254 -
Все публикации пользователя Rannervod
4Runner 130 ходовая, трансмиссия с безпробежного европейца
Rannervod ответил в тему пользователя Schweik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
День добрый. В каком состоянии задний редуктор лсд 41.10 ? -
Всякое от 130-го разбор гаража
Rannervod ответил в тему пользователя VOVCHIk в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
День добрый. Интересует блок заднего блока. Можете сказать его каталожный номер,на нем же написано,и цену. Могу забрать самовывозом -
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
Rannervod ответил в тему пользователя GoD в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мне нужен на водительску. Я не видел как выглядит родной,поэтому,может кто знает какой замок на фотографиях подойдет -
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста,хочу подобрать личинки замков двери от китайца. Кто видел их, какие подойдут -
лючек для замены бензонасоса
Rannervod ответил в тему пользователя Леха Гамми в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Уважаемые модераторы,может перенесете тему в раздел 2 поколения Раннеров -
Ребят а где тема про сами бензанасосы, кто может знает? Уже второй день ищу ни как не найду. про разновидность бензанасосов -
Нужна помощь с передним карданом.
Rannervod ответил в тему пользователя Kostik 3D в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Там вроде от фирмы GMB GUT -23 подходит,но как расположены их масленки не в курсе -
Подскажите по рулевому у 130
Rannervod ответил в тему пользователя ГЫ! в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Там вроде резьба разная у правой и левой -
[130] Сцепление
Rannervod ответил в тему пользователя андреймас в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Щас измерил дорестайлинговую корзину, диаметр рабочей поверхности 235, если диск 240 будет, то думаю влезет. Да и на первой странице Азиат пишет что подходит. -
подскажите как снять форсунку стеклоомывателя заднего стекла
Rannervod ответил в тему пользователя fff307 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Её надо кажется в какую то сторону чуть покрутить после вытаскивать. Недавно вытаскивал, как только не старался всё равно поломал одну ножку, так что лишний раз лучше не вытаскивать. -
[130] Сцепление
Дорестайловая корзина меньше чем рестайловая,соответственно диск от рестайла будет больше или же в притирку. -
Провода ВВ
Rannervod ответил в тему пользователя toyota0972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Странно что эти- J5382039 были с защелками,я тоже их заказывал были дорестайловые без защелок, но после они тоже начали светится и я заказал оригинал, вот эти - 90919-21501. Тоже были без защелок,только с центрального на катушку там защелка -
ГБО на Раннер
Rannervod ответил в тему пользователя Mihas-ya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Объясни да с какого сименса или от чего эта схема? И что за кабель? -
Запчасти на Ниссан Примера
Rannervod ответил в тему пользователя Rannervod в Технические не-тойотные вопросы
На колен вале,на первой шейки выбиты цифры 23333 12.21 Интересно,не это ли марки стандартной группы коренных и шатунных шеек -
Кто разбирается в каталогах экзиста и в номерах запчастей? нужно заказать вкладыши, на старых выбито вот такие цифры- 2S 12111 70J00 Что означает этот 2S- Стандарт 2 марки что ли? Там просто у стандарта где то 5 марок На ихнем форуме задал но никто не отвечает
GoD Ну как поживают уплотнители передних дверей? Думаю брать иль нет от Китайца -
главный тормозной цилиндр на 130
Rannervod ответил в тему пользователя vservise в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ГТЦ то родной,от барабаных тоже не брал,сказал продавцу чтоб дал все резинки ГТЦ что есть у Москвича,он дал 4 разных комплекта,но ни одна не подошла на поршень заднего контура -
Это миф. Купил всех разновидностей рем комплекты что есть у Москвича но ни один не подошел -
Задний омыватель и дворник
Rannervod ответил в тему пользователя Potemkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Никаких вариантов? Ну вообще должен ли включаться дворник при включении зажигания? И еще; подключение моторчиков омывателей на два провода два мотора сидят что ли? -
Добрый день. До сих пор не было заднего дворника. Сейчас установил, но он делает только один ход при включении зажигания и всё, дальше не реагирует ни как на управление из под руля, отключу зажигание и включу сделает один подход и стоит. В чём может быть дело? -
Проблема 3 VZ-E
Rannervod ответил в тему пользователя Андрей 50 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Недавно было тоже самое, нормально ездил никаких проблем. Закрыл машину на сигналку, после открываю завожу а она не заводится хоть убей. Стартер крутит но не заводит, питание на комутатор шла а дальше от центрального даже искры не было, долго около часа мучался после нашел одно реле, оно под рулем, где тяга открывания капота там внутри, прямоугольная такая горизонтально расположена, кажется отвечает за открывание дверей, вот её вытащил и машина завелась, после опять поставил, и больше не сталкивался с этой проблемой -
проваливается педаль тормоза
Rannervod ответил в тему пользователя Hoj в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А кто знает был ли он исправен?! Тормоза были плохие, задние почти не держали, только при 10 качке наверное тормозили задние, а щас стало ещё хуже. Раньше при прокачке нормально проваливалась педаль при отпускании спускника, а теперь все прокачиваются только задние колеса не могу прокачать как все. Может быть это из за главного цилиндра? -
И ещё, в начале до проблемы, тяга, снизу колдуна, которая давит шток, была снята с пыльником и видно было что шток ходит верх вниз, а как началась проблема шток перестал ходить. -
И что это, получается нормально? Тормоза ведь пропали, очень слабые
