86 -
Все публикации пользователя agent240
Как отключить звук непристёгнутого ремня?
agent240 ответил в тему пользователя HUNTER-1 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Полагаю, у всех случаи разные. У меня, например, бывает, когжад по дворам от магазина до дома доехать надо. А пристёгиваться неудобно. У себя, кстати, решил эту проблему. Всё получилось после того. как поставил версию 10.00.028 течстрима. -
Да! С 10.00.28 - заработало! Спасибо! ) -
Принято. Спасибо. Попробую его! -
Именно активировать? Просто валидного серийника недостаточно? -
Там, ситуация такая, что почти во всех пунктах меню недоступно. Т.е., окна не открываются. Открывается окно инициализации с прогресс-баром, и после закрывается, и - всё. Попробую другие версии течстрима тогда поставить... -
Речь про течстрим. Пункт Warning Вот это окно не открывается -
Это что-то из области дилерскогого оборудования? -
Приветствую! А что делать, если меню с настройками тупо не открывается? Просто, кликаешь по Warnings 2 раза, появляется окошко с прогресс-баром, по завершении которого оно акрывается и всё. -
Crawl control в 200 2008г
agent240 ответил в тему пользователя NorthFighter в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Алексей, не подскажите, какая именно нужна проводка? Куда она должна подключаться? Одной стороной, я так понимаю - к кнопкам на консоли. А второй? А "компьютер двигателя", это мозги, которые под капотом стоят, справа в моторном щите? После установки, необходимо производить какую-либо активацию, или оно сразу само заработает, "из коробки"? -
Как снять ошибку датчиков парктроника LC 200
agent240 ответил в тему пользователя NEVA-8108 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
В общем, решил вопрос. ЧТО БЫЛО Не работали центральные, задние парктроники. При проверке, выяснилось, что правый - работал (отвечал в лаунче), а левый - не работал. И, из-за этого не работал весь центральный контур. При замене датчиков центрального, заднего контура местами, ни один из них не работал! Предположили, что левый, центральный датчик точно сдох. И, возможно, имеются проблемы с проводкой. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО Приобрёл новый, оригинальный центральный датчик, взамен центрального, левого. После установки, система заработала! ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ Получается, что центральный, задний контур работает только при условии исправности центрального, правого датчика! Если он сдох, то не будут работать ОБА центральных! В целом, если сдох левый, то центральный контур тоже не будет работать. Но, при этом правый будет отвечать в диагностике. Да, и тактильно, руками вибрации прощупывались. Поэтому, при диагностике заднего, центрального контура, необходимо для начала проверить центральный, правый. Как - вопрос другой. Видимо, имперически. -
Спасибо. Видел этот пост. Ничего не понял из него. Видимо, летом, когда будет потеплее, надо будет полностью весь жгут заднего бампера прозвонить. -
Боюсь, с техдоком - проблемы. Он IE хочет. Причем, даже когда пытаешься открыть 11-ым IE, всё равно пишет, что нужен 5.5... и выше Оо -
Ок. Сканером гляну. Но, вроде, когда летом смотрел, там общая ошибка по задним парктроникам висела - C1AED На дисплее отображается ошибка: "Check Sonar" -
Добрый день. А если с задними проблема? У меня, после покупки в 21 году - 200 08 года, задние парктроники не работали. То просто ошибка отображалась на дисплее, то отображалось уведомление Claer Sonar. Датчики, при этом, как Вы понимаете, были чистыми. Пробовал скидывать бампер. Смотрел все контакты и провода. Визуально, вроде, всё в порядке. Смутила концепция проводки. В датчиках - по 6 выводов, тогда как на разъеме кузовной косы их меньше (штуки 4 что ли...). И, неподалёку от кузова, есть утолщение, явно с какой-то скруткой. И, судя по изоляции - явно заводской. Видимо, там какая-то коммутация осуществляется. Имеет смысл размотать её и посмотреть? -
Выбор webasto
agent240 ответил в тему пользователя Slim в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем спасибо за ответы! Понял, что всё работает нормально. -
Выбор webasto
Всем доброго! Читал я, читал, но так и не понял - как нормально должен работать Thermo Top C, 5 кВт. • Сегодня было около 0. • Запуск на 30 минут. • Печка в первом положении • Рециркуляция - выкл. • Через 25 минут, по OBD - 40 градусов. По шкале - стрелка не дошла до первого деления. • После запуска двигателя, температура падает до 30. Это норм, вообще? Мне казалось, что при 0, за это время должно бы было прогреться получше. Хотя бы, градусов до 60. -
Диагностика Webasto
agent240 ответил в тему пользователя agent240 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Интересный способ... -
Диагностика Webasto
Мне кажется, или сам демиксид не чистит, а просто является хорошим, но тем не менее проводником? Т.е. к нему надо добавлять какое-то чистящее средство?- 21 ответ
- 1
Диагностика Webasto
Понял. Спасибо -
Диагностика Webasto
@Andrey_T Кстати. Какой химией чистить сеточку? И как она снимается? Видел, что, вроде, она как-то там жестко закреплена. Ну, и по работе. Разобрать и почистить, наверное не проблема. Проблема - снимать бампер, туда-сюда. А при условии отсутствия гаража, заниматься этим возле подъезда, немного неудобно. Если Вы понимаете - о чем я )) -
Диагностика Webasto
Понял. Спасибо. -
Диагностика Webasto
Кстати. Webasto Thermo Test любую версию можно ставить? В общем, поставил самую последнюю: 3.14 вроде. K-Line адаптер распаял. Осталось выкроить время и чекнуть. -
Диагностика Webasto
Блокировку, кстати, снял. Вебаста, со второго раза, но запустилась. С первого - начала выходить на режим (ускорение дозирующего насоса и увеличение скорости нагнетателя) и - всё: продувка, выкл. Со второго раза - пошла. Видимо, надо подключать диагностику и смотреть ошибки. Подозреваю, что при таких симптомах, вероятнее всего закоксовался испаритель в горелке. Т.е., при попытке выхода на режим, нагнетатель задувает пламя - не хватает испарения для поддержания пламени. Нашел вот такой способ переделки адаптера под диагностику вебасты. Подойдёт же? https://www.drive2.ru/c/1488808/ -
Диагностика Webasto
Нашёл! Под блоками управления турбин лежала колодка А диагностический провод это вот этот, вот, который рядом с предами? -
Диагностика Webasto
Типа, такой, что ли?
