Sash38
12 -
Все публикации пользователя Sash38
свечи накала
Sash38 ответил в тему пользователя shum21 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А какая машина? У себя на 2лте пред нашел в блоке предохранителей. 80А и " Glow" вот такая должна быть надпись на крышке этого блока -
свечи накала
спасибо. буду проверять. -
свечи накала
У меня такой вопрос: как проверить, подается ли напряжение на свечи накала? проверял так, взял ламочку, + прицепил к токовой шине, а минус на массу и включил зажигание. лампочка не горит. правильно али нет? -
1kz check загорается и гаснет
Sash38 ответил в тему пользователя gdmitriy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дроссель почисти -
умер АКПП на 3vz
Sash38 ответил в тему пользователя 99999 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может сальник акпп выдавило. у меня тоже декстрон вытекал ни с того ни с сего. до уровня залил и езжу, правда декстрон подтекает м/д двигом и кпп, все времени нет поменять сальник. -
Не заводится сурф
Sash38 ответил в тему пользователя Stalin667 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вроде работают. Я их не проверял. Температура на улице + 30, я думал даже с не рабочими свечами он, в такую жару должен как обычно заводиться. в первый раз когда завелся был черный дым, сейчас дыма вобще нет. трубки в порядке. -
Не заводится сурф
Я даже и не знаю. Сначала подтянул все хомуты топливных шлангов, затем затем открутил с форсунок все трубки, напрямую подцепил провода к SPV и начал крутить, пока не убедился, что топливо из трубок льётся. Далее прикрутил на место трубки и начал заводить. Поначалу ниче не было, при этом постоянно качал лягушкой, стартер крутил сек. 10, на 2й раз пошел белый дым с трубы. Далее долго и упрямо крутил стартер и о чудо, он завелся. дал поработать мин. 10, обороты держит ровно на педаль реагирует как надо. и далее норм. заводится. но после долгой стоянки также приходиться долго крутить стартер сек. 10. -
Не заводится сурф
Завелся! Всем ответившим спасибо. -
Не заводится сурф
с насосом (ТНВД) ,мотором( ГРМ) что нибудь делали,или внезапно не стал запускаться? Да снимал тнвд. проверял его. затем все собрал как было. -
Не заводится сурф
это датчик температуры... включает и выключает доп вентилятор... причина не в нем точно... а в сам ТНВД топливо поступает? запитайся от бутылки и проверь идет ли соляра в насос Понятно. В тнвд идет, лягушка твердеет как камень. Ниче не пойму. Может с открытым клапаном попробовать завести. -
Не заводится сурф
Други, помогите завести 2 лте. Топливо на форсунки вобще не идет. Клапан SPV вроде напрямую щелкает. Вот меня мучает вот этот датчик, он может быть причиной? -
чем грозит перелив в акпп
Sash38 ответил в тему пользователя koti4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А другие способы кроме откачивания шприцом есть?
