yuru_zn
15 -
О yuru_zn
- День рождения 29.03.1970
Слуцк
работаю автомехаником,парапланеризм
Юрий
прадо 95
расход топлива Prado KZJ95
yuru_zn ответил в тему пользователя КруZer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
помой мотор,проедь десяток километров а там увидиш откуда. -
Я разрывал маслопровод который на радиатор идет и заводил машину на паркинге на 1 минуту, сливалось гдето около 7,5 литров с коробкой за это время ничего непроизойдет
Прадо90 встала и не хочет ехать!
yuru_zn ответил в тему пользователя 2garinzmey1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если у тебя блокировка ГТ была до последнего момента и машина перла то бублик нетрогай,максимум что можешь сделать это просверлить маленькую дырочку между лопатками скажем на 6-8мм и через неё промыть бублик потом её запаять газовой горелкой но не полуавтоматом. С ним внутри будет все впорядке только потратишься впустую и проблему наживёшь будешь думать чего у меня машина неедет -
это гидромеханическая коробка и датчик особой роли при троганьи с места неиграет -
Я уже эту историю проходил фильтр будет забит парашей от фрикционов,эмульсия делает свое дело. Попробуй замени фильтр в акпп пока непоздно -
нет скорее уже турбина устала или поршневая подсажена это причина появления масла в всасывающем колекторе как из вариантов расход масла -
А да забыл совсем написать гидро трансформатор вскрывал повторно вчера но ничего криминального не нашли там все чистое и целое кроме как мне показалось в подшипниках был зазор 0.1мм поставили при сварке сейчас 0.03 но что то мне невериться что будет лучше
вот состояние деталей сейчас
вот сижу и мозгую что здесь не так
нет проверено да и на приборах бы горелабы надпись это былобы слишком просто
При интенсивном разгоне обороты двигателя стали в половину выше на всех передачах пока авто (Land Cruser Prado 95 3.0 TD) не достигнет скорости 85км,потом едет нормально. Немного истории. Всё началось с поломки радиатора,вследствии чего в АКПП эмульсия и убитые фрикционы. Решил ремонтировать,земенил фрикционы, все резинки,сальники,прокладки,делал ревизию гидротрасформатору в нем переклеили блокировку(хотя старая была в норме) при вскрытии присутствовал сам. После сборки авто появилась такая проблема.Проехал больше 10 тыс км,болезнь не прогресировала,менял масло и фильтр в АКПП они девственны светлое без запаха и мусора и фильтр как поставил и тут же снял.Переключения передач без рывков,плавно. Был на диагностике все в порядке,ошибок нет проверили магистральное давление все как в букваре написано.Короче надоела такая езда снял коробку,разобрал и диагностирую визуально все в идеале. может кто подскажет на что обратить внимание прикрепляю фото с прошлой разборки
Проблема с АКПП. Не Едет
yuru_zn ответил в тему пользователя Сурф 1KZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а чем все закончилось? -
Отзывы АКПП
у меня таже беда снял фильтр и порезал его увидел вот что -
Отзывы АКПП
