Крамер
О Крамер
  • День рождения 09.11.1966
    Кингисепп
    TLC-100VX-TD4,2.АТ,2004г.
671 просмотр профиля
  1. Крамер
    Крамер
  2. Думаю, что на многих АЗС продают соляру разбавленную бензином как "зимнее дизтопливо". Не думаю, что это "есть гут". Полагаю что можно добавлять в соляру только керосин, ну иногда смешанный с 2-тактным маслом.
  3. Спасибо, сделал. Залил 2-тактное, но в несколько большей пропорции. Надеюсь хуже не будет...
  4. Приятель советует зимой в соляру добавлять моторное масло смешанное с керосином, говорит что движок "мягче" будет работать, так ли это?
  5. Тоже проваливалась педаль при торможении и даже когда стоял на светофоре. Заменил колодки, почистил суппорта, сменил тормозную жидкость, вроде бы все нормально, тормоза есть, но нет-нет а иногда педаль медленно и плавно так проваливается. Что-то не доделал?
  6. Уже пару лет заливаю "Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50", вроде пока все нормально, жалоб от движка не поступало.
  7. Спасибо, понял. Только на тойотовском сервисе заменили на 90 тыс. и мужики на 170 меняли мне ремешок, значит поторопился...
  8. Спасибо, буду пытаться произвести рекомендуемую операцию. Позвольте поинтересоваться, а почему до 15 и что значит это число?
  9. Спасибо. Мультилок действительно стоит.
  10. Спасибо. Буду надеяться что это вариант №1.
  11. Эх поздно на форум вышел, знал бы раньше обязательно к вам присоединился, в моём родном районе были !
  12. Если не затруднит, то прошу знающих людей подсказать отчего может быть следующее: в положении "Р" и "N" все нормально без шумов, в положении "R" легкий шумок, а в положении "D" при нажатой педали тормоза постепенно появляется шум в виде негромкого стука, который становится тише если прижать влево ручку "раздатки" и пропадает при движении? Местные деревенские хлопцы ничего толком сказать не смогли, правда пытались измерить уровень масла в коробке, но у них это почему то не получилось, но заверили что масло там есть и даже показали красноватую масляную каплю на конце отвертки. Теперь мучаюсь вопросом - ехать на сервис или "само пройдет"?
  13. Прошу прощения у почтенной публики за бестолковый вопрос: а подскажите крестьянину, как энту штуку "обнулить"? А то и ремень и ролик с натяжителем знакомые трактористы заменили а про обнуление в нашем колхозе никто и не слыхивал.
