Igor Melnikov
Гул в ререднем мосту. Help!
    • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
    Вчера мне машина зделала подарок, не ставо не ссево появился гул в переднем мосту. Звук похож на работу перфоратора на малых оборотах, как буддто две шестерни крутятся с разным шагом зубов.
    Есть масса странностей: Гул появляется только при движении прямо, когда наедеш на какую нибудь кочку и при повороте или мотании рулём тут же пропадает, он также пропадает при наезде на следующую кочку. Звук появляется с разных сторон, то слева, то справа, при полном приводе и при движении только на заднем мосту.
    Мы с мужиками в сервисе всё излазили и ни чего не нашли. На вывешенной машине всё прослушали стетоскопом - везде тишина, не гудит не мост ни подшибники в калёсах и этот звук не проявлялся.
    1. Может эот внутренняя граната - но она при поломке не гудит, а хрустит и если она захрустела, то будет хрустеть всегда, а не переодически.
    2. Может эот внешняя граната - она тоже при поломке не гудит, а хрустит, но только на поворотах, а у меня наоборот при повороте звук пропадает.
    3. Может это система А.D.D не отключает мост (у меня она стоит на мосту, подключает главную пару к кардану - проверл всё впорядке, подключает и отключает. Логического объяснения этому гулу не нашёл.
    Но заметил - у меня на переднем мосту есть наклеёка LSD OIL ONLY, но вчера привывешенных колёсах мужики останавливали одно калесо, крутилось другое, отсюда вывод - скорее всего мост обычный, а я в него залил масло для LSD, наверно ему от этого масла плохо, ведь там скорее всего есть фрикционные присадки. Подскажите кто знает.
    Hi
    Часом это не проявляется после езды по сугробам ?
    Очень может быть, когда у нас был снегопад супруга ездела на полном приводе целый день. Да и на стоянке, где я ставлю тоже снега по колено (как там поезжают седаны - неизвестно).
    To: Igor Melnikov
    Когда последний раз смазку в ступицы закладывал ? Если гудит не мост то тока бронзовые втулки не смазанные дают такой результат.
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    ШРУС это - стопорное кольцо слетело - узел бл...дский. Сними крышку хаба понажимай пальцами на шрус с усилием, все поймешь, стопорный болтик наверняка уже в колпачек впресовало, ищи колпачек.
    О каких втулках идёт речь? У меня независимая подвеска, там два подшипника и сальник, втулок вроде нет и мы всё прослушали стетоскопом - везде тишина(правда без нагрузки.
    Стопор - горизонтального люфта шрусов нет.
    To: Igor Melnikov
    У меня точно такая же внутри в ступице куда вставляется ШРУС стоит бронзовая втулка перед установкой ШРУСА туда набивают смазки так вот если ее там мало или нет вообще гул стоит как колодки тормозные скр###ся по диску и если с какого нибудь колеса снимаешь нагрузку то гул с него исчезает. Когда машину вывешиваешь то нагрузки нет и нечего и не услышишь.
    А где она на этой картинке? http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...eg=E&piid=26675
    • Машина: Городской Туз Нах
    2 Igor
    смотри тут http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...eg=E&piid=19086
    под номером 43211
    Всмысле 43211W и 43212М? Так как 43211 это весь кулак всборе.
    To: Igor Melnikov
    Действительно деталька 90381-30003 или 43211W и 43212М, а что удивляет ? просто kot003 недописал буковку а я не совсем точно написал.
    Так хорошо, а что ещё может быть?
    Может это - у меня на переднем мосту есть наклеёка LSD OIL ONLY, но вчера привывешенных колёсах мужики останавливали одно калесо, крутилось другое, отсюда вывод - скорее всего мост обычный, а я в него залил масло для LSD, наверно ему от этого масла плохо, ведь там скорее всего есть фрикционные присадки. Подскажите кто знает.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    не парься, sergk65 всё совершенно правильно описал
    внешняя граната у тебя постояно крутится вместе со ступицей, когда во втулках вырабатывается смазка, вал начинает там сильно болтаться и вибрировать - это и есть искомый звук
    твоя задача состоит в снятии ступичных крышек, съёма стопорного кольца полуоси и видвигании гранаты из ступицы на пару самнтиметров, в образовавшуюся полость надо набить до ушей и собрать всё обратно (впихивать гранату до фиксации кольцом будет уже труднее) и сё делов
    масло лсд в мосту никак на этот звук не влияет, если какой-то шухер мост сначала начинает здорово гудеть на скорости, и уж точно на повороты руля звук издаваемый главной парой не реагирует
    Да, похоже, скорее всего втулки имеют уже форму конуса и при малейшем боковом смещении начинает вибрировать.
    А может есть какие- нибудь хитрости в их замене?
    смажь и радуйся жизни, менять их смысла нет, тем более что комплект по нашим прайсам на сотку баккинских тянет...или 40грамм литола - есть разница?
    Если можно поясните - комплект это что? В ексисе они по 15$ штучка.
    To: Igor Melnikov
    Если задумал менять то их нужно 2. Лично я бы их поменял если ты сам их не менял так спокойствия ради. При замене ни каких подводных камней нет если не считать того что бы их поменять надо все разобрать(для того чтобы смазать тоже, я пытался подпихнуть туда смазки не разбирая, гимора было больше - толку меньше)
    Не поленись сними ступичный колпачек, потолкай шрус пальцем если ходит, то стопорное кольцо виновато (а разобрать всегда успеешь, смазывать все равно нужно - шприц кондитерский с тонкой насадкой рулит).
    To:sergk65
    Их две - я понимаю по одной в каждой ступитсе? А поворотный кулак снимать не надо или просто вытащить шрус?
    To: Igor Melnikov
    Просто вытащить шруз их по одной с каждой стороны с выбивкой проблем быть не должно.
