Серж-80
Опытные Пользователи-
97 -
Все публикации пользователя Серж-80
TLV Питер 5000р 8-921-3399190 Сергей
Где установить блоки ксенона на 80-ке?
Серж-80 ответил в тему пользователя Ворон в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Виталь. Между радиатором и решеткой делается пластина слева и справа. Крепится к болтам крепления радиатора сверху и к болту крепления нижнего кронштейна радиатора. И тогда проводов хо всюда хватит. -
Меняю Партаймовую РК на Фултаймовую под КОМ.
Серж-80 опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
САБЖ. Нужна естественно фул. Питер. -
Подогрев топлива.
Серж-80 ответил в тему пользователя Серж-80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проточные подогреватели указывают разогрев стержня от 130 до 150 в зависимости от прожорливости мотора и прокачки топлива. Но на это и тэны их расчитаны. А вот начто расчитаны штатные на шестилитровых веобразных восьмерках? -
Тахометр на ТЛК80
Была машина с АКПП, стала машина с МКПП. Первое с чем столкнулся что на машинах с автоматом сигналы с датчика оборотов на ТНВД и с датчика скорости заведены не на приборку, а на Блок Управления АКПП. И уже Блок, каким-то образом обрабатывая эти сигналы что-то выдает на Тахометр и на Спидометр. Теперь вот интересно что этот БУАКПП там вытворяет с сигналами? На разъеме блока все понятно где приходит - где уходит, но при подсоединении напрямую Датчик - Прибор - нихрена не происходит. Только при подсоединении через БУАКПП. ;( А так хочется эту коробочку истребить... Подскажите кто понимает в импульсах от датчиков - кто или что их обрабатывает? -
АКПП от 1hd-t 93г.в. с пробегом 60т.км в Питере.
Серж-80 ответил в тему пользователя Серж-80 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ап -
Прдается двигатель HD-T. коробка. мосты раздатка.
Серж-80 ответил в тему пользователя 10-й в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Если раздатка под КОМ - то резерв до выяснения цены! -
Просвятите плиз, может кто разбирался? На многих дизелях в топливном фильтре есть подогрев. Не знаю как во всех, но в некоторых это металлический стержень с тэном внутри и отсечкой по температуре в цепи. До какой температуры должен нагреваться этот самый тэн чтобы срабатывала отсечка, т.е. на какую температуру должен стоять термопрерыватель? Вопрос не празный. Есть подогреватель на "маленьком" автомобильчике H1. Термопрерыватель накрылся и никаких опозновалок на нем нет. Линейка термопрерывателей от 30 до 120 градусов с интервалом в 5-10 градусов. какой подобрать чтобы не сжечь тэн?
80ки в разбор левый и правый руль
Серж-80 ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Да. Забираю. Хоть и от автомата - но да бох с ним. Куда/как деньги? -
Торг. -
Загорелись три лампочки на приборке
В точку. Особенность индикации 80. Спс. -
Пипец а не советы... ;( Охренеть... лишь бы ляпнуть... В топике же написал РЕМНИ НА МЕСТЕ! ЗАРЯДКА НА НАГРУЖЕННОМ АККУМЕ 14,25! При чем тут ремни? при чем тут генератор? Лана, хрен с ним. Сам разобрался. -
дык с чего тестить то начинать? -
Собственно завелся, посвистел маленько ремнем, потому как сыро. Свист пропал, лампочки погасли - я поехал. Проехал километров 5 и лампочки загорелись (желтая про воду, восклицательный знак и аккум). Ремни на месте. Зарядка на правом аккуме 14,25В при включенной печке и ближнем. Подскажите - что сглючило?
ап -
up -
В комплект прилагаются мозги. -
минимальный. -
дык как насчет фоток приборки? -
разница в раздатке. на этой стояла с вискомуфтой, что удлиняло заднюю часть корпуса раздатки на 10см. -
Приборка с тахометром и эл.спидометром. После 93гв. ? Косы проводки к блокировкам от кузова? -
В сложенном по фланцам 950мм. -
Замирание при разгоне на 1HZ
Серж-80 ответил в тему пользователя Zanrus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В руках третья 80. На всех трех стоят/стояли НЗ. На всех ТРЕХ как будто после 3тыщ как кто-то за попу хватает. Причем как уже обсуждалось - иногда не происходит. Вот с потеплением - сам что-то не заметил как на 150 вывалился ... даже страшно стало. На одной машине вместо родного - воткнул ТНВД от 105-го. Винт подачи в заводском металлическом презервативе. Динамика увеличилась вместе с расходом. Примерно 16 литров независимо ни от чего... Периодическое тупение на 3 тысячах осталось. ;( -
продам раздатку на 80ку
Серж-80 ответил в тему пользователя сергей74 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
То что на фото - без вискомуфты!
