заклёпки были разболтаны, а правая наполовину перетёрта и почти вылезла.
    Ещё на конце рычага есть пластиковый типа колпачок с дыркой, ему замену не нашол.
    Просверлил дырки 6,5 мм, и нарезал резьбу м 8. Кстати справа вверху виднеется сапун, но он я щитаю ненужен, кп свободно дышит через свои гофры.
    Вырезал втулку из пробки от масла, очень удачная, на фотке не видно но она по форме как блюдце.
    В головку положил 2 гайки, потом болт с накрученой гайкой. Резбы из гайки торчит 6 мм, как на старых направляющих-заклёпказ.
    Боларку в тиски и точим, гайка лишнего недаст сточить и штангелем пользуемся после того как резьба сточится.
    Как на токарном станке млин, аж самому притяно было.
    Под болты 2 шайбы и на фиксатор резьбы. Уф всё.
    Есть один минус. Теперь немогу найти нейтралку smile.gif , когда рычаг итак в нейтрали, рычаг теперь не болтается и кажется что воткнута передача. И иногда вместо третей втыкаю пятую. Ну в общем как на новой машине, просто надо привыкнуть к чёткости чтоли.
    Я такую капроновую втулочку через наш Тойота-центр заказывал - цена 85 руб, пришла через месяц. Наверное и капролона можно выточить?
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Я вот на автомате такое буду проделывать ,как все втулки приедут...
    • Машина: 130 4runner 92 г.3-VZE, 80 пружины, 6см. бодик, карячу проставки, в общем готовлюсь к 35 каткам, ............................
    други не давно писал тему правда подробности о установке супер респект, дабы избежать гемора: заказываем 33506-60030, и все 4 болта и счастье падает всей массой.
    • Машина: 70 ка Крузер
