Ёж25
Опытные Пользователи-
118 -
Все публикации пользователя Ёж25
Расход топлива
Ёж25 ответил в тему пользователя Мердан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Залейте 95 бенз, расход еще меньше будет! -
Позвони им, думаю найдут варианты. Ребята там вроде отзывчивые. Знаю, что они сами более полными каталогами пользуются. сам уже на новом комплекте езжу, обкатал аккуратно, уже больше сотни км прошёл, тормоза очень уверенные. Кстати новые колодки покрыты тонким абразивом, чтобы диск выровнять. Такую фишку я ни у кого не видел до этого.
Как вариант мои 5 копеек. Уже год как катаюсь на колодках EBС brakes. Благодаря своему составу, с этими колодками намного эффективнее тормоза на сотке стали. Кстати заметил, что используется вся площадь переднего тормозного диска, то есть нет сверху и снизу буртиков от износа диска. Такие же колодки, но только на переднюю ось поставил жене на Рафик.
Дергается Авто под нагрузкой
Ёж25 ответил в тему пользователя Yamal89mylove в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Советую подключить сканер и проехаться под нагрузкой неспешно, там в настройках есть опция на пропуск вспышек. Увидите какие именно цилиндры пробивают, там либо буквенное обозначение цилиндров, либо цифрами. там и меняйте катушки. Я брал Delphi на Эмексе. Что-то в районе 2000 руб за штуку. Работают хорошо. -
Ёж25 ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Интересует редуктор заднего моста ТЛК 100 41/10, простой. Наличие, цена, пробег. -
редуктора 100 105 и диф кейсы
Ёж25 ответил в тему пользователя Игореня в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Имеете ввиду пара шестерен ведущая + ведомая (планетарка) или планетарка в сборе с сателлитами? -
Ищу задний редуктор на ТЛК 100 41:10. Есть варианты? -
Вибрация двигателя 4,7 бензин, не едет
Ёж25 ответил в тему пользователя Ase2005 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скажу так, когда у самого троил мотор, электрик посоветовал промыть бензиновые форсунки, т.к. основной мозг мотора работает в связке с мозгом газовым и данные от неисправных бензофорсунок могут искажать работу и газовых в том числе. Пробег у меня под 300 000 км, форсунки бензиновые были практически идеальны как оказалось при промывке, да и проблема была с катушкой на 8 цилиндре, которая периодически давала пропуски искры, замена которой помогла. Определили только прокатившись на разных режимах с включенным сканером. Но у меня появилась мысль, что возможно неоригинальные катушки критичны к увеличенному зазору на свечах, вырабатываемому при износе свечи и пробивают чаще оригинала. -
Вопрос по акпп.
Ёж25 ответил в тему пользователя GreenBig в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пусть гуру форума меня поправят, если не прав, но WS по своим свойствам лучше Type IV, соответственно ее можно лить вместо. -
Вопрос по акпп.
Приветствую. Лей WS. У меня такая же сотка 2003 года, тогда только 5 ступки пошли, в конце года. Во пятиступки WS льют. Я менял на WS полет отличный уже тыщ 40. -
функции электропривода руля на ТЛК100
Ёж25 ответил в тему пользователя rvr200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! в следующую субботу погоню в сервис - разберемся думаю. -
Приветствую. Руль не всегда уходит вниз и наверх при выключении зажигания и вынимании ключа из замка. Где смотреть? Как лечить? -
убираем торсионы,ставим пружины
Ёж25 ответил в тему пользователя DEN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Скажу пару слов в пользу комплекта от DENа. Поставил в феврале полный комплект: задние пружины +2'' и стойки вместо торсионов и рванул на север по м1-м7. Машина стала гораздо собраннее, дорогу держит и позволяет идти на большей скорости. Нет раскачки. Да и внешний вид стал куда приятнее. Сзади у меня стоит ТОР на 90 литров вместо запаски + багаж - зад почти не проседает. Раньше, на штатных пружинах зад гораздо сильнее проседал. Как вариант пыльников на аморты использовал рулевые пыльники от Оки. Они резиновые. Единственный косяк - их никак нельзя закрепить на самом корпусе амморта - сползают вверх. Пластиковый хомут срезает пружиной. -
Расходные жидкости в TLC 100/105 к 80ке тоже подходит
Ёж25 ответил в тему пользователя serg-hard в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Залил американский amsoil 75-90 везде. Масло рассчитано на замену после пробега 100 тыс.миль. Короче залил и забыл. -
ГБО на Крузак
Ёж25 ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А не проще ли поставить газ и систему Flash-lube? По моему это решение просадки клапанов. -
рулевой вал
Ёж25 ответил в тему пользователя romanoff_pasha в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Думаю, следует начать с регулировки рейки. Подтянуть на 1/4 оборота. -
Неровно работает двигатель на 100
Ёж25 ответил в тему пользователя николай4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А после промывки холостые обороты не увеличенные? Не нужно машинку как то заново обучать новой - чистой заслонке? -
Решил заменить масло в ТЛК100 в раздатке и мостах. В инструкции пишут, что в раздатку лить 75W90, в мосты 80W90. Вопрос: имеет ли смысл лить везде 75w90? Как то не хотелось бы две вязкости использовать. Планирую лить Идемитсу http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/idemitsu-racing-mtf-75w-90-gl-5-detail Кто нибудь пробовал это масло?
