18 -
Все публикации пользователя В.Александр
Какое масло залить СЕЙЧАС?
В.Александр ответил в тему пользователя Zooh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ДО этого лил Neste siti pro 10 w 40, 01.01.2006 пошол заводить (на улице -35, ночью было ниже), из под масленого фильтра выдавило масло, 04.01.2006 заменил масло на Rawenol 5 w 40 (синтетика) морозы на сегодня ниже предыдущих все ОК. (три раза через левое плечо тфу, тфу, тфу). Выбор за тобой. -
печка на 4Runner 2 поколение
В.Александр ответил в тему пользователя В.Александр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Отчет о проделаном. Вчера промыл систему охлаждения (слил старый антифриз, залил воду + антинакипин (для чайников, утюгов) 15 тюбиков на 10 литров и добавил промывку ситемы отопления, дал поработать минит 30), хламу вылилось (вода коричневая). Залил анифриз (до -65 у нас темпиратура ночью опускается до 43-46) с открытой пробкой радиатора поработал на холостых и поднимал до 3000 - 3500 оборотов. Печка, что передняя, что задняя заметно потеплели. Сегодня, утром поехал на работу в салоне датчик сигнализации показывает 5 градусов, но воздух идет теплый (на улице - 41) с обоих печек. Еще раз благодарю всех кто откликнулся. -
Спасибо огромное всем кто откликнулся на мою проблему. Сегодня крайний срок завтра планирую сделать как посоветовали. Отчет обязательно размещу. -
Шаровые опоры
В.Александр ответил в тему пользователя Stayer4x4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
менял все 4 - 555 проходили не более месяца, заменил на оригинал езжу более 7 месяцев пока все нормально а вот какие 555 не помню, коробки выкинул. -
Давление масла
В.Александр ответил в тему пользователя Сергей4х4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На холостом возле первой риски, при оборотах 2-3000 ближе к середине, а лампочки не точно. -
Брякание в передней подвеске.
В.Александр ответил в тему пользователя Igor Melnikov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сегодня попробую! потом отвечу. -
Спасибо! Бряцание как две шайбы либо похоже на то, когда в пластмасовом колпачке (колесные диски с пластмасовым колпачком одеваемым между болтов крепления колесного диска) небольшой металический предмет (к примеру болт) -
У меня аналогичная ситуация, но справой стороны, буквально месяца два, два с половиной заменил шаровые, рулевые наконечники, подшипник ступицы, бронзовые втулки, шайбы и стополные кольца. Причина не понятна, причем стук становится громче. :( -
Подвеска
После замены ступицы (с подшипниками, шаровыми) начался какие-то непонятные звуки, гул. заехал на станцию, сказали, что нижняя шаровая - заменили по гарантии, через дня два тоже самое? :( -
Подвеска
В.Александр опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
4RUNNER - 1994 г/в, передняя не зависимая подвеска. При повороте на лево слышен гул от правого колеса, при выравнивании или повороте на право прекращается. Кто подскажет в чем дело? Заранее благодарен. :( -
Расход Бензина Зимой.
В.Александр ответил в тему пользователя ABri в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я как выпал снег включаю 4WD, выключаю как растает, при этом расход зимой по городу 17-19 литров, по трассе 15, летом по городу 15 по трассе 13 :( -
Всем привет! Кто из Новосибирска
В субботу так субботу!! Время, место? -
Согласен! -
4runner
Runner 2 поколения. Имеются колодки под седением водителя и пасажира, для чего они? :o -
Подскажите какие масла и кокое количество литров, в двигатель (3VZ-E 3000) коробку, раздатку, мост (задний) необходимо заливать при замене?
