Lamoxa
22 -
0 НормаО Lamoxa
- День рождения 26.03.1970
Магадан
Охота, рыбалка
TLC 80 1FZ
Ветер свистит TLC100
Lamoxa ответил в тему пользователя Makcnm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет всем! Думал только у меня свистящая сотка. Ездили с напарником долго прислушивались, он слышит свист со стороны водителя, а я. находясь за рулем. со стороны пассажира слышу свист там. Если бы недостаток герметика, то тогда в месте его отсутствия из-за разницы температур в салоне и снаружи была бы испарина на стекле, но её нет. Складывается впечатления, что это проблема аэродинамики. Японцы не продумали. -
Нужен совет..
Lamoxa ответил в тему пользователя mmm086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
330 многовато. Араб и зима совместимы. -
80 или 100?
Lamoxa ответил в тему пользователя licoric в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
105- мостовой, сделан на базе 80-ки. Бери сотку, я те говорю. Была 80-ка, да, это мастодонт, легенда, но на то она и легенда. Сотка делает туже работу, что и 80-ка, только кайфу на ней больше. -
2UZ-FE
Lamoxa ответил в тему пользователя Lamoxa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
- 16 градусов. Заметил при - 25 градусах. -
Ребята, подскажите!!! При запуске двигателя (ТЛК 100 2002 год, 2UZ-FE) после ночной стоянки стрелка давления масла на приборной панели совершает какие-то непонятные движения. А именно, совершает движения вверх вниз, как буд-то гуляет давление масла. Обороты нормальные, двигатель работает ровно. Что это такое? После прогрева все восстанавливается, стрелка стоит стабильно. Спасибо заранее.
Подскажите кто может. При низкой температуре после запуска двигателя слышен легкий "стучек" в районе насоса гидроусилителя и генератора. Один мастер говорит. что это паразитный стук и ничего страшного. Другой сказал, что это вовсе не генератор и не насос, а возможно приходит конец распредвалу, т.к. есть уже какой-то зазор и до нагрева маталла этот стук прослушивается. Звук при стуке неритмичный и наравномерный, т.е. то тише, то громче. Что это? Понимаю, что так судить трудно, но может быть кто-то встречался и как-то лечил. Уж больно не хочется думать о плохом.
Работа 2UZ
Lamoxa опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите кто знает. ТЛК 100. Двигатель 2UZ-FE. При холодном запуске первые секунд тридцать слегка уловимый стучек где-то в районе двигателя, затем он утихает и при последующих запусках не слышен. Что это? некоторые мастеровые говорят, что увеличен зазор на вкладышах и пока двигатель не начнет нагреваться этот стучек будет. В двигатель залито моторное масло Мобил 1. Может быть это вязкость не та или же это может быть что-то другое. И вообще что это может быть? Ребята, подскажите. -
Бортовой компьютер
Имеешь ввиду фото экрана? Завтра сделаю и размещу. Да, там ещё ихняя женщина постоянно мне о чем-то говорит. -
Парни, подскажите!!! Сотка 2002 года, праворукая. Управление печкой. музыкой и т.д. через сенсорный экран. Стоит какая-то японская навигация, постоянно горят немыслимые знаки на ЖК экране. Все кнопки (функциональные) на японских каракулях. Вообщем жесть, разобраться не могу. Может кто подскажет где найти инструкцию на эту електронику. Заранее спасибо. Привет из Магадана.
АКПП ТЛК 100
Подскажите, пожалуйста!!! ТЛК100 2002 года. На щупе АКПП стоит маркировка Dixstron II, III. Я по совету коробочнику залил IV. Не навредил??? Всем спасибо кто откликнулся. -
АКПП ТЛК 100
Коллеги подскажите!!! ТЛК 100 2002 года. есть две проблемы. Первая - при движении без нагрузки, обычно легкий спуск на местности, бывает ударчик где-то в задней части трансмиссии. Вторая - кажется некорректно работает АКПП, а именно, переключение с первой на вторую плавное, только чувствую переключение по гулу мотора и стрелке тахометра, а вот при переключении на третью передачу есть легкий рывочек, но не удар, а именно рывок. Кто встречался с подобным подскажите. С уважением. -
ТЛК 100 АКПП
Коллеги , подскажите! ТЛК 100 2002 года. 2 проблемы. Первая - при движении на небольшой скорости иногда бывает удар где-то в трансмиссии, как правило, машина без нагрузки. Вторая - мне кажется. что коробка переключается не корректно, а именно, первая, вторая, а вот при включении третьей легкий- легкий толчек, как бы рывочек. Кто знаком. посоветуйте. С уважением.
