BGS
13 -
0 НормаО BGS
- День рождения 30.11.1968
Луганск
Toyota Prado 120
Продажа фар для офф-роуда.
BGS ответил в тему пользователя G-class в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
У меня 2шт на бампере Люминатор Металл Прожектор. Узкий дальний луч. В них Осрам НайтБрекер. Кабана в поле отчетливо видно за пол км, а то и больше. -
Подскажите пожалуйста маркировку диодов в светодиодных фарах рабочего света (нужно знать спектр). -
Доброго времени. Опишите пожалуйста подробнее особенности применения Mega Beam FF Off-Road illumination. -
Оказывается, отправка у Украину у Вас невозможна. Нет ли у Вас данных, кто торгует фарами именно рабочего света Хелла в Украине? Поиском не найдены, у наших продавцов Хелла рабочий свет не представлен. -
Сорри, недосмотрел. Спасибо. Разумеется. Подскажите пожалуйста, в какие фары рабочего света распределения close range можно без особых переделок установить ксенон. -
В посте 448 приведены фотки работы доп. света. Подскажиет плиз, за счет чего достигли такого уровня засветки объектов (деревьев) по высоте? -
Ребята, чего цену не сообщаете (пост № 815)? -
Если принять, что в фарах close range световой поток не ограничен сверху, а в ground illumination сфокусирован с минимизацией потока сверху (т.е. больше света идет к земле), то при одинаковом источнике света поверхность земли в ground illumination будет освещена лучше? Одинаков ли угол расхождения лучей по горизонтали в этих фарах? Если одинаков, то недостаток боковой засветки close range можно компенсировать заменой галогенки на ксенон? -
Есть ли они уже в продаже? Сколько стоят? -
Спасибо. При установке сверху бампера под углом не лучше ли будет установить Ultra Beam long range? Дальность вроде бы выигрываем а-ля расширяем ближний свет, если я правильно понимаю.. или нет? Что при этом теряем? А если на лодку - Ultra Beam close range, Ultra Beam long range и в них всунуть ксенон под Н3 ? В чем минус такого решения? Дайте плиз цены и каталожные номера на Ultra Beam close range, Ultra Beam long range, Double Beam FF H3 (close range). По ручному прожектору Hella H3x2 подскажите плиз - насколько эффективен в лесу / на реке? -
Спасибо, многое проясняется. Но и вопросы добавляются Скажите, по сравнению Osram Night Breaker именно для фар Pencil Beam сущесственно ли выиграет ксенон? И в чем конкретно проявится его преимущество (именно в Pencil Beam)? Есть ли фары рабочего света, аналогичные ground illumination, либо иной широкоугольной засветкой, но с неограниченным сверху световым потоком? Вопрос вызван тем, что "в полях" слепить-то некого, а при движении по холмистой местности верхняя засветка очень бы пригодилась. Кроме того, ищу вариант организации света на моторной лодке по средним и малым рекам - широкий по горизонтали для ориентации по берегу и широкий по вертикали ввиду постоянного изменения угла наклона катера. Пришла мысль о доработке Hella Micro-DE устранением перегородки, "обрезающей" свет по вертикали, но вживую эту фару не видел - хватит ли ее мощности и предсказум ли результат (в т.ч. и для внедорожного использования вместо ground illumination)? И еще, есть ли практика по ручному прожектору Hella H3x2 ? Что по нему скажете? Надеюсь, обсуждение данных вопросов поможет не только мне. Заранее спасибо! -
Спасибо! Свет планируется на L200. В принципе для дорог штатный свет устраивает. Но для поля планируется на бампер установить 2 прожектора Pencil Beam для увеличения дальности, а на места для антенн - либо две фары рабочего света (но смущает, что по правилам - эти 1.1м вроде низковато), либо таки еще две фары широкого дальнего под углом, чтобы расширить диаграмму. Прокомментируйте пожалуйста. Еще ньюанс, что в живую работу Pencil Beam я не видел и не знаю - достаточно ли в моем случае двух фар (на люстрах видел по 4-5шт. IPF 906 BAJA LASER). Что скажете? Сейчас на антенных местах стоят Вессем дальний/ближний. Расширения светового потока они толком не дали (установили, т.к. все равно валялись без дела). Подойдут ли FF75 для существенного расширения светового потока на дальнем, при установке их под углом? -
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста: Выбираю дополнительные фары дальнего света. Существенная ли разница в световом потоке у фар со стеклянным рассеивателем и с FF-отражателем? На фарах с FF стоит стекло или пластик/поликарбонат? Какие фары рабочего света можно поставить не на люстру, а на верхние посадочные места бампера АРБ (1.1м)? Подержал в руках фару дальнего света Ралли 2000 хром (большая солидная железяка) и не понял, в чем прикол пластикового корпуса фары Ралли 3000. Удешевление? Или есть и плюсы? Предполагаю, что 2000 - не Китай, а 3000 уже Китай - это отразилось на качестве? Заранее спасибо!
