pepelazz
43 -
0 НормаО pepelazz
- День рождения 12.09.1982
Чувашская Республика
Алексей
4runner
Лифт подвески фотоотчет.
pepelazz ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
и этой теме спасибо, перед поднят, перехожу на зад, собирпюсь от 80-ки пружины и аморты ставить -
проставки под шаровые поставил
pepelazz ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо за инфу, перед поднял, делал без резки рычага, на пару миллиметров подстучал молоточком рычаг и всё влезло -
лифт передней подвески T4R VZN-130 рычаги
pepelazz ответил в тему пользователя archstyle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо -
у меня мост прикручен 14-ми болтами, а на чертеже 13-е никто не подскажет что за проставки на 3-м чертеже? -
2limitium: третий чертёж не открывается ... кстати что это? -
может подскажет кто по раннеру
pepelazz ответил в тему пользователя pepelazz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вчера сняли коробку, причина не выключения сцепления следующая, корзину прикручивал самый знающий, но болты родные он не нашёл, взял проволку и померил, набрал болтов, спилил по длине и поставил, не учтя что они на конус должны быть, в итоге между корзиной и маховиком 5-7 мм расстояние. Дурная голова рукам покоя не даёт как говорится. Я нашёл вчера родные и поставили их. Сегодня будем искать тормоза после того как коробку прикрутим Спасибо всем за советы -
да я перед тем как "в голос о помощи взывать" поиском сначала поискал на тему пропажи сцепления, только одна тема про педальный узел и нашлась, убедившись что у меня с ним порядок и других вариантов поиск не даёт, спросил ... -
Сцепление всё стоит с моей же машины, которое работало до того как коробка полетела, прокачивали несколько раз, как я и говорил рабочий цилиндр работает, просто не хватает выжима, потому как если помочь при выжиме монтажкой, сцепление работает. Если бы был поставлен диск не той стороной, то сцепления просто не было бы совсем. Машина у меня с КЗТ, коробку поставили с 3ВЗЕ, знающие люди сказали что разница между ними только в колоколе, колокол поставили от моей коробки. Коробку брал у Бродяги Марийского, он не один раз уточнил что мне нужна ручная раздатка, точно не скажу но раздатка то вроде работает ... -
Коробки отличаются только колоколом , который легко снимается и меняется на колокол от твоей коробки . 1108590[/snapback] Только на этой неделе дособирали машину. 4-ре месяца ковырялись то с одним, то с другим. И вот, сегодня завели, а передачи не включаются, тоесть если поставить раздатку в нейтраль, то с небольшим хрустиком, но включаются, а вот в других положениях нет. Шток вилку сцепления двигает, подумали что мало, поставили шток длиннее на 2 сантиметра, та же история. Ребята предлагают шток от нивы поставить, мол он длиннее, но я что то сомневаюсь что это панацея для раннера. Собственно снова вопрос у меня, может ли такое быть из за того что ни один датчик пока что не подключен ни к раздатке ни к коробке? Так же на раздатке что стоит на коробке что я взял есть привод (тип В) и одновременно есть отверстие под рычаг, раздатка вроде включается, то есть все положения и на нейтрали раздатки даже можно переключать саму КПП, может мешать раздатка? Есть ещё какие варианты чего мы криворукие могли проглядеть? Буду очень признателен за любую помощь, через неделю на соревнования надо ехать к которым я год готовил себя и своих собак(гонки на упряжках) и без машины мы туда никак не сможем поехать -
ОХ ... ну уж если AZIAT пасует, то думаю мой вопрос останется риторическим ... буду рыть интернет на предмет "а зачем он вообще нужен?" исходя из этой http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=57937 темы попробую сделать вывод что этот датчик не нужен -
с диском решили что всё нормуль, будет ходить взял коробку с 3VZE в сборе с раздаткой, положил рядом со своей и сразу увидел что на моей родной на один датчик больше, датчик этот находится сбоку коробки, в паре сантиметрах от крепления колокола, пошарил по сайту запчастей, пришёл к выводу что это у меня "датчик положения кулисы" - 84225-35010. Народ, подскажите насколько критично не подключение этого датчика пожалуйста. -
Общие вопросы
pepelazz ответил в тему пользователя MozG в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
какие сайлент блоки взять в нижние рычаги? оригинал стоит 1250, а Лонгхо или Директпартс 400 ... оправдана ли разница в 3 раза? может не оригинал какой посоветуете -
поиском искал, не нашёл ответа, может подскажет кто - сняли диск сцепления, вроде Ферродо, там 4 демпфера, две двойные демпферные пружины друг напротив друга и две пружины а внутри какая пластмассовая вставка(грибок), эти "грибки" внутри пружины болтаются, то что эти "грибки" болтаются внутри пружин не критично? -
возможно супруга молодец потому как бОльшую часть времени на машинах ездит она, поэтому внешним и внутренним эстетическим видом у нас занимается только она
всем спасибо у меня оказалось всё гораздо проще, супруга вычистила весь салон и что бы машина проветривалась, оставила по 2 см окна открытыми, длинной проволкой дёрнул открыватель капота, а там зарядником подключился и открыл с пульта. Правда из за спешки сломал ветровик ... буду искать}
