kotARO
КОЗА на 3VZ-E
    • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.
    Здоровеньки були! Еду значит по Донецку по пр.Ильича по левой полосе и .... стал, аварийка, сразу почему то потянулся к колодке предов под капот и увидел сгоревший пред EFI на 15А, поставил на 20А и поехал дальше. Приехал к себе в бокс, почитал форум и понеслось. Проводку на лямбда датчик проверил, снял топливный бак, вырезхал лючок (который уже давно хотел вырезать лобзиком). В итоге нахожу КЗ на кузов в р-не где жгут диагностики заходит в короб. В итоге вижу по проводам +B очевидно первым начал коротить, потом начал гореть провод фиолетовый W. Со всеми проводами ознакомился по схеме и понял, что они нужные элементы в жизни машины. Обильно изолирую ставлю преды требуемого номинала и все гуд. Фото прилагается.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Блин мне тоже надо проводить инспекцию проводки как под авто так и подкапотом. Но как залезу посмотрю так страшно становится. А отчетик хороший.
    я начал поиск с дальнего угла, т.е. с топливного бака.
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    У меня горел предохранитель из за реле EFI-он грелся -почему ? а спасла замена этого реле
    • Машина: 4runner 3vze 94г. 33"stt лифты
    У меня тоже в этом месте коротнул, поехал за ягодами и заглох посреди леса, хорошо что как-то сразу обнаружил. Рекомендую всем это место глянуть...
    • Машина: 4Runner VZN130
    у меня тоже прошлым летом КЗ было на жгуте от диагностического до блока предохранителей.
