Ase2005
Опытные Пользователи
1 Норма
О Ase2005
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 26.07.1984
    Ульяновск
    Андрей
    TLC 100 4.7 1998
1 595 просмотров профиля
  1. Решение найдено! Приповторном осмотре нашёл сгорели предохранитель в ногах водителя 10А, а стоял на 7.5, сгорел сбоку не видно было усик где прервался
  2. Мужики, такая проблема появилась - пропал весь внутренний свет в салоне, так же пропала подсветка с замка зажигания, нет индикации открытых дверей, сигнала томагавк при постановке на охрану пищит типа не видит что двери закрыты или открыты, и под капотом целует как дурное релеEFI and ECD... Вообщем какой то кабздец наступил! Пробовал отрубить сигналку, освещение не появляется предохранитель под капотом и те что слева от ног водителя все целые, куда смотреть подскажите пожалуйста? Ещё вопрос - блок управления зеркалами находится в водительской двери под обшивкой, верно?!
  3. Приветствую! Перестал работать автомат водительского стеклоподъемника, иногда срабатывает иногда автомат стопорит опускание и поднятие стекла, держишь клавишу, стекло дергано двигается :-( слышно как срабатывает защита, как будто помеха есть для движения стекла. Разобрал управление стекла ми, там реле нет, одна электроника, с виду нет сгоревших элементов. Может кто знает куда копать?
  4. У меня проблема из этой же серии - перестал работать нормально стекло подъёмник водительской двери, если держишь он рывками опускается и поднимается, как будто у него ограничитель закоротило
  5. Буду тогда так искать! Да, гавносервис это подавляющее большинство...
  6. Удалили активную подвеску давно до меня ?
  7. А вы не могли бы сделать фото и сюда выложить?
  8. По идее не должна упасть, она же будет на 2 болтах раскачиваться, они её туда не отпустят)) другое дело что постоянные болты надо прикручивать по одному получается, чтобы она внутрь стойки не провалилась
  9. Подозреваю что проводка таких элементов выполнена одинаково! Я тут уже дошёл до сервис мануала и подумал что найти можно от обратного - от блока абс, но там все ухожено в горы, поэтому не факт что получится проследить
  10. Вот! А я то сразу пробовал ей отрегулировать, но не догадался что пластину внутри можно как то оторвать)) Спасибо большое за мысль!
  11. Нужна помощь - чётко светлое фото куда подключается датчики абс спереди, и путь проводки от фишки к блоку! Предыдущие владельцы дождались пока датчики с гнили от коррозии, проводку как мне кажется отрезали :-( датчики купил, а куда воткнуть не могу понять, много колхоза в проводке
