67 -
Все публикации пользователя nortfox
Механизм стеклоподъёмника tlc-60
nortfox ответил в тему пользователя nortfox в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Я вот думал установить вместо механизма ручки, электродвигатель с редуктором к примеру такой http://russian.alibaba.com/product-gs/window-lifter-motor-for-car-24v-580743290.html -
nortfox опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Добрый день. Возник вопрос, конструктивно одинаков ли механизм подъёма между ручным и электрическим. -
масло в выпускном коллекторе 3В
nortfox ответил в тему пользователя k_roll в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
У меня тоже с выпускнова коллектора масло текло в выхлопную трубу через флянец, оказалось сдохли маслосёмные колпачки на клапанах. Заменил их, и перестало бежать. -
момент затяжки ГБЦ
nortfox ответил в тему пользователя 79214582415 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Момент затяжки ГБЦ (2Н) 113 N-m -
Установка зажигания 2H
Проста опережение вначале пытались установить трубочкой (тобишь моментоскопам), может опыта нет в использовании данного девайса. Но пока им совмещали метки на шкиве и корпусе лабовины, метку (№2) на топливной шестерни сместили относительно метки (№2) на промежуточной шестерни вот и стало опережение ранним, отсюда и жесткая работа. Разобрали лабовину переустановили все метки (на ГРМ-е и на топлевной)как положено и всё стало на своё место. Так что не надо изобретать велосипед, написано установить по заводским меткам, ставим и не мудрим. -
Всё победили, как говорится дело было не в бабине ра......й сидел в кабине, при сборе перемудрили с метками. Сейчас разобрал выстовил все метки как положено собрал завёл двигатель стал шептать, слышно толька мягкое урчаеие. Всем спасибо за помащь!!!!!! -
Если двигатель не развивает мощности это слишком ранее зажигание???? -
Понятно, значит будем еще понижать. -
Опознать топлевную.
Понятно. Если топливная дохлая то на новых форсунках будет двигатель греметь. -
Опознать топлевную.
на фото насос который стоит на двигателе номер на шильдике (22010-68052) не пробивается по каталогам. -
Добрый день. Помогите опознать топливную не могу пробить по номеру, двигатель 2Н должен быть номер 22100-68101 а тут какая та непонятка родной он вообще????????
Переделал форсунки на 115кг, вроде мягче стал работать. -
При сбросе оборотов стук пропадает на короткое время ????? -
Поставил опережение чуть позже стук не изменился. Могут стучать форсунки. Поставил новые распылители опрессовывал на давление 125 кг. Менял поршневую и гильзовая двигатель, с компрессией должно быть нормально. -
Изначально опережение выставлялось по трубочке начала подачи топлива за 18 градусов до В.М.Т, стробоскопом проста проверил. Риски совпадают при работе двигателя как написано в книжке. -
Собрал двигатель, выставил опережение смещением шестерни насоса. И если я правильно понял начала подачи топлива начинается за 18градусов до В.М.Т (первый цилиндр). Проверял стробоскопом метка на шкиву относительно метки на корпусе совпадают. Но двигатель сейчас стал как-то жёстка стал работать??? -
ТНВД полностью поворачивал (от двигателя) впрыск получался на отметки В.М.Т. -
Как муфта может компенсировать 29 градусов, по мануалу муфта при 1680 оборотах дает опережение зажигания от 4 до 5 градусов. -
В том то и дела что метки совмещаю на всех шестернях по меткам (цифры выбиты на них), все как в букваре. Но опережение выходит очень позднее??? -
Добрый день. Необходима консультация. При сборке грм по книжки устанавливаю 1-й поршень в в.м.т собираю все шестерни совмещая по меткам. Но при проверки опережения зажигания подача топлива на первом плунжере происходит после того как 1-й поршень прошел в.м.т и пошел вниз (то есть 11 градусов после в.м.т), может есть какая хитрость или я что то делаю не так.
Про кольца для двигателя
nortfox ответил в тему пользователя gig68 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Если размер стандартный то 2Н и 12НТ взаимно заменяемые по номерам. Себе ставил кольца (STD) размера номер 13011-68030 встали в поршень вроде без проблем. -
Поршня для 2Н
Если прокладка стоит 5500-6000 рублей и поставщик Япония то прокладка будет металлическая? -
Поршня для 2Н
Тут возник вопрос, какая прокладка стоит на 2Н металлическая или металлезированая азбестовая? -
какого качества фирма поршней "Nippon pieces" на мотор 2Н
nortfox ответил в тему пользователя антон33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Nippon pieces евляется упаковщикам. http://btk66.ru/producers/nippon%20pieces/
