Mehanic
58 -
О Mehanic
- День рождения 12.11.1980
Санкт-Петербург
Автоэлектроника, электрика
Виталий
TLC-100VX, VW Polo sedan
to osman : явки, пароли... в смысле местонахождение, координаты, ну и пару примерных ценников на стандартные работы, типа "диагностика ходовой","замена пер.торм.колодок", "замена мотор.масла", "шприцовка крест.карданов"???
приводы рулевой колонки
Mehanic ответил в тему пользователя kuramati в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
во, вроде эта.. 53.pdf -
могу схему кинуть, ежели надо -
попробуй руками покрутить, мобыть действительно подзакисло в приводе и тогда моторчик отрубается, там отсечка по току стоит... -
ну во-первых проверь при снятых но подключенных моторчиках, крутят или нет, потом я поставил колонку в одно из крайних положений (шестигранником с гибким удлинителем и ручками-ручками) заодно неплохо бы и смазать червяк, затем прокрутил моторчик в крайнее положение (держишь кнопку пока сам не остановится) ну и совмещаешь енто дело. Крайние положения в мозге блока комфорта видимо прописаны, а моторчики шаговые, подозреваю что можно провести адаптацию, но только с фирменным приборчиком, а если по-нашему, по-простому, то как я выше описал - самое простое... P.S. да, естественно проверь предохранители, ну и для чистоты эксперимента можно попробовать скинуть клемму с аккума и покурить пару минут :-) -
Видимо в Новосибирске всякую жижу противолёдную на дорогу не льют, которая пленкой ложится на стекло и хрен чем отмоешь... Везет вам...
2UZ-FE от TRD не могу найти запчасти
Mehanic ответил в тему пользователя NazareT в Прочие околоТойотные вопросы.
Последние 4 цифры в 6РК 2585 - это как раз длина в мм, 6 - это количество ручейков. По этим параметрам можно подобрать из кучи производителей -
хочу термометр
Mehanic ответил в тему пользователя zzt230 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну вообще штатные датчики в разных автомобилях ставят в основном в район переднего бампера (перед радиатором например у меня в А-4 стоял), но все равно погрешность от теплого движка будет.... А давно на старенькой мазде я ставил кетайский термометр IN-OUT на батарейке и датчик присобачил под левую заднюю арку (не лень же было тянуть) -
Вчера позвонил туда, за замену масла в движке с ориг.фильтром и ориг. маслом - объявили 5 тыров. За замену масла в АКПП методом замещения под давлением через хитрый аппарат - 10 тыров, а стандартный метод - работа - 700 р., ну и банка масла - около 1800 рублесов. Уважаемые форумчане - ваши мнения.... как ценник?
Опытные камрады, нужен совет по 100-ке 1999г.в.
Mehanic ответил в тему пользователя crem в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Работает при заведенной машине и при открытой водительской дверце. Одновременное удерживание "set" и одной из кнопок до звукового сигнала - занесение настроек в память. -
http://www.toyotaservice.ru а про эту контору кто-нибудь знает плохое или хорошее ?
Вопрос на засыпку: куды податься в Питере чтоб жижу в АКПП и в движке на TLC 100 поменяли не криворукие уроды и джамшуты, причем чтоб залили оригинал тойотовский ? P.S. офф. дилера не предлагать
вопросик по 105-му
Mehanic ответил в тему пользователя igorilaz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дык я и не говорю что блок сигналки кушает 5 ампер , я писал про то что ставится пред от 1 до 5 ампер в зависимости от производителя сигналки, хотя у некоторых дешевых вообще стоит один-на-всё. Сама сигналка должна кушать в нормальном режиме работы от 100 до 400 миллиампер. P.S. уже убедился что лучше писать проще, в следующий раз постараюсь адаптировать свои мысли, чтоб у читающих путаницы не возникало.
