a1rwaY
12 -
0 НормаО a1rwaY
Москва
Skype
nace4huk
Toyota Hilux Surf KZN-130
Блок управления двигателем 1KZ-TE A/T на Surf kzn 130 / проблемы с SPV?
a1rwaY ответил в тему пользователя a1rwaY в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пока, к сожалению, не могу найти время на всю эту магию =), учитывая что я его продаю. Спасибо за советы, будем думать, пока я не могу ее завести, чтобы все это проверить :/ полная печаль. -
Спасибо, посмотрю -
ее без ямы реально самому поменять? и хотелось бы еще артикул =) а по поводу эбу, просто уже было так же. И еще вопрос, у меня там есть где то дыра в кузове (пологаю что где водосток от лобового) и оттуда течет в мозги вода, ее можно чем то заделать кроме сварки? как я понял металл там тонкий, а если проржавело, то хрен заваришь -
Доброго времени суток, граждане, есть у кого то буквально на час при вашем присутствие, например, проверить данный ЭБУ. (1kz-te a/t hilux surf kzn130) У меня проблема с запуском движка (промочило мозг, думаю дело в этом) + когда она еще заводилась, была проблема с ездой. Суть такова: 1) Начались проблемы с того, что когда я жал на газ, например, заезжая на рамку от ворот (гараж) ему будто бы сил не хватало заехать (газ в пол жал, обороты не росли), в остальном это не сильно замечалось. 2) Неделю назад помыл машину, мертвяк - стартер крутит и не заводится, рядом сервис, что то помутили, развели на бабло (электро тех работы), завели. 3) В этот же момент появилась проблема - когда переключаю из P, в D или R машина либо глохнет, либо почти глохнет. Обороты скачат в пределах 500-800 (приблизительно, точно не помню, но суть отражает) Так вот, сегодня хотел посмотреть что к чему, а эта гнида не заводится. Думаю с ЭБУ что то, хочу проверить, но не покупая, естественно (если все будет так же, денег жалко) Москва (ЗАО) Спасибо вам.
1KZ-TE ТНВД,коса,мозг,АКПП+РК
a1rwaY ответил в тему пользователя exup в Двигатель, трансмиссия, подвеска
эбу полностью исправен? Хотелось бы фоточку изнутри) -
Доброго времени суток, у меня накрыласть проводка по пути к датчику оборотов двигателя. Ищу электрика, который сможет осмотреть и починить. Сам в электричестве я не шибко разбираюсь. Из за этой сопли движок не стартует. =( Электрик!! Отзовись, друг, уже два месяца не могу ездить(( (г. Москва, ЗАО) Если кто то поможет починить самому, буду рад, тестер есть, но не знаю как и где пинговать. По коду ошибки - Датчик оборотов двигателя. Спасибо большое.
{surf 130} не заводится. (1kz-te)
свечи, живые, вчера проверил. -
по книжке код 13 как раз то, что я описал. Почему 13, потому что 1 потом полторы секунды и еще 3. поговорил с дизелистом, который ставил этот движок, говорит что с вероятностью 80% это датчик, который стоит на тнвд сверху, так как с ним, оказывается, раньше были проблемы. Завтра вечером буду проверять его и прозванивать. мануал есть, провода с фотки торчат из неоткуда, я незнаю куда они должны идти, они были слегка смотаны на конце. Так же у них ис под рубашки торчит совсем чуток, так что есть вариант что они либо оторваны, либо отвалились. а на фотке на первой стартер, масляный фильтр двигателя, и щуп акпп -
еще нашел, не подалеку от стартера, такие 2 провода, которые не понятно откуда, не понятно куда. -
попробывал не очень ясно, если и всосало, то черезчур мало. Сколько в норме оно должно было бы всосать от бутылки 1л кока колы? -
Про бутылку очень хорошая идея), сейчас пойду попробую. -
Добрый день! У меня такая проблема: Зимой мой сурф перестал заводится (забарахлил стартер), я его в сервисе заменил на другой. Там сказали что, якобы, у меня плохая помпа на топливном фильтре. И тут то и началась проблема. После замены стартера при отрицательной температуре машина вообще отказывалась заводиться, как бы я ее не крутил. Потом немного оттаяло, я подзарядил аккумы, и попробывал завестись. Машины завелась и все было хорошо, кроме лампочки чек, которая то горела, то не горела. Поставил машину возле дома, сутки никуда не ездил и не трогал ее, и она больше не завелась. Я начал думать на морозы и тд, и подзабил на это дело. Неделю назад оттепель, стандартный + за окном. Сходил зарядил аккумы, поставил их на место, попробывал завестись - толку 0. Долил еще топлива, думал может стрелка за зиму затупила, или кто то слил, хз, опять же толку 0. Ментально ощущение такое, что толпиво в двигатель вообще не поступает не в каком виде. Пошел проверил код ошибки, через диагностический разъем. Лампа чек скзала 1 -- 1.5 сек, 3, т.е код ошибки 13, это датчик частоты вращения двигателя. Честно - я не знаю что делать, опыта у меня нету вообще, машина досталась после отца по наследству. Прошу помощи!)
