38 -
1 НормаО Prado72
Тюменская
Prado 95
Продам продам контрактный ДМРВ 3500руб.
Prado72 ответил в тему пользователя Prado72 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Причина продажи здесь http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=61626 тел. 89048735607 -
Продам контрактный ДМРВ на Прадик 1997 года движок 5VZ. Покупал за 2500 + транспортная 1500 отдам за 3500 руб. Тюменская обл. Тобольск
5VZ троит, хлопки в воздухан
Prado72 ответил в тему пользователя Prado72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Заменив третий раз бензонасос автомобиль ожил, после полугодового ремонта все стало на свои места просто нет слов, целый вечер катался по городу просто так с улыбкой до ушей. Первый поменянный бензонасос был с какой то маленькой тойоты видимо не потянул, второй с ВАЗ 2110 как посоветовали в АВТОСЕРВИСЕ! и последний родной для Прадика 5VZ. Из обратки небольшой струйкой ткет бензин все как по книге. Вот так бывает, никогда не ставьте ни какие запчасти с ТАЗиков ни насосы ни форсунки как я тут на форуме прочитал, даже болты не надо использовать они все под ключ на 13 проклятые как весь наш автопром и не доверяйте автосервисам, как говорится доверяй, но проверяй. Если нет денег то контрактные много раз заказывал все приходит в идеальном состоянии, а если долго собираетесь ездить на авто то только оригинал и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! Иначе попадете как я. -
Бак снимал два раза сначала чтобы промыть, а потом поменять насос и сетку, так что вопрос с баком отпадает. -
Сегодня сгонял в Тюмень на настоящий сервис, в Тобольске объехал почти всех не чего, начали ребята с утра разобрали все что можно, свечи новые, комп протестировали, компрессию замерили даже всю газовую сняли, проверили зажигание все датчики и форсунки, но так как все это новое и за последние пол года мытарств с авто все было мной поменяно не чего интересного не нашли, подняли авто просмотрели всю магистраль все трубки и фильтра. Остался последний шаг, третий раз поменять насос, в книге которую я выучил наизусть черным по белому написано при включении насоса с обратки должен течь бензин чего у меня и не происходит хотя проверили регулятор он открывается при давлении 3.1, а если подать разрежение на него примерно при 2.8 короче все как по книге. Заказал оригинальный насос 7000 рублей посмотрим. Если не чего не получится разгонюсь и въеду в офис официального ТойотоЦентра или сделаю харакири. -
Сегодня отключил газовую и поменял регулятор давления топлива, чуда не случилось, завтра на сервис мерить компрессию. Проверил кислородный датчик его у меня просто напросто нет комплектация такая, араб без датчика были такие судя по книге. Гараж завален рабочими запчастями ДМРВ, насос, всякие датчики все что менял и не помогло обратно в коробочки скоро аукцион придется устраивать. -
Prado 5VZ 1997 год. Беда пришла неожиданно, в одно прекрасное утро как я тогда думал после месячной стоянки без аккумулятора, менял сцепление, завел авто –троит плохо набирает обороты стреляет в воздухан, но при наборе оборотов до 2500 все окей едет разгоняется, бак пустой думал бенз съездил заправил не помогло. И началось! снял бак почистил, поменял насос и сетку, фильтр, продул бензопровод, свечи, датчик положения дроссельной заслонки, датчик ДМРВ, фильтр воздушный, снял промыл форсунки, замерил давление в магистрали повышенное ну это не страшно даже наоборот некоторые мазафакеры специально так делают тянет лучше, но и расход больше становится. А у меня наоборот такое ощущение что топлива не хватает, но на оборотах под нагрузкой все отлично, а с места тронуться проблема. На авто стоит ГБО на газу машина шепчет все как раньше, значить зажигание и свечи отпадает, газ к этому чувствителен. Ездил в разные сервисы на диагностику компьютерную и так пьяным глазом всякую чушь говорят уже пол автомобиля поменял. За полгода своей беды перечитал весь форум ответа нет хотя нашел пару таких же горемык как я, но никто с проблемой не справился, а один внезапно с форума даже пропал может авто продал или руки на себя наложил. До чего только не доведет японский автопром, будь проклят тот день когда я купил этот пылесос
Завел на морозе, потекло масло
Prado72 ответил в тему пользователя Maikl44 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Таже история сегодня завел при-30 выдавило масло из под фильтра, движок прогрелся и течь перестало, залито было кастрол 5W-40. Cразу же поехал купил фильтр и масло 0W-30 поменял вроде пока нормально. -
Какие шаровые ставить на 95?
Prado72 ответил в тему пользователя Андрей(Таллинн) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
По цене, август 2009 одна 1500 руб. другая из другого магазина 1700 руб.она и была с масленкой. -
Я поставил «555» купил в разных магазинах в одном левую в другом правую и там и там утверждали что оригинал чистая Япония, короче чушь несли. А самое интересное, что шаровые разные совершенно и одна с масленкой для смазки, хорошо упакованы красивые коробочки колечки, гайка, шплинт все запаяно в пакетиках, а у другой все тоже самое, но место колечек проволочка пыльник прижимать. Проехал тысяч 15 пока нормально, но думаю надо залезть проверить чето очково. -
Как живется без "колдуна"
Prado72 ответил в тему пользователя cast в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ребята он потому и называется регулятором тормозного усилия, потому-что регулирует давление жидкости в заднем контуре в зависимости от нагрузки, а не пропускную способность, чем больше загружен и просел авто тем сильнее провернут регулятор и с большим усилием сжимаются задние тормозные диски. Я десять лет назад на КАМАЗе ездил даже там такая система только воздушная и на всех наших Российских легковушках есть. Проблема в том что актуальность данного устройства пропадает при замене пружин на не родные или установке подкладок или наоборот например когда пружины просели от старости до талого, а автомобиль пустой, но регулятор об этом же не знает и давит на задние тормозные механизмы по полной считая, что авто загружен и просел. В общем вещь очень полезная, но капризная и требует некоторого внимания. -
У меня на машине уже небыло колдуна видимо предыдущий хозяин постарался. И этот колхозный тюнинг меня убивает, ну не дураки японцы, во-первых авто заносит даже на асфальте при входе в поворот с торможением. Летом при резком торможении когда под колесами сухой асфальт машину кренит вперед, опять же хватают первыми задние колеса машину стаскивает в бок, что не безопасно, а зимой совершенно противоположная картина и плюс ко всему резко увеличился износ задних колодок. Думал поставить регулятор тормозных усилий на место, но там оказывается еще и половина трубок вырвана придется ездить так уже привык. Так что если регулятор не работает лучше поменять на новый и отрегулировать, но не снимать ни в коем случае. -
Как умирает генератор???
Prado72 ответил в тему пользователя timoxa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня таже беда с генератором, загорелась лампа зарядки снимаешь клемму с аккумулятора глохнет. Хотел заказать контрактный нечего нет, и чисто случайно нашелся у товарища с MARK II 90 кузов, по внешнему виду один в один и по фишкам подходит. Поставлю отпишусь и самое интересное марковкиных генераторов контрактных куча в среднем от 2 до3 тысяч рублей просят. -
боди лифт на прадо 95
Prado72 ответил в тему пользователя capocamion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Лифтонул свой Прадик па два дюйма, хочу поделиться впечатлениями. Дело это непростое я вам скажу, больше всего провозился со снятием старых болтов они приржавели до такой степени, что пришлось пилить шляпки болгаркой и выбивать вниз. Без особых проблем снялись только два передних и два задних. Удлинил рулевой вал, разрезал и вварил вставыш 50 мм. Повозился с усилителями бамперов пришлось резать переваривать. Рычаг КПП задевал за пластину крепящею резиновый чехол рычагов ее тоже разрезал, но туговато включается вторая и четвертая и иногда выскакивают надо что-то придумать с чехлом. Радиатор опустил на несколько сантиметров, там как раз были отверстия. После того как открутил кузов поднял двумя домкратами сначала переднею часть кузова затем заднею. Бодик заказал http://shop.land-cruiser.ru/ но он не для Прадика и вдобавок не комплект подкладок 12 вместо десяти, болтов 9 штук, а гаек 4 штуки, хотя это не важно так как болты короткие и похожи на жигулевские с каких-то тяг. Болты искал потолще на 12 мм, но не нашел подвернулись на 10 мм и длинной 180 мм подошли идеально откуда не знаю с грузовика чтоли какого-то. И в итоги на все про все ушло три дня, работали вдвоем. Из инструмента понадобились сварка полуавтомат, болгарки большая и маленькая, дрель, домкраты и несколько баллончиков ВД-40. Во время установки все резьбовые соединения обработал мовилем и мастикой аэрозольной так на всякий случай, а по кузову ни каких нареканий как новый.
