Andrey_pm
8 -
Все публикации пользователя Andrey_pm
[185] Хруст при повороте колес
Andrey_pm ответил в тему пользователя Andrey_pm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо за ответы! Причину нашел, соскочил пыльник с привода и походу давно((( На первый взгляд даже не заметно, а присмотревшись видно, что он слез с привода. Я так понял, что на заднем приводе, пока можно ездить и не париться. А то времени разобрать и починить нет. Пока пыльник отодвинул, убрал старую смазку (она была с грязью и водой), промыл все и положил новую смазку. Думаю, пока и так сгодится. Хотя хруст, когда включаешь 4WD, так и не пропал. Наверно, придется менять привод и гранату? -
Хруст появляется только тогда, когда машина едет на вывернутых колесах. Если крутить руль на месте, ничего не слышно. -
Подскажите, кто знает. При повороте на включенном полном приводе раздается хруст - Сурф 185. Перегонял машину контейнером по морю, чтобы заехать в контейнер и переехать через бруски включил полный привод и центральный диф. Машину закрепили только за колеса, раму не крепили. Забирая машину из контейнера, обнаружил хруст при повороте колес. Отключая передний привод, хруст пропадает, включив появляется. Когда машину ставил все было в порядке. Подскажите, что может быть.
трабла с печкой нид хелп други
Andrey_pm ответил в тему пользователя surfofak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот эту "таблетку" и надо поменять, так как это и есть транзистор из-за которого вся проблема))) -
На разборке за эту хрень просили 1500р. Сам все сделал за 250р. Сам транзистор 200 и 50 за то чтоб там же все перепояли))) -
Вот ссылка, там он обозначен 88750В http://www.japancats.ru/toyota/Unit.ashx?M...39-217bc6dfac80 -
Приветствую! Та же самая ситуация была у меня))) Это сгорел транзистор, который находится на блоке охладителя в ногах у переднего пассажира. Крепится на двух винтах. Снимаете, идете в магазин радиотехники и они Вам подберут подходящий. Выпаиваете старый, припаиваете новый и печка будет в порядке. -
Опять я свентилятором отопителя борюсь
Andrey_pm ответил в тему пользователя Дачный в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Недавно возникла такая же проблема. Печка стала дуть только на высоких оборотах, на всех остальных режимах работать отказывалась. Все дело оказалось в силовом транзисторе. У меня он расположен под бардачком и легко демонтируется. Снял его, поехал в магазин радиотехники, где мне по параметрам подобрали наиболее близкий и за 50 руб. тут же перепояли. Все работает как надо. Транзистор обошелся в 210руб. На разборке просили 1500 руб.
