    • Машина: TLC-80VX 1HD-T 93,АКПП
    Здравствуйте, Уважаемые участники форума.
    Помогите со следующим вопросом:
    Сломалась АКПП несколько месяцев назад. Похоже, что проблема с фрикционами,
    Решил заказать контрактник, в итоге получил коробку с ДВ.
    В итоге, по факту, корпус контрактника одинаков по размеру, а раздтка чуть больше....понятно,что пследнюю можно взят ьи со старой, но электрические разъемы тоже разные, плюс на родном аггрегате на два датчика больше.....
    вот так не..бали старого дурака!!
    Помогите с советом, Мастеров в нашей округе нет. Уже подумываю просто перекинуть фрикционы, и то не уверен, что это поможет. Вобщем попал.....
    (сразу скажу,что вернуть агрегат нет возможности, т.к по истечению срока возврата был на северах, а агрегат получал сын)
    С уважением
    Валентин Егорович.
    To: Валентин Егорович
    Не всё так грустно. Просто на присланой коробке - скорее всего раздатка с вискомуфтой. Если так, то это означает два плюса:
    1. Новая коробка с раздаткой 95-97 годов.
    2. Можно поиметь более грамотный постоянный полный привод. Только карданы сменить.
    В любом случае - нет никаких проблем перекинуть на новую коробку старую раздатку и оставить старые карданы.
    С электрикой принципиальных проблем быть не должно, так как ECT-шные коробки на 80-ке одинаковые.
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    С уважением
    Валентин Егорович.
    1285009[/snapback]
    я так понял что тебе прислали акпп без офдрайва,акпп 442я?
    VADUS, Спасибо вам за ответ.
    Получается дело встанет только за электрикой. Ведь отрезать эти датчики тоже нельзя, надо наверное искать схему разпиновки разъемов. Плохо что с мастерами вобще худо.
    На 80-ке есть два типа АКПП - 440 и 442. Первая чистая гидромеханика (до 93-ого года), вторая - ECT. Если на присланой коробке есть разъемы для соленоидов и.т.п, значит 442. Вполне вероятно, что проводка дорестайла (до 95 года) отличается от проводки послерестайла. Но по идее, все 442-ые должны быть одинаковые. С разъемами надо смотреть схемы. Об этих коробках много есть на форуме: 442 в загаловках:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...cs&highlite=442
    И далее по 442 в сообщениях можно еще кучу инфы нарыть.
    на родной 4 разъема по 12 - 6 - 2 - 9
    ,а на новой 7 - 5 - 2 - 5
    к сожелению, Разница существенна, .........................
    1285088[/snapback]
    расшифруй и фото можно было бы
    Пока,к сожелению, только фото недостающих датчиков.
    Разъемы постараюсь сделать позже.
    А такого плана пришло......
    Постепенно прихожу к выводу, что родная является более современной.
    OVERDRIVE у меня есть, машина 93-го года, а коробка получается поздней версии. Может потому и напутали на Востоке, что год является переходным каким-нибудь.
    Вопрос: втыкал ли кто-нибудь раннюю (по идее более простую) версию вместо последующей? Пишут, что наоборот сделать довольно проблематично из-за необходимости подключения управления со стороны компьютера.
    А вот если оно уже есть, а нужно пересесть на более старую коробку, работающую без него, как и случилось со мной?
    НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ОШИБОК!!!
    • Машина: BJ43 (1979)
    Сам не ставил, НО у меня в почте есть ответ от австралийцев, которые 100% утверждают, что A442f (до 93 года, безмозглая, гидравлическая) запросто встает вместо механики - нужно провести трос от ТНВД и т.д..
    Значит в Вашем случае встает без проблем - нужно угомонить компьютер и спокойно ставить гидравлику. Возможно электрика может потребовать примитивной доработки (запрет зажигания на драйве) - не знаю как компьютер будет воспринимать отключение всех дачиков.
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    Вот тут кое-что есть, особенно на 2-й странице
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=71792&st=20
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Эта коробка по креплениям подойдет, ГТ у них одинаковый. С коробки выходит жгут, на нем два разъема, 1-й 2-х контактный - запрещение запуска, 2-й - индикация селектора. Проблема будет только в том, что принудительно 1-я передача не будет включаться, а в остальном проблем нет. Можно еще предохранитель на комп АКПП выдернуть, чтобы лампа овердрайва не моргала.
    Спасибо за более менее успокоительные слова.
    Выходит, что мне грозит
    1) отсутствие принудиловки (не критично)
    2) отсутствие индикации на приборной (плохо вижу,так,что опускаем)
    3) с запретом запуска пока не разобрался, получается способ запрета на этих агрегатах по функционалу отличается?????
    • Машина: Стирательная
    Может имеет смысл поменяться с кем нибудь? Народ часто ищет именну такую "тупую" коробку для замены механики на АКПП.
    1285422[/snapback]
    3) запрет запуска - это если включена передача, контакты на том штеккере замкнуты(или разомкнуты) и стартер не будет проворачиваться, чтобы не завелась на скорости.
    ПЫСЫ Внутренности у этих коробок взаимозаменяемы, кроме блока клапанов, но менять не рекомендую, т.к. это будет тоже самое, что и откапиталить АКПП, замена резинок и т.д. и т.п.
    Изменено пользователем saderg
    Все понял, но вот почему вознкает сам гемор с запретом на пуск при смене коробок, в чем отличие, что мне нужно будет "заглушить"?
    Еще советуют ставить тросик от ТНВД, в чем хитрость?
    С уважением Валентин Егорович
    1285501[/snapback]
    Этот трос и управляет АКПП. Трос от ТНВД до АКПП.
    Еще нужно табличку посмотреть, на левой стороне коробки. Какие там цифры?
