68 -
Все публикации пользователя XER
Нет динамики, горит Чек 14 и 32
XER ответил в тему пользователя XER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
До замены насоса 14 ошибка тоже горела, Стала светится после того как заменил топливный фильтр, что там мог сделать не так? -
XER опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем здравствуйте! Поменял насос на контрактный, поставили по метке, не могли завести, выставили пораньше - завели. Вернули на метку стала заводиться. Только загорелся чек и 32 ошибка- корректирующих резистов. Время было позднее, решил днем дома проводку посмотреть на обрыв. Скорей всего на одном из двух плохой контакт так как штекер лопнувший и болтается. А сегодня загорелась 14 ошибка, вчера не было или не обратил внимание, такое впечатление что появляется на прогретом двигателе, потому что на ходу как только тронулся чек потух потом снова загорелся и уже не погасал. И слегка, когда на светофоре стоишь, ХХ падают до 450 потом опять на 750. Как нибудь 14 и 32 ошибки могут быть взаимосвязаны? Движок не дымит, даже запаха саляры и масла нету из выхлопной, как будто воздух горячий идет и всё. -
[2L-TE] Датчик оборотов колена поломался
XER ответил в тему пользователя y_mach в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго Времени Суток! Подскажите У датчика крутится металлический корпус-бочонок по оси или он фиксированный стоит? А то я когда свой снимал крутил его в блоке крутил, кое как вытащил. И этот бочонок крутиться. Я вот и не знаю Гуд это или неГуд. -
Не могу завести 1КЗ-ТЕ
тнвд прокачивал, салярка капала с трубки обраткки, думаю воздуха нет. шайбу-сеточку когда снимал прочищал, продувал, когда ставил была гораздо чище чем была. Вот только когда лягушкой качал было сухо, а когда стартером из под датчика ТНВД промокрело. не смотрел, я только пробовал так завести.4 -
Всем спасибо за ответы! Подавал на спв 12в Непомогло, вольтметром замерил напряжение 12в и 10в на проводах, сопротивление замерял на датчики тнвд до компа 220 ом. Наверно под замену СПВ и датчик ТНВД. -
Всех с Новым годом! У меня такая проблема. Не могу завести машину. После стоянки в 2 часа не завелась, Ошибки не выдовала, открутил гайку с 1ой форсунки, в самой канавке топливо есть, но при кручением стартером салярка не льётся. Почитав форум, поменял SPV с другого снятого ТНВД только от 2L-TE(хозяин ТНВД утверждал, что крутил стартером секунд 10-15 потом только заводился и грешил на плунжер. И его заменил.) не помогло, такая же ситуация, не ошибок не салярки на форсунке. Взял свой SPV промыл его WD-40, продул, от туда маленько мути вышло, подал на него напряжение вроде весело клацает. Поставил его обратно, стал крутить, эмоций ноль но стрелка тахометра прыгала, проверил ошибки выпала код-13(обороты ТНВД), у меня такое раньше было при слабых аккумуляторах, поставил аккумы с другой машины.Стартую, стрелка тахометра стоит на месте ошибок нет, вдруг какой то перебой в работе старта стрелка тахометра дернулась и опять ошибка 13. Простите за много букв. Подскажите может ли неисправный SPV каким либо образом влиять на 13 ошибку? И ещё эта стрелка Тахометра не дают покоя. Помогите кто чем может.
Как электропневмоклапан влияет на машину
ТНВД полный саляркой -
Комп показал только две ошибки, 24(воздух на впуске) и 35 (датчик наддува) с них у меня сняты фишки. Ради интереса снял фишку с датчика оборотов ТНВД ошибка 13 не высвечивалась. Началось всё с того, что машину завел через 5 секунд заглохла и больше не завелась. скинул гайку с форсунки салярки нет, запитывался с бутылки насос не сосет, проверил датчик оборотов ТНВД сопротивление 230 Ом, Проверил на клапан СпилВалве приходит напряжение 12,5 и 10,5. Подавал напряжение на прямую незаводиться, Поставил другой с снятого насоса-эффекта ноль. -
не поступает салярка на форсунки
Какой проводок? Да, этой зимой не ездил, гаража нет, морозы жали к машине не подходил. -
Продолжаю тему. Ошибка так и горит 13, машина не заводиться. Что делал: Померил сопротивление 217 ом - В норме Снял датчик Оборотов ТНВД, думал металической стружкой забился, стружка была но некретически поставил обратно стал заводить машина завелась, но из под датчика ручьём бежала солярка(задубел резиновый уплатнитель-кольцо), но главное машина работает, побежал в магазин купил по подобию кольцо, снял датчик, поставил кольцо стал заводить И опять горит 13 ошибка машина не заводиться. Прозванивал провода от датчика до компьютера на компьютере тоже сопротивление что и на датчике. Подскажите куда дальше смотреть, есть мысль заменить датчик на новый и ком контрактный купить. -
{surf 130} не заводится. (1kz-te)
XER ответил в тему пользователя a1rwaY в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем привет, у меня така же машина как и у а1рваигрик. таже фигня 13 код ошибки снимал датчик решил посмотреть что там, на датчике было маленько стружки, поставил обратно машина завилась, вот только из уплотнительной резинке саляра ручьем бежала, снял сново заменил резинку и Херушки- больше не завилась. Всю зиму простояла, наверно комп буду менять, если другой на проверку не найду. А так ради интереса попробуй скинь гайку с форсунки и покрути стартером если сухо из под трубки значит точно в этой ошибке проблема, потому что она в электронном насосе не даст завестись двигателю. А с отсаеденеными проводами от датчика коленвала я больше года ездил. он на заводку не влияет. как я понял он влияет только на тягу(может и ошибаюсь). -
Лампой пояльной прогрел маленько, посмотрел ремень ГРМ (Лампочка на приборе загорелась, буду скоро менять). подан напрежение на клапан SPV, он клацает. Диагностика выдала 13 код ошибки (Датчик частоты вращения двигателя). Мож вся проблема в нем???? -
Всем спасибо! Сейчас пойду отогрею, а там видно будет. Мож где в насосе ситичко какое нибудь засорилось, -
опиши как делал? -
Точно не помню сколько там было, но вроде уровень тот же -
Вот так и делал, в полторашку теплой зимней салярки налил и попробывал завестись, не получилось. -
Всем Доброго времени суток! Начну с того, что у нас начались первые морозы по утрам, уже как 3 сутки -8, -10. В баке летняя салярка. Первые два утра заводилась со второго раза, а вот на третье не захотела заводиться, на улице -10, Сдернул две гайки с трубок на форсунки, прокрутил стартером, а салярка не идет. Может кто что подскажет??? -
14 ошибка
XER ответил в тему пользователя XER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Убрал 14 ошибку так... 1)обнулил комп, 2) скинул фишку с датчика коленвала Сейчас горит 12 ошибка, зато заводиться с пол оборота, да и пусть себе горит)))) пол года со стартом мучился, Вот теперь думаю может всё дело в компе???? или действительно датчик сдох? Как можно проверить??? -
Дым из ТНВД
Давление газов не мерил, сделал раскоксовку колец, вроде дымить перестал))) И Победа!!!!! Убрал 14 ошибку так... 1)обнулил комп, 2) скинул фишку с датчика коленвала Сейчас горит 12 ошибка, зато заводиться с пол оборота, да и пусть себе горит)))) пол года со стартом мучился, Вот теперь думаю может всё дело в компе???? -
Дым из ТНВД
Всем большое Спасибо!!! Завел машину.Форсунку не цеплял(не нашол), ударился целиком в электронику. Всё прозвонил-всё работает.Выеснелось что новая лягушка не качала салярку с бака(рукой устал качать) подцепил старую(в морозы она погнала салярку из завальцованной части) сразу накачала в насос(когда чистил ситички всё топливо вылелась с насоса). и когда крутил посадил аккумуляторы. У нас потеплело, днём +, ночь заряжал Аккумы накачал насос саляркой(там шланг стоит - входной на фильтр чуток большего диаметра-подсасывает воздух + сама лягушка с завальцовке сосёт воздух) Завелась в догонку(снекунд 5 крутил стартером). Грешу что воздух сосет + 14 код ошибки. Двигатель всегда сколько он у меня есть работал жестко(у других 1KZ мягче работает сколько не слышал) Сегодня когда завел минуты 2 работал мягко-шептал, ведать как нагреется сразу начинает цокать, работать жестко, с треском. И сегодня(до этого небыло) из под щупа шол хорошый дымок и вроде из под прокладки крышки клапанов. Подскажите в чем дело? Клапана?,Целиндры? -
Дым из ТНВД
на 2L и 1KZ одинаковая резьба и давление -
Дым из ТНВД
Форсунку можно с любого Авто взять, лишь бы резьба подошла?
