флаттер
О флаттер
  • День рождения 30.09.1969
    Мос.обл.
    Охота.
    Виктор
    Toyota Land-cruiser 90 5VZFE MT.
1 683 просмотра профиля
  1. Здравствуйте, на 90 лк , пороги нужны или днище целиком с задними арками, если есть какие то варианты пришлите фотки пожалуйста и цены.
  2. флаттер
    флаттер
  3. Всем привет. В итоге поменяли насос и гидроаккумулятор ну и бачок под жидкость заодно , весь черный был внутри. Всё штатно прокачалось . Теперь всё Ок. Запчастей вышло на полтос. Можно было обойтись заменой насоса , умер именно он, но наличие продуктов износа в гидроаккумуляторе ( черная жижа)решило его судьбу. Узел ответственный поэтому решили не экономить.
  4. Насос срабатывает по датчику низкого давления. Есть азот или нет, он должен накачать и отключиться, а он работает с короткими 1-2 с перерывами, получается либо насос либо клапан в аккумуляторе. Надо попробывать вместо аккумулятора воткнуть манометр, посмотреть сколько накачает, если в аккумуляторе 90атм, то должно быть около того. Тогда можно будет сделать вывод по насосу. Хотя судя по черной жиже в бачке напрасный труд. Аккумулятор тоже наверняка этой чернотой набит. Я пытался бочек тормозной отмыть, извёл только тормозуху и спирт (0.5 вдребезги ), так весь черный изнутри и остался.
  5. Здравствуйте, нужны :Toyota47960-60010 Насос усилителя тормозной системы, Toyota47950-60010 Усилитель тормозной, Toyota90501-16160Пружинка , Toyota90301-13014 Кольцо уплотнительное тормозного цилиндра, Toyota47955-30010 Втулка цилиндра, Toyota 47220-60130 бачок тормозной системы . Цены и сроки подскажите пожалуйста с доставкой до Москвы.
  6. Склоняемся к покупке нового насоса с гидроаккумулятором , попадос .
  7. Еще один вопрос.Если ставить новый насос с гидроаккумулятором, есть какая-то определённая последовательность действий при установке или прокачке ? Теоретически должно быть все тоже самое, но может у кого нибудь есть реальный опыт замены или мануал, поделитесь пожалуйста.
  8. Ключевая фраза к рекомендации ремонта гидроаккумулятора "закачать азот" давление 90атм. Где эту действие можно осуществить?
  9. Да похожие мысли приходили. Попробую завтра разобрать и посмотреть . Знакомый вроде зреет на б\у в сборе . Уж очень узел ответсвенный , стремно напортачить, информации ноль.
  10. Привет на сотку 2UZFE 4700CC Дата выпуска 09.1998. насос с гидроаккумулятором тормозов есть?
  11. Всем привет. Приехал знакомый с грустным лицом . На приборной панели гирлянда , абс , восклицательный знак , чекэнжин. Тормозит с трудом , из под капота звуки напоминающие крик ишака. Ошибка С1256. Низкое давление в гидроаккумуляторе тормозов. Выяснилось что , иии...аааа раздается в момент включения моторчика гидронасоса усилителя тормозов. Решили снять посмотреть. Сняли узел в сборе , отсоединили моторчик , разобрали. Из корпуса высыпалась пригоршня черной пыли с медными блёстками , видимо продукты износа коллектора и щёток . Продули, собрали , запустили на прямую от аккумулятора , работает. Установили на место . Бачок под тормозуху изнутри покрыт черным налетом,сняли на промывку, оттуда вытекла черная жижа , что давольно странно так как жидкость менялась не так давно при ремонте суппортов, промыли. Собрали установили. Прокачка, ну там на бочке написанно 40 раз нажать при замене жидкости при выключенном зажигании. Нажали . Пошукали информацию здесь ,там . Вроде должно при включении зажигания накачать 30-40 секунд и выключиться. Выключается ,но через секунду две опять включается и так непрерывно, в какой то момент интервалы стоновятся короче и слышно что моторчек работает под нагрузкой. Попытались прокачать гидроаккумулятор , при включенном зажигании тиснуть педаль 20раз и открыть штуцер левого переднего колеса, тот же эффект, повторили процедуру с выключенным зажигании, нифига. Прокачали передок с выключенным зажиганием, с включенным и нажатой педалью зад. Короче дальше понеслось три литра тормозухи извели и так и сяк и на перекосяк. В итоге решили приговорить насос. Но остались некоторые сомнения , может мы что-то не то делали? Четкой то инструкции по прокачке мы так и не нашли. После нашего вмешательства сканер отказался прочитать коды ошибок блока абс , но по датчикам таблицу выдал, насос срабатывает по датчику низкого давления. Подскажите насос ? или прокачивать. Если прокачивать то как?
  12. Здравствуйте. На 90 прадо пневмовыключатель блокировки в задний мост интерисует.
  13. Выложи фотки .Сильно ржавый? Интересует. Ровный?
