igor0044
1 Норма
О igor0044
  • День рождения 16.09.1968
    Омск
    Игорь
    TLC -200
1 701 просмотр профиля
  1. На диагностике у оф. дилера был в сентябре 2020 по этой проблеме , они мне и сказали, у Вас всё хорошо... , но перекос остался ))).
  2. Машина 2018г. с гидроподвеской (Executive) . Крен кузова на левую сторону бывает в диапазоне от 2 до 4 см. Официалы говорят, что это допустимо..(не удивляюсь :)) ). Гарантия скоро закончится. Как это вылечить ?
  3. Пружины поменял. На 3,5 см стал ниже,но думаю ещё может на 0,5 подсесть . Меня всё устраивает . Всем кто откликнулся спасибо.
  4. Спасибо, хоть успокоили ! Занижение на KDSS как может отразиться ?
  5. Лев готовится к прыжку ))) Пришли пружины 48231-60А20 правая ; 48231-60В10 левая., но они разные по высоте !!! Так должно быть ? разбег примерно 3-4 см.
  6. Эстетика нервирует )))). Высокие скорости мне не грозят ))).
  7. Фонари менял под рестайл 2012-2015 г.. Рассматриваю один из вариантов пружин, указанных в корне темы.
  8. Машина 2016 г., 4.5 дизель, 5 мест, c KDSS , доп. бак, загрузка авто бывает слишком редко, передвигаюсь в основном один, поэтому думаю о замене задних пружин, чтобы выровнять машину. Владел до этого 200 арабом 2011 г., без KDSS, доп.бак , две скамейки в багажнике, так вот у него корма была намного ниже. Какие лучше выбрать из штатных пружин по номерам: 48231-60Е30 пр.; 48231-60В40 лев. ( для рынка Азербайджан, Армения ) или 48231-60А20 пр.; 48231-60В10 лев. ( для рынка ОАЭ ). На фото 200 араб.
  9. igor0044
    igor0044
  10. Одна проблема устранена. Подсвистывание шло от износа подшипника генератора. Масло в турбину попадало после регулятора давления картерных газов ( сапун ), теперь рассматриваю вариант установки маслоуловителя (маслопомойка ).
  11. Меня интересует, через сколько времени турбина выбросит остатки масла при убранном сапуне, чтобы потом ещё раз проверить её на выброс масла и убедится живая она, или умерла.. А так буду склоняться к установке маслоуловителя
  12. Сколько по времени (пробегу) ? Сапун под машину вывести? Ни чем не чревато?
  13. Сегодня снял патрубок с турбины (левой) на кулер, и отсоеденил шланг с сапуна , при перегазовке, на картонку подставленную к выдуву с турбины на кулер полетело масло , проделав то же самое с правой турбиной , выброс масла не наблюдался, всё было сухо. Пипец турбине ?
