Antar
69 -
Все публикации пользователя Antar
4Runner из США, как выключить DRL?
Antar ответил в тему пользователя Antar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: PTerekhov To: zubilo Никак руки не доходили, но в прошлое воскресенье все-же сделал, следуя вашим советам. Делов-то было, 5 минут и все ) Спасибо огромное!!! -
To: PTerekhov To: zubilo Да я бы рад следовать вашим советам ...если бы я знал где этот блок DRL Если не трудно, укажите на фото где мне искать этот разъем. Спасибо заранее! -
Привет всем!! Благодарю за отклики. До того как их прочитать, вчера знакомый подсказал такое: прямо под ручником к основанию, на котором он крепится, привинчен тумблер. Кнопочка отжимается при подъеме ручника, и наоборот. Так вот, этот тумблер отвинчиваем и привинчиваем с обратной стороны основания. Черт-те что, логики не понял но СРАБОТАЛО ведь )) ...может суть в том, что кнопочка постоянно отжата? Одна маленькая неприятность - на панели приборов индикатор ручного тормоза горит постоянно, но к этому, думаю, быстро привыкнешь. -
To: agr Ручник у меня сбоку, между передними креслами. Нужно ли будет снимать панель пластика? Наруже лишь ручка, остальное под панелью. -
Отъездив почти 4 года на преданном Hilux Surf, 2L-TE, 1992, неделю назад пересел на 4Runner, 5VZ-FE, 1999, МКПП (последнее особенно радует). Впечатления неописуемы, мощь, динамика, комфорт, шумоизоляция и т.д. Единственное, что не устраивает, это то, что при включении замка зажигания включаются фары, ближний свет и выключаются только вместе с с выключением замка. То есть КОГДА ЕЗДИШЬ ФАРЫ ВСЕГДА ГОРЯТ, ОТКЛЮЧИТЬ ИХ НЕВОЗМОЖНО. Сказали, что в некоторых штатах это стандартное требование ко всем авто. Если кто знает, други-форумчане, выручайте, подскажите как избавиться от этой заокеанской заковыки. Может тема обсуждалась раннее, буду признателен за ссылку. Заранее благодарен!
Кондиционер не холодит
To: Самарский To: Basketbolist Спасибо, мой сурф со мной уже четвертый год, наверное все-таки ушел фреон и буду дозаправлять. Удачи вам и вашим джипам -
Срочно!! Нужна помощь!
Antar ответил в тему пользователя Сарацин ака Lado Jun в Прочие околоТойотные вопросы.
...vot esche nadybal, est' proamoi teis na Dnepropetrovsk ms. link http://www.national-avia.com/en/timetable.php -
Lado, dengi mojno perechislit' cherez bank, byli ogranichenia no po-moemu sniali, obzvoni banki ...lichno ia perevoju bez problem synu v Volgograd, provent minimal'nyi. naschet transporta: byla reklama nedavno o charternyx reisax Airzena no ia pozvonil tol'ko chto i skazali chto moskva poka ne dala dobro ...daiu tebe ix link, pozvanivai mojet dogovoriatsia: http://www.airzena.com/main.php?lan=ge&pag...doffice#results a realno na etom etape poka to o chem govoril Irakli, cherez tret'i strany udaci tebe -
РУЛЬ!!! при повороте воет, гудит...
долил Dextron II, но не красный, а песочного цвета, какой и был в бачке... все плавненько, и выть перестал всем спасибо -
... ресурсы - как раз что надо ...arigato Zooh -
To: №12 ясно... а сколько его понадобится, и какой декстрон лучше брать? -
To: LeoFF я не знаю какого происхождения тот, который в моем ... имеет ли значение тип, бренд ? -
ПЕРЕГРЕВ 2L-TE !!! SOS, СРОЧНЫЙ Совет нужен!!!
Antar ответил в тему пользователя Antar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: sergk65 да уж, вздохнул с облегчением ...в диагностике помог метод "термостат в каструлю", и "патрубок на твердость", думаю многим на форуме пригодится спасибо, что "держали кулаки" -
To: Bolomut эт точно... пока он новые фокусы не выкинул -
... ТЕРМОСТАТ, снял, нписано 88 градусов... почистил, повыжимал пружину и в кипяток... вроде нехотя, но раскрылся. поставил на место, завел, за 45 минут работы на 1600 об. никаких отклонений от нормы ...2 дня езжу, ОЖ в норме, оба винтилятора работают исправно, печка греет еще как... сурф стоял на ремонте кузова около месяца, почти без работы движка. сосед-водила высказал мнение: клапан термостата "прилип" от долгого простоя, и заработал вновь после манипуляций ...черт знает, возможно-ли такое? -
sergk65, Bolomut и все, спасибо за интересные мнения и советы... иду проверять, держите кулаки завтра поделюсь... -
To: sergk65 To: all а мне дилетанту вот чего показалось, : термостат не открывается, значит ОЖ не циркулирует, отсюда и холодный патрубок (нижний) радиатора. и значит горячая ОЖ только в верхней части системы, а в зоне печки жидкость холодная если смешно то скажите в каком месте, карифеи -
To: Bolomut To: sergk65 ...ндаа, тоска мля. значит в сервис... а какие кроме указанных могут быть симптомы при пробитой башке, или прокладке??? -
To: sergk65 ...говорят пузырьки должны быть.... снял крышку системы ОЖ, долил до края, завел. жидкость дрожит, плескается, но пузырьков нет... или их наличие при жахнутой прокладке необязательно? -
To: Идущий ...вот здесь подробно о замене тенрмостата http://www.showmesome.info/hilux/workshop/thermostat.htm хочу сначала снять... но не в курсе, как определить годен он или нет. поделитесь если кто знает
