kotZX
О kotZX
  • День рождения 08.12.1986
    Новосибирск
    Константин
    MMC L200
1 872 просмотра профиля
  1. kotZX
    kotZX
  2. А там перед границей еще на озеро заехать (Колыванское) -симпатичное место и по дороге ...
  3. Снял шланги с печки , налил через выход антифриза ,на вход одел шланг и в бутылку пустую .И КАААК компрессором дал в выход . С входящего патрубка полетела грязь кусками . Итог: печка жарит как раньше ..но теперь сдох ГУР ,но это уже другая история
  4. Для меня легче найти помпу от газели все таки ....
  5. ЧТо это за насос "малыш" ? видел используют помпу от газели и т.п. ,но ее к сожалению нет.
  6. Да так то все хорошо ,и вода есть и гараж теплый в доме ,одно НО , на улице почти 40 градусов , с открытыми дверями особо не посидишь ,а так сливать тоже некуда ,не на пол же
  7. снял шланг -выход из печки ...а там !!!грязь,ржавчина и тд. Сделал вывод-забита напрочь печка .Мыть химией пока боюсь,вдруг потечет радиатор в салоне ,останусь вообще без машины . Потеплеет хотя бы до -25 ,чтобы дизелек завести- тогда и буду пробовать промыть,в крайнем случае уже снимать ..
  8. Вот я тоже думаю на краник . Такое вообще встречалось у кого нибудь ? Внешне то видно,что ходит ,а вот что там внутри -непонятно . как бы его проверить не снимая ? Много ли выльется ОЖ если не сливать ,а снять так кран ?!
  9. Достал сегодня раннер свой из гаража (стоял пол года ,гараж теплый) ,краны были закрыты . Завел ,прогрелась машина,задняя печка после открытия крана заработала , передняя -нет ...Чуть теплый воздух . Входящий патрубок(до крана металл.труба) горячий - выходящий чуть теплый . До того как поставил машину в гараж ,печи обе работали . Кран ходит от тросика вроде ,рукой дальше не идет . Могло ли забить печку при простое ??? Температура то у нас сегодня -35 ... дизелюка ММС замерз ...
  10. Таймер с 10 программами по дням недели и тд до 15 А стоит 200-300 рублей (брал в Леруа Мерлен) . У меня так работает подогреватель Северс-м (1.5кВт). Теме Ап .
  11. МЫ тоже поздно вечером были на ммс , приехали часов в 10 и уехали в районе 12 . Тошик , ты в Сибири Партизан ?!
  12. Вадим привет ! приезжали к тебе недавно на красной л200 забирать эскудика с лопатой ))) надеюсь вспомнил ..В общем,друзьям надо на Патруль 60 ,низкая крыша , багажник на всю крышу ,крепление за водосток , допы под свет ,джек,лопату .Сетку не надо,просто перекладины,как эльке . Ответа жду тут или можно на почту kot-auto@mail.ru ... Заранее спасибо .
