    • Машина: TLC Prado KDJ95
    Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста советом.
    Итак, в сегодняшний гололед пытался запарковаться на горке.
    Выставил блокировку, понижайку, режим L, заехал передними колесами, задние остались внизу (перед бордюром)
    Дал газу - внизу удар, думал что попал на лед. Решил не форсировать сугроб, а выехать из него. При включении задней - удар снизу, но едет. Пытаюсь двигаться вперед -удар, но едет. В поворот входит с уводом стороны, как будто тянет одно колесо.
    Еле припарковался на свободном месте.
    Ощущения - ниже среднего.
    Что удалось выяснить. Задняя включается с каким-то посторонним звуком. Иногда едет, иногда - серия ударов и потом едет. в поворотах - ведет в обе стороны.
    Можно ли ехать своим ходом до сервиса и на что я предположительно попал?
    Передний мост? АКП? Раздатка?
    Посоветуйте пожалуйста, где можно сделать диагностику трансмиссии в Москве, ЮЗАО.
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    В отношении "своим ходом до сервиса" - если есть возможность осмотреть авто из ямы тогда можно принимать решение.
    А так - смущает "увод в сторону". И если такой возможности нет, тогда лучше эвакуатором.
    Признаки - удары, уводы начались после этого случая?
    Удары - похоже на цепь раздатки; доехать можно. Аесли это с крестовиной связано (вроде малая кровь) - то лучше не рисковать.
    Уводы - это вообще, как может быть связано с последним случаем: судя по описанию экстрима не было. Интересно продолжение развития событий, связанное с диагностикой и ремонтом!
    Удачи!
    Спасибо!
    До этого случая никаких стуков, шумов и т.д. не было. Нормально включалась понижайка и блокировался дифференциал. На той же горке нормально парковался, с помощью системы противоскольжения без особого труда.
    Сегодня проверю включение передач вперед-назад с заблокированным диффом и без. Также попробую сделать круг по двору и посмотрю, действительно ли есть увод при повороте. На основании этого буду думать о вызове эвакуатора.
    548536[/snapback]
    Экономия на эвакуаторе удивляет, если внутри что-то полетело и пока позволяет ехать выдавая стук, то не стоит добивать авто до состояния клина, ремонт может вылезти в разы дороже...
    Удары и увод в сторону может создавать убитый Шрус . При этом если включить межосевой дифлок удары должны пропать . Ехать на сервис своим ходом лучше не рисковать , в любой момент может руль заклинить в повороте .
    На пониженой всегда с толчком (ударом) передачи R и D переключаются. Похоже что просто диффы заблокированными остались. Отсюда и рывки/удары в повороте
    Или на повышеной после того, как все разблокировалось так себя ведет?
    По прямой после отключения блокировок ездил?
    После того, как я оставил попытки заехать на пригорок,
    отключил межосевой дифф, отключил понижайку (задний - LSD).
    Проехал после этого случая метров 200. При старте вперед - нормально (сильно не газовал) разгоняется передачи переключаются (до третьей точно), но иногда сопровождается рывками и ударами снизу. При попытке повернуть - уводит руль в сторону поворота даже после после поворота и возвращения колес в прямое положение. При этом эффект исчезает, если поставить на нейтраль и снова включить передачу.
    При включении задней - механический шум из-под днища в течение полсекунды. При этом назад едет тоже когда нормально, когда после 4-5 метров начинаются рывки.
    Есть подозрение, что это передний мост + раздатка. Утром следов масла под машиной не обнаружил, что как-то обнадеживает
    Что ж я наделал-то? пытаться влезть на горку сходу по обледеневшему сколну на первой передаче с понижайкой и блокировкой - и такой эффект.
    Короче, сейчас ищу сервис, куда бы обратиться, туда поеду строго на эвакуаторе, спасибо за предупреждения.
    Лучше ехать на Октябрьское поле в "4х4 манию"
    548810[/snapback]
    Нет сломалось не от пригорка . Просто узел уже давно ремонта просил , а ты внимания не обращал .
    Убил, убил...
    Отвезли моего Прадика эвакуатором к ребятам из 4х4 мании.
    Итого:
    Разрушен в хлам передний мост (дырка в картере, внутри все в мясо), на защите картера - половина сателлита
    Разрушен дифференциал Torsen в разтаточной коробке
    Погнут и течет радиатор (видимо, "прыгнул")
    Не повторяйте моих ошибок.
    1. Купил машину в Германии и не сменил жидкости в агрегатах (потому что продавец - оф. дилер Тойоты, где она обслуживалась постоянно). Есть подозрение, что в мосту было мало масла
    2. Высокие обороты на грани пробуксовки (с ударными нагрузками на трансмиссию) - убили мост. Скорее всего - заклинило сателлит (скорость вращения выше, чем у остальных шестерен моста). Заклинило сателлит - разбило мост - заклинило передний кардан - выбило блокировку ц. диффа - разрушило сам дифференциал.
    Ошибкой было брать сходу обледеневший пригорок на всесезонной резине. На оборотах 3000 и выше даже на L - антипробуксовка не работала.
    Мост уже нашел, спасибо Galleon.
    Посоветуйте пожалуйста, где можно найти дифференциал раздатки?
    Московские разборки обзвонил, раздаток на Прадо с автоматом у них нет.
    Новый стоит 20000 и идет 8 дней.
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Найди канал с эмиратов притащить,брал себе за 200 бачей.или возможно что с сюрфа с мультиком может на твою подойдет спроси у наших гуру пусть каталожные номера сверят.по крайней мере цепь и ее шестерни с мультимода на прадовскую встают. tongue.giftongue.gif Удачи в поиске applaude.gifapplaude.gif
    • Машина: T4R GRN215 08
    Откуда в прадике дифференциал торсен? там ж обычный свободный дифф без всяких муфт...
    ЗЫ У нас за бу раздатку всборе просят штуку баксов.
    на форуме уже обсуждалась эта тема.с сюрфа на прадо ставили диф и ездиют довольные,помоемому с актау парняга был.а у вас мне на сюрфа партаймовская раздатка в 40 штук встала вот такие дела tongue.giftongue.gif
    Раздатку разобрали, отдефектовали? Ее все равно снимать, может не все так плохо?
    Раздатку разобрали, отдефектовали.
    Дифференциал - в хлам. остальное в порядке. очевидно, он принял на себя удар после того, как "выбило" блокировку.
    Так что нужен новый дифф.
    Насчет Торсена узнал из http://4runner.sovintel.ru/transfercase.htm, хотя не уверен, что именно он стоит.
    Подскажите пожалуйста, где можно найти сам дифф? 36270-35900
    деталь в экзисте стоит 20 т.р, есть ли где дешевле?
    Итоги ремонта трансмисси.
    Ребята из 4х4 Мании, Павел и Виталий, огромное вам спасибо!!!
    Перебрали раздатку с заменой межосевого,
    Заменили передний мост. Такова судьба буксования в сугробах.
    Кстати, дифференциал раздатки имеет совершенно другие номера!
    в экзисте все перепутали и деталь, обозначенная выше - это шестерня понижающей передачи.
    А сами шестерни дифференциала - 41310-60052
    И корпус для них - 41331-35060.
    Теперь на повестке дня - двигатель. Сегодня заметил, что мой 1KD жрет 30(!) литров соляры на сотню. sad.gif
    • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
    To: evileye
    Бюджет ремонта озвучить бы
