53 -
Все публикации пользователя kharlamof
разбор 5VZ-FE с навесным
kharlamof ответил в тему пользователя afanasiev в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужны 2 датчика детонации с проводами.находятся под плитой на которой крепятся форсунки. -
Надо посмотреть afr при бусте. На полном бусте он должен быть в районе 10.5-11. Я на своей сразу удалил катализатор. Т.к. дышать мотору было не очень. Если у тебя двп датчика(до ката и после) то может возникать ошибка. Проверь правильность установки обратного клапана на дросселе. Он должен стоять так чтобы только ваккуум пропускать к дросселю. Иначе будет стрельба и провалы при резком разгоне.
не забудь обратный клапан поставить на дроссель. и верхний самый длинный болт затягивай осторожней, можно в алюминии резьбу сорвать. насос топливный исправный и чистые форсунки. Но лучше все это заменить на более производительные ибо смесь будет бедная около 17.8 на некоторых режимах. ТРД об этом умалчивают и даже с гарантии машины не снимали, только года через 3-4 выпустили кит 7 форсунки, как у урдусы(которые сразу применяли свой кит). Соответственно перегрев и прогар-если долго в таких режимах гонять. Впечатления будут отличные как поедешь первый раз. Будут вопросы, обращайся.
Поиск датчика на 5VZ-FE Tacoma 2003
kharlamof ответил в тему пользователя G-Shock в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
тоже нужен 89452-35030
