36 -
Все публикации пользователя igor0044
Перекос гидроподвески на левую сторону TLC200
igor0044 ответил в тему пользователя igor0044 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
На диагностике у оф. дилера был в сентябре 2020 по этой проблеме , они мне и сказали, у Вас всё хорошо... , но перекос остался ))). -
35.000 км., рано ещё жижу менять.. -
Замена задних пружин для занижения ТЛК 200
Нет -
Пружины поменял. На 3,5 см стал ниже,но думаю ещё может на 0,5 подсесть . Меня всё устраивает . Всем кто откликнулся спасибо. -
Спасибо, хоть успокоили ! Занижение на KDSS как может отразиться ? -
Лев готовится к прыжку ))) Пришли пружины 48231-60А20 правая ; 48231-60В10 левая., но они разные по высоте !!! Так должно быть ? разбег примерно 3-4 см. -
Эстетика нервирует )))). Высокие скорости мне не грозят ))). -
Фонари менял под рестайл 2012-2015 г.. Рассматриваю один из вариантов пружин, указанных в корне темы. -
Машина 2016 г., 4.5 дизель, 5 мест, c KDSS , доп. бак, загрузка авто бывает слишком редко, передвигаюсь в основном один, поэтому думаю о замене задних пружин, чтобы выровнять машину. Владел до этого 200 арабом 2011 г., без KDSS, доп.бак , две скамейки в багажнике, так вот у него корма была намного ниже. Какие лучше выбрать из штатных пружин по номерам: 48231-60Е30 пр.; 48231-60В40 лев. ( для рынка Азербайджан, Армения ) или 48231-60А20 пр.; 48231-60В10 лев. ( для рынка ОАЭ ). На фото 200 араб.
вопрос по турбине TLC 200
Одна проблема устранена. Подсвистывание шло от износа подшипника генератора. Масло в турбину попадало после регулятора давления картерных газов ( сапун ), теперь рассматриваю вариант установки маслоуловителя (маслопомойка ). -
Работа двигателя 1VD-FTV
igor0044 ответил в тему пользователя Anatolik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Меня интересует, через сколько времени турбина выбросит остатки масла при убранном сапуне, чтобы потом ещё раз проверить её на выброс масла и убедится живая она, или умерла.. А так буду склоняться к установке маслоуловителя -
Сколько по времени (пробегу) ? Сапун под машину вывести? Ни чем не чревато? -
Сегодня снял патрубок с турбины (левой) на кулер, и отсоеденил шланг с сапуна , при перегазовке, на картонку подставленную к выдуву с турбины на кулер полетело масло , проделав то же самое с правой турбиной , выброс масла не наблюдался, всё было сухо. Пипец турбине ? -
У меня такой же свист, один в один ! и " бук-бук-бук " есть, в чём причина ? вроде бы раньше не замечал., ещё в кулере при снятии обнаружил немного маслица от левой турбины, справа турбина и патрубки сухие. ЕГР отсутствует !!! (араб). -
https://youtu.be/_5evNV30pko у меня так же -
сам не пойму, похож вроде как на сброс давления . -
Так у меня "араб" , ЕГР отсутствует ., т.е. масло кидает с левой турбины в кулер , это нормально ???, или, я может что не понял., или турбине кирдык без вариантов? -
Рестайлинг (facelift) Land Cruiser 200+ДХО
igor0044 ответил в тему пользователя LAND28 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Здравствуйте! У меня уже установлены фары с ДХО прежним владельцем и ДХО светят тускло как габариты. Подскажите где посмотреть номера на фарах и каким образом можно заменить светодиоды ( т.е. процесс замены ) ? Спасибо. -
амортизаторы
igor0044 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Вопрос встал в замене амортизаторов на стоковом автомобиле. Прежним владельцем были установлены "KONI" , при осмотре выяснилось, что все амортизаторы имеют следы течи, а также пришли в негодность сайлентблоки, поэтому прошу совета, какие альтернативные амортизаторы лучше установить (желательно помощнее). Прошу обратить внимание что машина в стоке! Заранее Всем спасибо! -
Решетка радиатора
У меня уже установлен рестайлинг (фары, бампер, решетка) прежним владельцем, а у человека есть решетка ( на аватарке) , а она как видите дорестайл, поэтому и встал вопрос возможности её установки. -
Начал подвывать. Что это?
igor0044 ответил в тему пользователя 4wwdd в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня выл подшипник шкива кондея,год назад еще меняли по гарантии.Определили сначала без снятия ремня,зажимали рукой трубки кондея, где они входят в салон, вой становился тише ,ну а потом собственно замена шкива в сборе и все...
