XGhosT
Приборка. Датчики температуры и топлива
    Всё началось с того что топливо показывало погоду, а температура занижалась.
    Проверил термодатчик, работает, подключил согласно мануалу лампочку вместо него и удивился! Она мигает!!! Причем на заведенном двигателе неравномерно.
    Собственно, разобрал а там такое - чего не ожидал.
    Биметаллическая пластина обмотанная нихромовой проволокой.
    И судя по всему от нагрева пластина изгибается и датчик показывает.
    Как его чинить - хз ..
    Такое только на STD ? Или на GX/VX тоже ???
    Хочется нормальную приборку..... :-(
    [attachmentid=42865]
    [attachmentid=42866]
    [attachmentid=42867]
    Видно что топливный даже подстраивается...Как ? его устройство не понял (
    В общем, хочется проверить что проблемма действительно в датчиках и как их починить.
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    Починил на 60-ке методом замены показометров топлива и температуры. smile.gif
    У меня подгорела спираль на биметаллической пластине. Подстроить, что бы оба показывали правильно, мне не удалось.
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    Всё правильно. Датчики и на двигателе и в приборке работают в импульсном режиме(как ментовская мигалка-работает/не работает smile.gif ). Датчик двигателя подаёт напругу в приборку пока стрелка не подымется до нужной отметки, контакт размыкается-показометр остыл и заново. Естественно это происходит намного быстрее, чем я пишу и мы практически не замечаем колебаний стрелки. Хотя если присмотреться... Поэтому если поставить в двигатель датчик для лампочки а не для показометра, датчик в приборке сгорит(расплавится) практически если провод прибора падает на массу , то идёт постоянное напряжение на нихром биметаллической пластины и она от перегрева перегибается лишнего пока не сгорит сама обмотка.
    У меня вроде бы ничего не подгорело. Обрывов нет. Но - не работает как надо.
    Топливо показывает чёрте что, а температуру занижает.
    Заменить не особая проблема просто хочу быть уверен что не выкину зря деньги за новую приборку.
    Мне кажется что в импульсном режиме заставляет работать прибамбас на показометре топлива.
    Сами датчики точно не прерывают ничего, просто резисторы (термо...) а вот показометры.
    Думаете только замена и никак иначе ? (((
    P.S. Не понял почему не сделали нормальные стрелочные приборы
    Изменено пользователем XGhosT
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    проверь стабилитрон! он должен давать на питание приборов 9вольт, у тебя наверно меньше... поэтому заниженные значения. сами приборы вечные, если шаловливые ручки их не запороли ok.gif
    Изменено пользователем dima est
    К стати, а как его проверить ?
    На обратной стороне приборки надпись на одной из линий 7v
    а может и 7.. я спецом не разбирался, но обычно на немцах 9
    тестером проверь сколько приходит и аналогично сколько выходит.
    стабилитрон, квадратная хрень с 3мя ножками обычно.
    разобрал. нету у меня там никаких стабилитронов...вообще никаких!
    Методом научного тыка через сопротивление 82ом подал 12v на контакты GAUGE и Water Temperature Sender и - о чудо, прибор встал на середине.
    Аналогично проверил и топливный. Блин, как по книжке, ходит от E до F при сопротивлении от 3 до 170 ом.
    Ток каждый из девайсов потребляет примерно по 70ma.
    Это получается что 12v не доходит до приборки через GAUGE ???
    Как это проверить?
    Аналогично массу.
    К стати, то тогда "прерывает" цепь до Water Temp Sensor, заставляя её мигать даже при незаведенном двигателе ? Всю приборку раскопал и не нашёл.
    на приборы никогда не идёт 12в!...должен быть преобразователь напряжения. В патроле была отдельная коробочка под рулём.
    К сожаления нет схем на старые крузаки, на сотке вижу - логика спаяна.
    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    Почитай мою тему правда не 80-ка, а 70-ка но принцип тот-же. Заменой прибора (не всей приборки) все вылечилось.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=1151&st=0
    • Машина: taro
    я один раз снял приборку на ниссане и у меня потом топливо стало всегда 0 на половине бака показывало.
    • Машина: YN61G ( LN105)
    Это не 100 и 200, все проще.
    Согласно приложенной внизу схеме напряжение + 12В подается на приборы указателя топлива и температуры ОЖ с другой стороны на эти приборы подается масса (-12В) через датчики уровня топлива и температуры.
    Стабилитронов и диодов в данной цепи нет, исключение - диод в цепи минуса указателя топлива (на нем теряется 0,6В).
    С предохранителя GAUGE в нашем случае д.б. нормальные 12-14В, т.к. остальные приборы работают.
    Нужно проверить + 12В непосредственно на клеммах указателя топлива и температуры ОЖ прямо на панели приборов.
    Перетряхнул сегодня пол машины. Проверил, масса есть, одинаковая везде, на входе gauge честные 13v. На выходе на датчик не проверял напряжение, проверю с утра.
    Проблемма с бензобаком решилась - вскрыл всё, выяснилось что плавала перегородка и задевала за датчик. Пластину смял и утопил... тееперь показывает честные пол бака. Осталась только проблемма с температурой
    2 Денис 75:
    огромное спасибо! теперь понятно что делает прерывать на биметаллической пластине в топливном показометре. К стати не в курсе, он поддается регулировке ? Например завернуть на нем винт...
    Регулировке может быть и поддается но в наших условиях не настроить, а лучше поменять. Для настройки необходим эталонный стенд с некоторыми приборами в частности прибор измеряющий частоту и индуктивность. Можешь не настраивая прибор почистить контакты биметалической пластины; чтобы не поцарапать контакты чистить необходимо резиновым ластиком тонко отрезанным потереть между контактами только сильно не разгибая их, но это временная мера. Удачи в ремонте
    Померял напряжение на сенсоре - 8в, равномерно скачет от 0 до 8.
    Наверное так и должно быть, не 12в там однозначно, схема из книжки вообще не очень соответствует панельке. Нет на схеме прерывателя, 7V
    А почистить пробовал? Вообще по моему субъективному мнению такая схема прерывателя и показометра (в комплексе) сделана для того чтобы максимально быстро реагировать на неисправности в системе охлаждения, например на перегрев или воздушные пробки
    • Машина: TLC60 переделка в 61
    Всем добрый день! А ни кто не пробовал заменять эту моргалку на обычный стабилизатор(а-ля lm317 и т.п)? Мож все получится?
