Кузьмич
78 -
Все публикации пользователя Кузьмич
Родные фары для ТЛК105
Кузьмич ответил в тему пользователя Юрий1968 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Предложу 4 000 за пару -
Троит на холодную 1HD-T
Кузьмич ответил в тему пользователя Денис 75 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: @Денис 75, понял спасибо за ответ, удачи! -
To: @Денис 75, победил троение то? -
спасиб, нашел в Новосибе в наличии правда ценник совсем не гуманный!
день добрый, нужен поршень опережения 096200-0700 по денсо 902998108девять
вопрос спецам, по фото можно поставить диагноз: новый или восстановленный, оригинал или кетай?
80ки в разбор левый и правый руль
Кузьмич ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
добрый день нужен тнвд на 1нд-т до 92 года -
в понедельник смогу заехать спасибо dmitriy vl,буду рад любой инфе по этой конторе и по насосу, если получится его сфотать и скинуть фотки , то было бы вооще здорово!!!!
Доброе время суток всем!!! Ребят кто из Владика? Нужна помощь ,перед покупкой, в осмотре ТНВД на 80 крузака. Нашел у вас в городе данный насос за не дорого. Контора вроде существующая по отзывам. Но смущает цена. Есть вероятность что может какой нить восстановленный продают, хотя утверждают что новый,фирменный. Короче просьба состоит в том, чтобы съездить по указанному адресу: г.Владивосток ул.Снеговая 12 Бокс19а "Центр ремонта ТНВД". Посмотреть данный девайс. Ну и по возможности я перечислю вам деньги, а вы его выкупите и отправите мне. Условия оплаты услуги готов обсуждать. Заранее спасибо!!!!!!!!
1HD-T на холостых трясется+белый дым при заводке
Кузьмич ответил в тему пользователя Кузьмич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
метки совпадають(проверил), те которые по горизонтали на распредвалу и тнвд, тогда бьется и каленвал, а ежели выставляешь повертикали распред и тнвд, тада каленвал не попадает, может в этом корень зла? грм снимали при снятии насоса -
На холодную седня завелся с первого раза без вытаскивания "падсоса",троил, белым дымил но меньше дыма и быстрей прошло раза в два. но дальше насос не двигается( почему, что делать), лязга при работе мотора нет. Вчера же было выяснено что недоходит шток добавления оборотов при включении кандюка мм на 20 и не двигается лапка автомата прогрева. Эти неисправности могут быть причиной работы мотора с вышеуказанными косяками? номер которы дали на разборке 2219017620 не бьется вааще -
номер насоса 2219017620 -
То Goorik Седня крутанули насос еще ближе к блоку примерно на 0,5 мм(дальше не идет) может надо трубки подогнуть, не сломаются? Тряска почти пропала при включении скорости , поехал лучше, дыма при разгоне поменьше стало(дым черный). Если и на холодную заводиться взрывом будет то так и оставлю. -
ну не берут это я преувеличил маленько росто из 15 насчитаных рублей взял только 6 и то я настоял( механическую то работу он сделал снял насос поставил ремкоплект, заменил распылители, отрегулировал клапана) кроме того со слов мастера у меня стоят простые нагнетательные клапана а должны "прямоточные с лыской" как на самом деле ?магазинный каталог "лыски" не показывает дает номер 2210417150 до 92года и 2210417540 после 92года. Нашел на разборке тнвд с 1НД-Т но 95 года. 16 рублей. он мне встанет или хотя бы клапана с него попробовать? -
задал я у него на форуме этот вопрос, но пока в ответ тишина. в Барнауле топливщика мож кто посоветует? -
Доброго всем времени суток! Проблема следующая а/м Крузер 80-ка автомат, японец, VXL, 91год, мотор 1HD-T. Решил заменить распылители ибо сочный черный дым при резком газе, жрет 20 город, 15 трасса, хоть и 33" колеса с 2-мя дюймами лифта но показалось много и общий пробег достиг 350т.км, из которых 90 моих. Взял распылители оригинал денсо 1200 р. шт. отдал машину человеку о котором до этого были только положительные отзывы. Итог -Распылители заменены, давление открытия выставлено с его слов 185(чего не уточнял), отрегулированы клапана с его слов были зажаты 1, 2, 4, в ТНВД замена: -приводного вала с втулками, -все резинки , -горбатая шайба, -ролики, -питающий насос, -отшлифован и выставлен автомат опережения, после чего со слов мастера на стенде насос "льет всем одинаково", -проверена им же пл. пара держит 700 атм. -В нагнетательных клапанах были сломаны 3 пружинки, заменены все 6 на "примерно такие же но пожоще от фольксвагена". Кроме того со слов мастера у меня стоят простые клапана а должны быть "прямоточные"- так это? После всех этих действий машина стала на холодную хаводиться с 3-го 4-го раза, на горячую то чуть "вдогон", то взрывом как и раньше(ВСЕГДА), на холостых 600 при включении D или R (об. падают до400)машину начинает трясти как будто работаю 2 горшка из 6-ти, при заводку белый дым, минут 5, дальше при разгоне черный с серым оттенком. Расход город 25 трасса20. Мастер развел руками unsure денег не взял, сказал что нужно искать умнее его. Вопрос куда копать. может ли быть проблема в неродных, слишком жестких пружинах нагнетательных клапанов? или что то еще? sos
Колбасит движек на холодную
Кузьмич ответил в тему пользователя mongol89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
привет, один в один симптомы после переборки мотора(гидроудар поймал). нашел причину? -
нужен поршень с шатуном 1-шт на 1hd-t, маркировка поршня 2В есть, почем? http://www.bombporn.net/' target='_blank'>
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
Кузьмич ответил в тему пользователя Русский в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
я принимаю заказы. Спасибо. 1033637[/snapback] Я так и не могу понять принят у меня заказ на передний боевой бампер на 80-ку или нет. Уже определитесь. -
Даёшь народный бампер!
Кузьмич ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так и не получил подтверждения резерва ЖДУ! -
В соседней ветке Ярослав сказал что пять передних лежат раскроены. ЖДУ ФОТО ПЕРЕДНЕГО И РЕКВИЗИТЫ. СПАСИБО! -
Да пытаюсь в барахолке достучаться вторую неделю. ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЙ ТОГДА В РЕЗЕРВ
