    • Машина: Toyta 4Runner 1992г.в. 3V бенз. МКПП
    Нелппп... После выключения движка масло из бачка ГУРа вылетает через крышку как из брансбоя. sad.gifhuh.gif
    Похоже беда с обратным клапаном ГУРа или слишком большой уровень жидкости ...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    XCY100971
    воздух в системе!
    прокачать!
    прокачивается через штуцер на рулевом редукторе (если есть) на заведёную
    если штуцера нет прокачиваетя кручением руля от упора до упора или само, у меня так оригинальный редуктор качался, 130-й только через сиську wink.gif
    • Машина: Toyota HILUX X-cab 22-RE
    Во ,кстати, раз зашел разговор про ГУР...у меня следующий трабл вылез...Поменял масло в ГУР не знамо чево на MOBIL...красенький такой свежий...после ентого начал патеть редуктор, не то чтобы течет , а именно патеет,кто нибудь сталкивался с этим...чем лечиться, где ,скока...А то снизу посмотришь всё сухо и комфортно а с ГУРом как то не удобно как не от TOYOTA ... dry.gif
    To: Grin
    Залей положенный Декстрон 2 и я думаю все пропадет ...
    врядли, эт замена сальников - при сборке конструкторов лили всё что под руку попадало, в основном красный шеврон - всё ок, это просто старость
    да и сам на красном гоняю нефигли проблем...
    Народ я не понял что у меня было с ГУРом но он сам сабой исправился, хотя думаю что это бред....Зато появилась новая ДЕЛА. При работе двигла появился кокой-то гул ,по звуку вроде спереди и как буд-то что-то задевает .Когда выжимаеш сцепление звук проподает.Хто знает подскажите НЕУЧУ.
    ВОЗДУХ! воздух у тебя там был, блин чо посты выше последнего ваще никто не читает huh.gif
    To: XCY100971
    Если выжимаешь и звук пропадает то корзина сцепления или выжимной шалят. Вообщем нехорошие признаки sad.gif неплохо было бы все таки локализовать поточнее откуда звучок ...
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    себе когда менял масло в гуре, тоже плевал и издавал звуки -просто выходил воздух biggrin.gif обычная воздушная пробка smile.gif
    лечиться просто рулем тудым сюдым до упора и усе
    правильно сказал Ziliboba!
    • Машина: Тойота
    57863[/snapback]
    С ГУР все ясно, был воздух.
    Про лишний звук, похоже что-то со сцеплением, или выжимным подшипником как уже сказал sergk65.
    Но могут звуки и из КПП доходить, симптомы те же при отжатом сцеплении звук пропадает.
    ТО.Ziliboba
    Спасибо!
    А со странным звуком склоняюсь к версии (с выжымным или корзиной) т.к. появилось ЕНТО после хороших покатушек по КАКЕ с употреблением ВСЕГО
    Залез под дно а свою попросил выжать сцепление, так звук точно не из коробки а ближе к двиглу точнее не определил.А вот снизу-спереди дно коробки было в масле!!! ohmy.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    В Москве комплект сцепление стоит примерно 6500-7000 рэ
    Работа отдельно считается
    Похоже течет передний сальник коробки для уточнения нужно очистить старое масло и прокатиться. По свежим подтекам это определяется точно. Сами сальники фигня стоят копейки и замену приурочь к замене сцепление в этом случае это дешевле т.к. сопутствующие работы.
    XCY100971
    кстати понюхай это масло, если пахнет как газ пропан - то виновен сальник от коробки, если резкого запаха нет - коренной коленвала
    Ziliboba
    Газом вроде не пахнет а вот уровень масла в движке стал на минимум,Хотя по идее его пора менять (10тыс прошел- а залил Молиген на СТО сказали на 15тыс даже бумажку повесили для следующей замены,но я хочу всё равно поменять-цвет не нравится)
    Снимать коробку буду в конце марта,раньше не получится.
    Может кто подскажет как проверить коренной на течь и/или заменить его ,можа схема кака ест?
    Спасибо.
    Мало-ли чего на сервисе сказали...в книже ясно написано...замена через7 т.км при не жесткой эксплуатации, а при жесткой вообще 4т.км...
    Да кстати заменил масло на MOBIL Dextron II всё прошло как с белых яблонь дым... smile.gif Теперь ГУР не потеет...наверно умер biggrin.gif
    XCY100971
    копий много сломали, я меняю по подкапотной табличке 10-15шт, если лишние деньги завалялись через 10, нет - через 15 smile.gif япы меняют иногда много позже судя по наклейкам, и ничо - двигателя в прекрасном состоянии, главное качество масла, а не срок замены
    масла разные - моторное и трансмиссионка по воде размываются по-разному трансмиссионка кажется каплей держится, а моторное расходится широко плёнкой (но лучше проверить, помню плохо), если капает из крышки картера гидромуфты (или сцепления) не пахнет трансмиссионкой и расплыватся по луже то наверняка коренной потёк
    ТОже могу сказать про свое масло Valvoline становиться грязным через 800 -1000 км гдето... так что считаю, что это нормально всю грязь в себе маслицо держит! а не по движке размазывает blink.gif
