по поводу регулировки клапанов
при эксплуатации насколько я понимаю зазоры только уменьшаются
если все в порядке
т.е. менять шайбы не нужно
достаточно их шлифануть до необходимой толщины
(сам так делал)
а по поводу паянного радиатора
нужно проверить передние подушки крепления кузова к раме
в случае с данным автомобилем
радиатор по моему мрению является еще и элементом
жесткости передней части кузова (он крепится жестко к "телевизору")
и при ослаблении этих подушек возникает вибрация передней части морды
и в следствии этого лопается раиатор по швам
и далее если не устранить возможно появление трещин на крыльях
сам видел на сервисе несколько сурфов с оторванными в нутри мордами
