egorov345
8 -
Все публикации пользователя egorov345
Переделка ЛСД
egorov345 ответил в тему пользователя Romzes26ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поиском не нашел. Подскажите кто такое уже проделывал, увеличение коэффициента блокировки у ЛСД, путём подкладывания шайбы под пружину. Я поставил шайбу 3.5 мм, редуктор на машину ещё не ставил, до переделки колесо мог прокрутить руками, какое масло было залито не знаю. Вот теперь думаю, не много подложил ли? Шайбой ты изменил степень преднатяга,а не коэффициент блокировки,этим ты способствуешь убийству трансмиссии и ходовки.Коэффициент блокировки можно изменить изменив профиль паза,в котором ходит распорный палец и профиль пальца.Чтобы увеличить коэффициент блокировки,нужно увеличить ход пальца и сделать его(ход)более лёгким. -
Поднятие траверсы (балки) КПП
egorov345 ответил в тему пользователя serg Spb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня на VZN130 между траверсой и рамой стоят проставки толщиной 1см.Вопрос-они у всех стоят,или по моделям двигателей? -
Сбросив газ и сново нажав есть рывки
egorov345 ответил в тему пользователя mers77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На Такоме с МКПП такая же ерунда при переключениях,я пока не заморачивался,но на ощупь вся трансмиссия и ходовая в норме. -
Разница МКПП
egorov345 ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Возьми железную пластину,ту что стоит между двс и мкпп,от своего мотора и примерь к 5vz. -
3RZ вместо 3VZ в 130го
egorov345 ответил в тему пользователя still-mirage в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня,при одинаковой манере,на разных машинах разный расход бензина.Сейчас езжу на Такоме-5вз,мкпп,на пустой ма шине,при температуре воздуха 20 градусов,по лесу,расход больше 50 литров. -
На сурфе замена дв 3vz на 5vz
egorov345 ответил в тему пользователя сергей-25rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Акпп одинаковые. Разное:передний редуктор,рулевое управление-отсюда поддон,у него выштамповки под рулевое и под редуктор;приёмная труба глушителя с другой стороны.С электрикой проблем немного.Воздушный фильтр и аккумулятор с другой стороны.У меня карданы будут от 2LT-АКП. -
Причин несколько:надёжность,неприхотливость,возможность ремонта в полевых условиях,цена. -
Ещё не ездит
