60 -
Все публикации пользователя Железный Дорожник
6ти дисковая Магнитола TLC100 07
Железный Дорожник ответил в тему пользователя v1taly в Автозвук, навигация, связь + прочее
еще не продана? ооочень хочу.... -
Магнитола штатная TLC100 2006г.в.
Железный Дорожник ответил в тему пользователя Borman44 в Автозвук, навигация, связь + прочее
не уверен за Медведа, а если норм состояние, готов рассмотреть предложение -
Help! Имею задать вопрос - в связи с кончиной аккума доставшегося с машиной, решил заменить его на 100А*ч пр-ва БОШ, возникли споры с коллегами о том что такой мощный аккум может не потянуть генератор. Скурил все мануалы по машине (100VX 2UZ 2006 г.) но так и не нашел спецификацию на аккум. Какой должен стоять номинал емкости? и что будет если использовать 100 А*ч? Система зарядки исправна.
короче сегодня заморочился - снял сидение, ковер снимать не стал - там в ковре лючок есть - как раз к разъемам печки и приводу заслонки. Заслонка оказалась в закрытом положении. Пришлось поипаца чтоб снять сервопривод. Проверил его - подавал напряжение на выводы - все работает - и туда и сюда. Стал прозванивать цепь - на встроенный потенциометр напряжение подается, а на моторчик - нет. Обратно все поставил - заслонку оставил в открытом положении - сзади снизу идет горячий воздух. Грешу на блок управления кондиционером. Кто знает что это за зверь и где находится? Хотя, по существу подачу теплого воздуха в ноги задних пассажиров можно регулировать скоростью вентилятора.
стрелка уровня топлива залипает
Железный Дорожник ответил в тему пользователя decaver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня такое было на сотке - только стрелка периодически падала - причину нашел - отгнил провод у фишки на бензонасос под левым задней дверью. Проложил провод в обход - помогло. Стрелка ползет вверх при падении сопротивления - если не изменяет память, прозвони проводку. -
Help! В рамках подготовки машины к зимнему сезону озадачился вопросом - насколько теплый воздух должен дуть в ноги задним пассажирам, если на панели управления задним климатом выставить 30 гр? У меня идет еле теплый - так должно быть или какие-то траблы с задним отопителем (тот что под сиденьем водителя стоит)?
По датчику бензина есть вопрос...
Железный Дорожник ответил в тему пользователя Железный Дорожник в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
там основная проблема в чем - в том что поплавок посажен на ось, с другой стороны которого подвижный контакт. Ось имеет продольный люфт 2-3 мм, и в крайнем положении нет контакта - ползунок отходит. Подогнул ползунок так чтоб был контакт непрерывным в крайних положениях оси. -
уффф... починил... заколупался... снимал заднюю седуху (кот. двойная), откручивал подножку (болты закисли). Открутил круглый лючок, болтики по кругу бензонасоса (один болтик прое... в смысле он куда-то вниз выскочил, обратно собрал без него - думаю ничего страшного не произойдет, остальных хорошо затянул). Достал бензонасос - там платка стоит с печатными дорожками и резисторами, дорожка вся черная - почистил слегка нулевкой, почистил серебряный контакт, подогнул его. Собрал обратно - вроде работает. Но весь гимор состоит как раз в снятии ковра и седухи, а так ничего сложного. -
вчера смотрел вырез - ничего не нашел. Задние сидения откидываюстя и под ними сплошняком ковер идет. Значит на сотке нет его (выреза). Щас будем пробовать. -
а как Вы вылечили эту проблему? только замена реостата или почистить можно? -
лючок я понимаю под задним сиденьем? снять ковры?
